Модернизация музыки...
  Змий сказал:
То есть вот так - неправитьно???
Неправильно - не то слово. Вернее будет сказать "неоптимально".
Если больше ставить некуда (как в этом "Запоре"), но очень хочется, то можно и так.
Можно вообще в заднюю полку эти динамики врезать - музычку будет слышно и так, и слова разберешь и часть народа так и ездит. Но грамотнее будет поставить серединки подальше, повыше и в лицо. А не пониже, поближе и вбок.
Вот смотри, если провести аналогию с домашней акустикой: колонки ставят напротив слушателя и разворачивают на него. Если зайдешь сбоку колонки, да еще встанешь рядом с одной из них - музыку всё-равно ведь слышно? А стереопанорамы нет... Понимаешь? и звук будет чище, если не сбоку колонки стоять, а перед ней. Сбоку - бубнеж один.
Вот куда приклеил (с третьей попытки) крутилку уровня баса :)))
Специально под небольшим углом... чтоб прямо на меня глядела.
Изменено пользователем Змий
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
  Змий сказал:
А можно было еще на рулевую колонку, снизу.
Тянуться ближе (особено на ходу удобнее) и не видно совсем, ни регулятор, ни его провод. Так сказать, скрытый инсталл, хоть и под рукой.
А чо на нее смотреть? Уровень баса на слух выставляешь всё-равно.
P.S. Фотик у тебя хороший.....
Вот, наконец улучил минутку, и теперь мой "Black Box" больше не живет в бардачке.
Теперь он тут, под рулевой колонкой
В бардачке оказалось неудобно.
Винчестер нужно время от времени отстегивать и пристегивать, и доставать его вытягиваясь с водительского кресла, полулежа на пассажирском сиденье и заглядывая в бардачок не слишком оперативно...
Правда, если сидит хорошенькая девушка в пассажирском сиденье, то это даже неплохо.
Но, к сожалению, чаще приходится отстегивать его просто так. Поэтому я перенес его место базирования, а с девушками, надеюсь, что-то и так придумаю...
Изменено пользователем Каток
  Каток сказал:
надеюсь, что-то придумаю...
Имхо на этом месте оочень много девушек мечтают хотя-бы посидеть.
Тут По случаю мне достался такой СДчейнджер, можт как-то возможно его подключить к штатной магнитоле на Пикассо 2001г.в., какой нужно переходник и т.д? Прошу подсказать.
Изменено пользователем <VEB>
In Car Developments PUGA1
Интерфейс для подключения CD-чейнджера Alpine к штатным головным устройствам Peugeot, Citroen
Компания In Car Developments Ltd. (Великобритания) производит широкий ассортимент интерфейсов, позволяющих расширить и усовершенствовать штатные аудио-видеосистемы автомобилей. Эти аксессуары хорошо известны на европейском рынке. Интерфейсы ICD отличает отличное качество сборки и высокая надежность. Благодаря тесному сотрудничеству с компаниями-автопроизводителями во многих моделях для подключения к штатным устройствам используются разъемы и соединители, используемые на конвейерах автопроизводлителей, что обеспечивает 100% совместимость и гарантию безотказной работы.
CITROEN
Совместим со штатными головными устройствами производства VDO, включая модели 22RC200/35/65, 22RC220/35Z, 22RC280, 22RC290 и производства Clarion, включая модели PU2294C, PU2325A, PU2325B, PU2358A, установленными в автомобилях CITROEN C2, C3, C5, C8, Berlingo, Picasso и Xsara, выпущенных после 1997 года.
Для машин, выпущенных после 1999 г. может потребоваться инициализация головного устройства в тех. центре Citroen.
Рекомендуемая розничная цена 98 y.e.
Инструкция по установке
  <VEB> сказал:
...<<<scipped>>>.... какой нужно переходник и т.д?
А вообще, если посчитать и сложить стоимость всех этих переходников и адаптеров (плюс возня с подключениями и активациями), за которые приходится платить, что бы довести до ума штатную музыку...
Чесслово, впечатление что дешевле один раз потратиться и поставить вместо штатной музыки что-то приличное. При этом можно получить такой "букет" возможностей, который штатке и не снился!
За небольшие деньги можно купить магнитолку с DVD, и mpeg, и МП3, и ЮСБ, и Блютуз, подключением камеры заднего вида, и што хошь!
Чтобы такое же навесить на штатку никаких денег не хватит, и при этом всё-равно по качеству звука (и изображения) штатка будет оставлять желать лучшего.
Это я так, риторически...
  Каток сказал:
Ну какие например? перечисли неско моделей в порядке убывания цены и качества. ДВД ненужно.
  Змий сказал:
<VEB>, него стоит... отличная байда..
Непонял - переведи.
  <VEB> сказал:
Ты опиши, что нужно, а потом можно будет примеры потенциальных кандидатов привести.
ДВД - не нужно, понял.
А всякие ЮСБ, Блютузы и пр.? Нужно ли воспроизведение непожатых файлов по USB, или MP3/AAC достаточно?
Интерфейс с кнопками на руле обязателен?
  Каток сказал:
Желательно,шоб выход линейный был,выход отдельный на САБ,вход шоб флешку с МП3 воткнуть и с руля управление сохранить,ну и звук приличный. Вобчим шоб хороший и недорохо. :good:
  <VEB> сказал:
Ну вот например:
Blaupunkt Queens MP56
Технические параметры:
CD, CD-R/RW MP3 ресивер c откидной моторизованной съемной панелью.
Дисплей Full Graphic DOT, VarioColour (4096 цветов). Цвет кнопок красный.
Цвет передней панели серебристо-черный.
Тюнер DigiCeiver в диапазонах FM, СВ, ДВ.
Функция RDS-EON.
36 ячеек памяти.
Управление CD чейнджером.
4 RCA Line-Out (3В) (через MINI ISO-RCA adapter), 2 входа AUX, выход для сабвуфера.
USB вход (кабель в комплекте).
CD Text.
Отключаемый усилитель с функцией X-Bass.
Мощность 4 x 45 Вт / 4 X 25 Вт.
Цифровой параметрический эквалайзер, 6 полос.
Дистанционное управление опционно.
_____________________________________
Цена на него в пределах 250 долларов.
Звук ровный, деликатный, с твоими Фокалами споется чудно.
Адаптер на руль существует, докупить можно, - не проблема.
И, как на мой вкус, по внешнему виду в панель хорошо войдет.
Цвет дисплея янтарный выставить - и всё супер!
И флешка на кабеле, это хорошо. Не будет торчать из морды, в бардачок положишь или куда еще...
Вариант? Нравится?
Если нет, можно еще предложить. Как дороже, так и дешевле
Ладно... Вариант №2.
Стоит обратить внимание еще на этот аппарат.
Kenwood KDC-W7537UY
AAC-MP3-WMA-WAV-CD ресивер с 24-битным ЦАП Wolfson и вход USB 2.0
Переключатель выбора подсветки кнопок (красная / зеленая)
Управление с пульта ДУ KCA-RC700A, KCA-RC527, KCA-R6A
Возможность считывания текстовой информации CD Text
24-битный цифроаналоговый преобразователь Wolfson
Цифровой фильтр с 8-кратной передискретизацией
L/R 0-битовое шумоподавление
Отношение сигнал/шум - 105 дБ
Динамический диапазон - 93 дБ
Разделение каналов - 96 дБ
Аудио
Максимальная мощность: 4 x 50 Вт
Усилитель MOSFET на МОП-транзисторах
System Q - управление трехполосным воспроизведением
Технология Digital E's c EQ / X'over / Digital Time Aligment
Регулировка частот: низкие / средние / высокие
Тонкомпенсация (Loudness)
Память установок частот для каждого источника звука
Встроенная энергонезависимая память для установок и настроек
B.M.S. - система управления басами
2 выхода предусилителя RCA c выходным уровнем 2В: (Front - Передний и Rear - Задний / Sub - Сабвуфер)
Аудиовход AUX (RCA) c опцией CA-C1AX или CA-C2AX
Аудиовход AUX mini jack для внешнего источника (задняя панель)
Вход (порт) USB для внешнего источника звука
Прямое управление плеером Apple iPod - iPod Direct
Функция отключения встроенного усилителя - для улучшения качества звука на выходе предварительного усилителя
Аттенюатор (ATT) с плавным изменением громкости
Декодер MP3
Система ID3 Tag отображает название песни и имя исполнителя
Cоответствует стандарту MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Layer-3
Формат файла ISO 9660 Level 1, ISO 9660 Level 2, Joliet и Romeo
Улучшенная функция поиска папок / файлов MP3
Декодер WMA - Windows Media Audio
Дополнительные функции
Защитный код
Встроенные часы (24ч)
Возможность подключения штатного проводного пульта ДУ
Управление Apple iPod с помощью интерфейса KCA-iP500
Таймер выключения (20/40/60 мин)
Предупреждающий индикатор - DSI (панель снята)
Защитный чехол мягкий для съемной панели в комплекте
В комплекте CD c софтом Kenwood Music Editor
Возможность подключения Hands-free Bluetooth KCA-BT100
____________________________________________________________
Наиболее интересное я выделил цветом.
Ценовая категория - таже, 240 баксов.
По сравнению с Queen MP56 куда более продвинутая машина. Особенно в том, что касается настороек звука. Встроенный кроссовер може разрулить двухполосную поканалку и сабвувер. В наличии цифровые задержки и круотй эквалайзер. Вместе с 24-битный ЦАП Wolfson будет звучать как не снилось многим. В отличие от Блаупунктов (даже культовых Bremen MP74/76) умеет играть wav c USB-входа, т.е. при подключении винчестера можно забыть про CD-диски. Если чо - может напрямую управлять Иродом, и можно добавить Блютуз.
По-моему, заслуживает внимания.
P.S. Более популярные модели от Алпайна и Пионера в твоем случае не рекомендую. В таком ценовом диапазоне оснащение у них значительно слабее, а звучат они жестко, что Альп, что Пионэр. В сочетании с твоими металлическими твитерами можно получить резь на ВЧ. Дешевый Кларион тоже смотреть не стоит - это сейчас Китай чистой воды, как по качеству изготовления, так и по качеству звучания.
Кто что пишет про эту модель Кенвуд
Наша оценка: 2
Наше мнение о Kenwood KDC-W7537UY: Относительно дорогая модель с не особо хорошим звуком в своем бюджете. Особенно не радует отсутствие баса в данной ценовой категории, брать не советую.
Главное что есть: Защитный чехол мягкий для съемной панели в комплекте. :good:
Каток: В сочетании с твоими металлическими твитерами можно получить резь на ВЧ.
А отчего-же металлические? У мене вот такие:
Твиттеры Jadoo series
1 высокочастотный поворотный купольный динамик с шелковым диффузором
Неодимовый магнит высокой плотности
Возможность монтажа под углом
Охлаждение ферромагнитной жидкостью
Максимальная мощность акустики - 160 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 3 кГц - 22 кГц
Повтор выскочил,прошу удалить.
  <VEB> сказал:
Наша оценка: 2
Мультитесты ГУ не более объективны, чем тесты машин, и об этом мы уже тему создавали и обсуждали. Согласно этим тестам самые крутые ГУ - Пролоджи и NRG, но слушать их не хочется, даже если даром будут раздавать.
Я слышал этот Кенвуд своими ушами, и считаю что в данной ценовой категории он очень достойный вариант. Кстати, если 240$ это "Относительно дорогая модель", то мне и сказать больше нечего...
Какие же головы они привыкли тестировать? до 100 баксов?! И кто победитель теста, у кого 5 баллов? (Подозреваю, что кто-то вроде Челленджера или Пролоджи. Кого ПИТ продвигает в этом году, те и побеждают в этих тестах...)
По-поводу акустики - извини, ошибся. Мне чего-то запомнилось, что у тебя Фокалы.
P.S. Kenwood у нас сейчас сейчас не в моде, но это еще не значит, что у них плохая техника.
Просто нет у нас дистрибуторов, как по некоторым другим маркам, которые бы заботились о результатах в мультитестах и обильной рекламе. Мой первый автомобильный CD-ресивер был Кенвуд 3й серии, т.е. почти начального уровня. Поменял я его потом на Пионер 5й серии (кажись DEH-5450). Так вот Кенвуд играл как бы не лучше. Во всяком случае я был расстроен тем, как играл более дорогой Пионер.
Если сравнить Kenwood KDC-W7537UY с ближайшими по оснащению "соседями", то ими будут Пионер P88 и Блаупункт Бремен МП76 - у них тоже есть встроенные кроссоверы и процессоры задержек. Звучать они будут немного получше, но и стоят чуть дороже (например, Бремен - 410 уёв). При этом у них нет USB и поддержки wav. Да и до s/n 105дБ никто из них не дотягивается.
Короче, я при своем мнении.
Каток,Иногда Читаю эти А.З. журналы они и Алпайны хорошо продвигают и Блау- похуже, кароч я понял,кто больше заплатит за рякламу,тот и будет на первом месте по тестам,независимо от звука.
А Кенвуд Эт кто производитель? вроде должна быть Греетбританиш.
  <VEB> сказал:
По рекламе и маркетингу в автозвуке ты правильно понял. Реклама - двигатель прогресса!
Конечно, полный отстой на первое место в тестах не поставят, но вот подвинуть умелым сравнением вверх по списку с середины на 1е место - реально.
Кенвуд - японская фирма. А какой из заводов будет производителем конкретной магнитолы - хто знает? Малайзия, Филиппины... Если повезет - Japan. Не знаю, собирают ли Kenwood в Китае. Моя старушка была из Малайзии.
Алпайн - хорошие аппараты, спору нет. Но не сошелся на них свет клином. В средней ценовой категории с ними реально могут потягаться и другие бренды. Да и в высокой тоже. Я уже говорил, что в прошлой машине у меня стоял Алпайн 9835 - знаменитая машина, "чемпионская", недешевая. И сейчас еще стоит не дешевле 640 баксов. А теперь купил себе ГУ от фирмы JVC, которая по всем аудиофильским рейтингам стоит намного ниже (не без опаски кстати, и договорившись с продавцом, что в течение двух недель имею право вернуть) .
Так вот, звучанием "отстойного" Дживиса я доволен как бы не больше, чем "первостатейного" Альпа.
Каток, Сегодня зашёл в М-Видео,к стойке с автомагнитолами,народу никого,подбежали мальчики:чего извольте? Я начал их напрягать прослушиванием различных аппаратов: сони,кенвуд,алпайн,пионеер,кларион. в пределах 5000р. И на одну и ту-же аккустику Кенвуд КДС7035У звучал более ярко и сочнее,нежели остальные,хуже всех по звуку оказалась сони. Правда этот Кенвуд был почти пустой и стоил 3990руб. хотя дисплей его и звук понравился.
  <VEB> сказал:
Ну что ж, я рад!
Думаю, что и другие модели ГУ от Кенвуда не стоит отметать сразу, не послушав. Это, правда не бренд "первого эшелона", но фирма честная и с большими традициями. В музыке они понимают.
Хочу сразу оговориться, чтобы быть правильно понятым.
Я не адвокат Кенвуда, и не фанат марки. Просто считаю Кенвуд KDC-W7537UY достойным рассмотрения под описанные тобой требования. Результат может получиться даже лучше, чем если использовать аналогичные по стоимости ГУ от более "пацанских" марок...
из старых блинов и пишалок смастерил вчера две колонки, толстое дсп, уплотнители, шумка и пару метров проводов... теперь орет получще.
Изменено пользователем giugiaro
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
