обороты двигателя
kolya_spb у меня такая же проблема, можете почитать выше чё я делал и всё зря. Если у себя найдёте причину, очень прошу поделитесь с народом. Единственно у меня сизого дыма не было, только пар. Изменено пользователем Misha Picasso 1.8
  • 2 года спустя...
Простите Простите Простите, забыл совсем в этой темке отписаться! Итог был таков: неисправен нагревательный элемент лямбды. Заменил лямбду. До сего дня проблем не было. Собственно случайно и напоролся на свою забывчивость. Теперь холостые подвисают, иногда на долго иногда через пару секунд востанавливаются. От прогрева не зависит, похоже есть зависимость от влажности - в мокрую погоду чаще проявляется. Грешу на клапан хх, но не исключаю что опять лямбда. Визуально - заслонка закрыта, клапан поздно срабатывает. Нужна диагностика, может по Минску кто подскажет где толково делают: на Путейском нет сейчас электрика, офицал 295.000.р просит. По клапану предлагают VDO или Magneti marelli, что лучше?
слушай, кстати как только подвиснут высокие обороты и если будет возможность открой капот и доверни на место заслонку по часовой стрелке
Был сейчас на диагностике: воздуха много, но и смесь богатая, лямда выдавала одно значение, но работала. Сделали обнуление в мозгах каким-то показателям (название не помню, но смысл их в привыкании системы) и всё проблема исчезла. Электрик сказал, что как-то всё это не совсем понятно и по параметрам всё упирается больше в "мозги", но для большей уверенности посоветовал если проблема опять вылезет (что собственно и произошло через 30 км города) то стоит попробовать поменять шаговик (клапан хх).
Да плотно. Электрик сказал, что проблема в мозгах, остальное работает. Сказал надо искать кто перешивает мозги и там решать перешивать или менять. Может кто по Минску знает где "шьют мозги".
Смоленская 15а,  Ситроен сервис, электрика имя не вспомню. На полностью открытой заслонке(на выкл двигателе) потонциометр показывал 29%, сам лично видел при мне делали.
В чём-то вы правы. Об официальных сервисах у меня такое мнение: рабочие теже - наши не "импортные", запчасти может быть оригинальней, да инструмент и оборудование более подходящее, а на выходе просто дороже.
