citroenA Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Всем здравствуйте! Волею судеб, пересел с Рено на Ситроен С5 II. По данной теме требуется помощь. Три дня назад утром (температура на улице -15С) как обычно поехал на работу и тут комп пишет "неисправна подвеска, ограничение скорости 90км/ч", при этом на кнопки подъема спуска реагирует только на опускание. Вобщем почти лежа на брюхе доехал до работы. Посоветовали на время поставить машину в теплый букс, может отойдет. И действительно постояв 5 часов в тепле все номрализовалось, хотя до этого в -31 проблем с подвеской не было. Оттайка помогла на 2 дня, сегодня опять такая же фигня, при этом что важно при нажатии на кнопку подъем эл.насос запускается и крутится, но слышно вхолостую. Уровень жидкости в норме. Я уже и бацек тряс, контакты шевелил/вынимал вставлял, не помогает. Потом вдруг опять насос как надо заработал и машина начала реагировать и подниматься/опускаться. Прошу совета, где что посмотреть, пошевелть, пощупать. Ведь чудес не бывает. Спасибо. Ссылка на комментарий
artemati Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) Уровень жидкости в норме. Я уже и бацек тряс, контакты шевелил/вынимал вставлял, не помогает. Спасибо. а где проверял контакты??? Изменено 14 января, 2010 пользователем artemati Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 это что столько стоит??? 400руб. стоит диагностика Lexia Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 а где проверял контакты??? Контакты подключения эл.двигателя гидравлики(разъем вынимал/вставлял), и все что находились рядом. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Контакты подключения эл.двигателя гидравлики(разъем вынимал/вставлял), и все что находились рядом. Вынимал/вставлял - это не проверка, надо разъём разобрать, контактики все осмотреть, на предмет коррозии, почистить, поджать. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Вынимал/вставлял - это не проверка, надо разъём разобрать, контактики все осмотреть, на предмет коррозии, почистить, поджать. ОК, только разъемы я проверял по ходу осмотра для профилактики. Как я говорил, эл.двигатель насоса запускается, это и видно(небольшой толчек при запуске) и слышно, но он работает вхолостую, как будто в полостях насоса пусто. После танца с бубном опять начинает качать, при этом слышно характерный небольшой треск или что то на подобии. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 слышно характерный небольшой треск или что то на подобии. Характерный для чего, для плохого контакта? Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Характерный для чего, для плохого контакта? Харктерный для работы эл.двигателя насоса. Когда все нормально, звук с небольшим треском и вибрацией, то есть под нагрузкой, при этом вибрирует трубка подходящая к сфере.Как бы это объяснить.. Вы наверняка слышали в парикмахерской как звучит машинка для стрижки в момент, когдя снимается стригущая головка и машинка работает без нагрузки. В общем что то так, не знаю как еще объяснить. Поиском по форуму я встречал такие симптомы в сообщениях, но ответа на них не увидел. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Поиском по форуму я встречал такие симптомы в сообщениях, но ответа на них не увидел. Может LDS поменять. Только учти, после замены, что бы прокачать систему, надо давление в бачёк дать, с полатмосферы. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Может LDS поменять. Только учти, после замены, что бы прокачать систему, надо давление в бачёк дать, с полатмосферы. Спасибо, попробуем, может действительно жидкость поменять или воздух где то Ссылка на комментарий
artemati Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 вчера в итоге сдал свой авто к оф.диллерам. еще не звонили как позвонят отпишусь!!! Ссылка на комментарий
artemati Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 вчера в итоге сдал свой авто к оф.диллерам. еще не звонили как позвонят отпишусь!!! приговорили мне мой ситроен к замене насоса который стоит 25000р((((жалко нет смайлика пристрелиться или повесится. кто нибудь знает смогу ли я отремонтировать этот насос, ремонтопригоден ли он или выкладывать им денег за новый. они мне сами предложили его снять и чтоб я попробовал его где нить починить. есть ли у кого нить взрыв схема его и эл. схема???? Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 приговорили мне мой ситроен к замене насоса который стоит 25000р((((жалко нет смайлика пристрелиться или повесится. кто нибудь знает смогу ли я отремонтировать этот насос, ремонтопригоден ли он или выкладывать им денег за новый. они мне сами предложили его снять и чтоб я попробовал его где нить починить. есть ли у кого нить взрыв схема его и эл. схема???? Да вы батенька никак помирать собрались?????Не спеши! Можно б/у поискать. К сожалению незнаю, можно сам насос поменть, а мозги оставить прежние...... А у тебя проблема в электромоторе? Похоже сам моторчик меняется, судя по фотке.... Человек из мосвы продает насос, попробую цену узнать, после отпишусь.... Кстати есть человек в Питере, который занимается з/частями для Ситров..... так что не все потеряно! Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Отписываюсь: 15 000..... Так что начало положено..... :) Ссылка на комментарий
artemati Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 А у тебя проблема в электромоторе? да похоже именно в нем, но точнее узнаю завтра когда буду забирать узел. Кстати есть человек в Питере, который занимается з/частями для Ситров..... так что не все потеряно! так он новыми или бу??? Ссылка на комментарий
Nikserj Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Всем привет! У меня та же фишка: машина за ночь приопускается на 1-3 см, а при снятии сигнализации сразу поднимается. К тому же машина жесткая - каждую кочку ощущаю пятой точкой. Связано это как нибудь с опусканием или проблема в сферах? Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 ............... так он новыми или бу??? бу....Электромоторы похоже меняются без проблем. Вот фото бу насоса http://keep4u.ru/full/41791ca78137d02ff1125c13879b43c9.html][/url] Ссылка на комментарий
protao Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 у меня C5 I уже два год, раньше никогда не опускалась , ну или было не заметно , сегодня выхожу , опустилась на самый низ ! правда в багажнике 5 TFT мониторов лежало , посмотрю что будет завтра. как по мне так это не нормально . Ссылка на комментарий
artemati Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 бу.... Электромоторы похоже меняются без проблем. в итоге в этом моторчике БШИ мне просто перепояли контакты за 300 р. а официалы просили 25000 за новый моторчик))) почему они не могут по человечески просто отремонтировать. так же обнаружили у меня теч на тройной трубке, сказали что стоит новая 7800р я ее сегодня перевальцую за 500 р))) а вот последнее что приговорили это - какая-то "рулевая машинка" тоже течет. что это и можно ли ее отремонтировать??? номер 4048AJ сказали что у них она новая стоит 3630 р. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 ... а вот последнее что приговорили это - какая-то "рулевая машинка" тоже течет. что это и можно ли ее отремонтировать??? номер 4048AJ сказали что у них она новая стоит 3630 р. Ну вот, а ты вешаться собрался! не так страшен черт, как официалы! :)Тройная трубка болезнь (у меня тоже течет)..... Рулевая машинка, это "клапан" который стоит на рейке и к немк подходит рулевой вал, к которому трубки подходят. Про С-5 не скажу, но для БХ-а есть рем комплекты. Да и на С-5 они должны быть...., короче лечиться. А раскажи про контакты на моторе, это где паяли?, а то уже слышу второй раз про эти контакты. Ссылка на комментарий
artemati Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 А раскажи про контакты на моторе, это где паяли?, а то уже слышу второй раз про эти контакты. щетки были целы, а вот основные контакты которые входят в этот моторчик "+-" из-за холода и плохого контакта нагрелись и расплавились , да так что штекер было не вытащить пришлось просто все расковырять и перепаять потолще чтоб не грелись. Ссылка на комментарий
protao Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 сегодня не села на пузо , наверно настроение хорошее :-) Ссылка на комментарий
skey387 Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 Приветствую всех менял около месяца назад 40амперный предохранитель( не трогался с момента покупки) набегал уже 144 000 км ... ну думал от времени возможно перегорел.поставил и забыл тут уехал за 200 км от родного города и бац опять лег на пузо.сунулся опять перегорел предохранитель.обзвонил магазины ближайшие нашел поставил и все в обратный путь! не подскажете в чем может быть проблема.когда оставлял машину подвеску не трогал как была в нормальном положении так и оставил. вроде гдето видел что lds надо менять со временем ..но подтверждений не нашел.мороз был -20 гдето. заранее извеняюсь если повтор.не нашел похожей темы . Ссылка на комментарий
Mazdohist Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 ЛДС гигроскопична, может уже набрала воды. Хотя у людей в морозы подолгу маслает насос - и ничего. Любитель комфорта С5 Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 У МЕНЯ ПРОШЛА 154 ТЫС. КМ LDS НЕ МЕНЯЛОСЬ ни один пред не сгорел на улице -28 Ссылка на комментарий
