Подвеска С5 I-II
@mabu,
в общем ни чего не получилось
сделали реле на плюсе минус остался прежним но упраиляющий провод не открывает реле.как только цепляешь проводок на массу чтоб сработало реле на управляющем проводе сразу пропадает напряжение с 13 до 0.5
Если использовать родную колодку на блоке, то ничего и не получится. Минус у вас и так постоянно разорван неисправным электронным реле.
Нужно подключаться к проводам, которые внутри мотора, от щеток идут - красный и черный. Т.е. вывести их наружу и красный на плюс напрямую, а черный через реле.
Если дать на них напрямую 12В работает мотор?
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
@рестайлинг,@mabu, парни, вы там поаккуратней, выход мозгов не рассчитан на такую нагрузку (обмотка реле), его можно и попалить. По-хорошему надо ставить транзистор!
Насчет этого согласен, но говорю же, как временную меру.
Можно для безопасности поставить резистор в цепь с обмоткой реле, только подбирать надо, чтобы срабатывало.
Ставили знакомому просто напрямую, все работало.
VF7DCRFNC76228441
Про диод напомню!!!
Параллельно обмотке реле, встречно!!!
Этот диод гасит обратные выбросы самоиндукции на катушке реле, могущие повредить выходной каскад упр.сигнала. Если реле управляется электроникой, то этот диод обязателен.
сегодня профессор спаял коробку электронного ключа транзистор, лампочка,резистор всё работает коробку убрал под левую стойку.завтра буду говорить про диод.Следом вопрос такой, реле с диодом не пойдёт?? встречается на включение вентиляторов
задница на полицейских прыгает как мячик.что может быть?
Скорее всего сферы, но могут быть и подшипники задних рычагов, если они уже совсем заклиненные, они тоже делают подвеску жесткой.
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
@tarakan67
газ+ есть спорт режим.да от машины я ждал большего.ну ничего доделаю.денег в обрез так что не купить бы чего лишнего.и так  больше ста в неё вложено
@Arhimed64,
да нет не подшипники машину просто подбрасывает если полицейский переезжать или сильную неровность
@tarakan67,
на стоянке вроде нормально если сравнивать с обычной
Изменено пользователем рестайлинг
Должно быть не "нормально" а значительно мягче, чем на пружинах. Похоже всё-таки на сферы, меняй все три сзади. Теоретически мог залипнуть золотник в регуляторе жёсткости, но его проверить можно только "лексией"
Изменено пользователем tarakan67
В разделе "подвеска" выбираешь "тест исполнительных механизмов" и "клапан заднего регулятора жёсткости". При его активации задняя ось должна стать жёстче, при деактивации - мягче. Как то так.
рестайлинг, если по-минимуму,то меняй задние две (стоечные).Центральные ходят намного дольше.Вот эта мягкость,которая осталась,в основном,и поддерживается за счёт центральной.
@рестайлинг, надо по ВИНу смотреть, и на втором и на первом поколении есть варианты ГА и ГА+ (4 и 6 сфер), у них разное давление в сферах.
Судя по номеру, это сферы IFHS, у них есть свой каталог применимости сфер.
KATALOG_Fsphere.pdf
это то понятно,у меня газ+ 2002г,и давление в задних сферах должно 25 бар. если смотреть по каталогу IFHS то сферы комфорт под одним и тем же номером C5COMFRH для ситроен C5(1) и ситроен С5(2),а вот сферы с давлением 25 бар идут по каталогу для ситроен C5(1)-C525RH. а для ситроен С5(2)- C525RP разница в одной букве а цена последних на на порядок дешевле моих
