Модернизация музыки...
mhuman, тоже на собственном опыте убедился, что родные динамики оптимально подобраны к родной голове, и к примеру только смена динамиков в дверях практически не изменит общей картины, ну сделает на 10 % лучше и все, а потратиться то на замену динамиков пришлось. (я брал на перед компоненты фокалы, назад обычные фокалы). Шумка дверей добавит вам еще 10% улучшения звука, но не более.
В родной голове (RD-4) мне тоже не удалось избавиться от бубнения, так как на мой взгляд это не позволяет сделать эквалайзер.
Поэтому я пошел дальше, заменил ГУ (в первом поколении с этим меньше проблем) на пионер с более-менее набором настроек и повесил в багажнике плоский активный буфер u-Dimension GLOW 8100SW (про такой же и указывали выше). На данном этапе мне было проще, так как ГУ и передние компоненты остались с предыдущей машины, а потратиться пришлось только на задние динамики, сабвуфер и шумку.
По итогам установок я средствами ГУ срезал нижний фильтр частот для динамиков в дверях до 63 ГЦ (тем самым полностью избавился от дребезжания на любой громкости), и отдал этот спектр частот (20-63 ГЦ) на откуп сабвуферу.
Собственно на этом модернизация музыки для меня закончилась, так как звучание устраивает, а громкость мне не нужна.
Кстати - установка активного саба полностью позволила избежать потерю уменьшения полезного объема багажника, так как без особых затруднений в багажнике со сложенными задними сиденьями вожу 2 горных велика (а при желании и грамотном размещении может еще и 3 велик влезть)
Изменено пользователем Dimakgb
Спасибо за советы, Dimakgb. Тоже думал об эквалайзере и решил, что если нельзя на магнитоле настраивать, то попробовать поиграть с AUX входом. Скачал на телефон програмулину и стал играться. В ходе исследования выявил, что досаждающий мне резонанс находиться в области 750-800 Гц. Эту полосу я убрал на -14дБ и стало заметно лучше. Правда, пропала и часть вокала, но в целом слушать уже можно.
В общем, решил двери в ближайшее время проклеить вибропластом, хуже точно не будет :)
катался раньше на С2. По совету Катка приобрел и поставил DLS M6A.
при продаже машины, естессна, оставил динамики себе.
На 2109 ставить такие динамики смысла небыло. слишком шумно. морочится не хотелось, воткнул Hertz ECX 135+DLS 960
счас взял Astra H Caravan. поначалу офигевал что в новой тихой машине акустика звучит хуже чем в 9ке.
но сегодня наконец закончил свой долгострой. закончил виброизоляцию и замену акустики по всем дверям.
В роли акустики те самые DLS.
даже при штатной голове звук приобрел детальность и басы.
насчет установки саба в машине начал сомневаться - нужен ли?
Короче. БОЛЬШОЕ СПАСИБО КАТКУ за совет по динамикам. надеюсь, он еще читает ситрофорум.
С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013
  • 2 месяца спустя...
Сделал, наконец-то, шумку передних дверей. Эффект очень ощутим. Задние будут через пару дней.
Так как, выглядит, что установка усилителя раньше весны не получится, может кто-то подскажет, что из твитеров может встать на штатные крепления? В будущем планирую ставить где-то в районе боковых зеркал, но пока хотелось бы на штатные места что-то сносное.
Еще вопрос - может у кого-то есть фотка внутренностей RD-5? А еще лучше принципиальная схема :)
Поизучал документацию к усилителю мощности, который там стоит, и задался вопросом насколько фильтра на выходе соответствуют рекомендациям TI, а свою голову снять пока возможности нету.
инфа для тех, кто хочет поменять стоковые динамики на другие, но не хочет резать родную проводку / делать скрутки и прочее
нашел в сети переходник с родного аудио штекера на обычные клеммы (коннектор для замены штатных динамиков Citroen, Peugeot (SPK-03), подходит также практически для всех европейских производителей)
цена вопроса 25 р / за переходничек
ссылка на интернет-магазинчик http://ksize.ru/art-00000005035
не сочтите за рекламу
заказ отправили через 2 дня, посылка дошла с Владивостока до юга России за 6 дней, получил, вскрыл - все отлично.
Прошу прощения за может тупой вопрос и может немножко не по теме, у меня ситроен С4 2007 года купе, как узнать какая у меня магнитола? Вроде похожа на RD4 с виду, но у многих на картинках видел надпись MP3, у меня почему то толи на самом деле MP3 не читает, то ли сломалась то ли реально его нет в магнитоле.
creative technology
МР-3 написано на ней?
Или нет?
Только CD.
  В 13.01.2014 в 06:56, Бес сказал:
Только CD.
спасибо большое за прояснение :) Буду искать тогда магнитолку с mp3 и usb  ((
Только CD.
Прошу прощения а как сайт называется где вы смотрели всю информацию? хотел комплектацию свою посмотреть просто
creative technology
Подскажите люди.
Авто Ситроен Берлинго 2011 (дорестайлинг) хочу usb как и многие тут.
Магнитола RD-45 поддерживает usb?
Каким образом, т.е. без дополнительных блоков, тупо шнур? Прям разъёма я на ней не увидел...
Какие проблемы моут возникнуть при интеграции её в тело авто?
Изменено пользователем OlegaS@N
  В 15.12.2007 в 23:48, Каток сказал:
А что, разве я тут ее не выкладывал ещё?! щасс поправимся...
Распиновка Blaupunkt RD4
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground. - "масса" магнитолы
Part B
Pin 1: audio right AUX 2
Pin 2: audio ground AUX 2
Pin 3: not used
Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUX
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: audio left AUX 2
Pin 8: not used
Pin 9: not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUX
Pin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUX
Pin 12: not used
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio right CDC
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: not used
Pin 12: not used
Предоранитель (minifuse) 15А
_____________________________
Более позднее примечание.
Вход AUX2 (контакты Part B Pin 1,Pin 2 и Pin 7) в магнитолах RD4 level1 (без МP3 которые) не активируется, его там просто нет. Всем владельцам Level 1 просьба губы не раскатывать.
P.S. По непроверенным еще данным на Pin 15 Part A, который в этой табличке указан как "not used", присутствует декодированный из CAN-шины сигнал "+12V ignition", т.е. сигнал включения зажигания. Проверю - напишу.
Впрочем, вместо этого сигнала можно подключиться к штатному прикуривателю: всё-равно +12В там присутствует только при включенном зажигании, так что вполне прокатит :grin:
Прошу совета
Проводов под пищалки нет, проложу сам, а куда здесь пищалки подключить?
Подскажите новичку:
есть кабель OBD 2 ELM 327 v1.5
можно ли через этот кабель активировать aux?
или он вообще к ситроену не подходит и  нужно заказывать такую штуку только?
авто: Citroen C5 2009 2.0 143л.с.
  В 04.06.2014 в 12:01, emal сказал:
Подскажите новичку:
.... и  нужно заказывать такую штуку только?
Для  Citroen C5 2009 2.0 143л.с. адаптер с ревизией С нужен, а это похоже на В судя по комплектации старым софтом. Он может не увидеть вашу машину.
Изменено пользователем laa67
TU5 - 109 л/с
  В 05.06.2014 в 07:34, laa67 сказал:
Киньте ссылочку на тот, который надо, а то я новичек в этом. Спасибо заранее.
  В 05.06.2014 в 08:35, emal сказал:
Ищите на авито, клубных форумах пежо307-308-407-408-ситро и т.д. и т.п., связывайтесь с продавцом спрашивайте
TU5 - 109 л/с
