dumalka Опубликовано 14 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2010 (изменено) {cut} Так они стоят по 590р за комплект +9% за нарушение п. 6.7. Правил Форума. Airborn Изменено 14 мая, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2010 Это похоже на правду ! Ссылка на комментарий
Иван Сидоров Опубликовано 14 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2010 Поэтому я их и недолюбливаю ! любить аль нет знаю одно ходят столько сколько положено. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 ходят сколько положено. Каждому своё ! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 15 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 а сколько им положено ходить? до очередного ТО? Иридиевые Денсо у меня прошли больше 60 тысяч на разных по качеству бензинах, когда m724 их на Денсо же k20txr заменил. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Иридиевые Денсо у меня прошли больше 60 тысяч на разных по качеству бензинах, когда m724 их на Денсо же k20txr заменил. Юра, но это же иридиевые ! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 15 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Ну до них я на стандартных Equiem около 40 тысяч отъездил без проблем, а до этого менял каждые 15 тысяч на ТО и свечи действительно были убитыми - ставили бошевские... А другие конфы почитать, так там народ платиновые каждые 15-30 меняет (кому как повезет) - иначе движок колбасит и ошибки лезут... FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Иван Сидоров Опубликовано 15 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 фик знает - но 20\25 и смена при том какие то не были Ссылка на комментарий
dumalka Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Сейчас обкатываются NGK BKR6EQUP(V-Line №30)(4 электр) на переходах ещё получше холостые чуть плавают но думаю дроссельный узел промывки просит (ИМХО)(Я НЕ МОТОРИСТ А ПРОСТОЙ СЕЛЯНИН) Обкатку не прошлиЗа 6000 пробега периодически падали обороты ХХ,иногда при запуске холостые 2000 и не убиралось перегазовкой Вернулся к FR78X Ссылка на комментарий
furan Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Доброго всем вечера! У меня Берлинго First, 2008 г., 76000 пробега. Машина не новая и я меняю расходники. Дошло дело до свечей. Выкрутил старые - Bosch Super, все в рыжине. Померял зазор между электродами - больше 1.2 мм. В замен поставил Bosch Yttrium, с зазором 0.9, вроде зазор такой, как положено. Но с новыми свечами машина подтраивает. Но не постоянно, а по временам. И на холостых, и при повышенных оборотах, и под нагрузкой. Что посоветуете, в чем может быть дело? На старых свечах плавали обороты хх, но не было рывков, которые сейчас есть на новых. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 furan, Объём двигателя ? ВИН машины ? Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Я вместо стоявших Бош поставил Денсо 20тт,с тонкими электродами.Вроде по калильномы числу и по форме электродов,зазору подходят.Ставил в прошлом году,правдо проехал немного 3000км.Нормально работают,зимой в минус тридцать с первого раза завелась машинка. Ссылка на комментарий
furan Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 m724, двигатель 1.4 kfw. Vin VF7GJKFWC8J069999. Свечи брал в экзисте, их код 0 242 235 666. Завтра с утра выкручу их, посмотрю как выглядят. А сегодня заметил, что после 2500 оборотов рывки пропадают. И при старте 1000-1500 тоже их нет. Зато есть на холостых и на промежуточных значениях. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 furan, K20TXR Ссылка на комментарий
furan Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Спасибо! А что с зазором между электродами? По книжке 0.9, на exist в аналогах denso свечи с 0.9, 1.0, 1.1. А снятые мной - так те вообще ~1.3. И кстати, сильно ли вреден для катушки зажигания увеличенный зазор? Ведь искра в этом случае мощнее, зажигать должна лучше? Но и на катушке тогда перегрузка. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 форма электрода и материал тоже важны. так что все нормально должно быть с катушкой. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
furan Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Коллеги, вот что у меня получилось со свечами в итоге. Рекомендованных Denso не нашел, а ждать не было возможности. Купил bosch 2-электродные, код 0 242 235 668. Заменил - двигатель заработал спокойно, ровно и стабильно. До этого ставил bosch 0 242 235 666, с ними двигатель трясло и колбасило, загорался check. Проехал на них 300 км. Когда выкрутил - все 4 выглядели как вполне рабочие, определить какую-то бракованную я не смог. Видимо что-то с ними в принципе не так. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Давно про свечи не писали.Стою перед выбором: Eyquem RFN 58 LZ -120 руб. NGK 4388 -163 руб. NGK 2288 - 155 руб. Denso K20TXR -90 руб. Цены из экзиста.Что выбрать? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Денсо FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 А почему?Для хороших что-то дешево Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 нормально. они ничуть не хуже оригинала и аналогов. если хочется крутизны, то есть Денсо с иридиевым электродом FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Большое спасибо за ответ. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 вот по NGK код 6962 (BKR6E V-LINE NR.28 Свечи зажигания (4шт)) покупал в ростовском интернет магазине были 50р за 4шт. теперь 70р Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 70 руб. за 4 штуки это вообще необъяснимо.А17ДВР и то дороже. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 На сайте Denso типа результаты тестирования свечей, проведенные на такси и на машинах у которых большой и регулярный пробег. Мощность моторов увеличивается на 1,4%, насколько я понял второй график -- скорость разгона на 0,7сек (не понятно от скольки), топливная экономичность (пробег на том же количестве топлива) аж на 5%. (http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/power/features.html) А также срок службы в пять раз больше (http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/tough/features.html) Вопрос к знатокам: что, неужели действителньо ирридиевые свечи настолько хороши? Стоит или не стоит заморачиваться с установкой таких монстров на бегемотика с движком 1,4л? -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
