Подвеска С5 I-II
On 4/23/2019 at 9:14 PM, mister z said:
я за эту работу беру 500руб. и трачу 20 ну 30 минут. Сапоги должны точать сапожники.
У нас с меня возьмут отнюдь не 500рэ. За работу выйдет около 20 баксов, и сам пыльник около 7-10 баксов.
А вопросы задаю подробные для того, что бы потом не лезть руками замызгаными в LDS в компьютер и не гуглить что же все таки надо делать на том или ином этапе.
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
Главное достаньте шплинт. Остальное не сложно. Советую предварительно ремонта несколько раз полить шплинт жидким ключом или керосином. Самое действенное обычный ЙОД.
+7 963 245 1140
11 часов назад, mister z сказал:
Там просто маленькая дырдочка.
Не, там точно есть обратный клапан. А вот в какую сторону - вопрос!  Возможно, он двойной, пропускающий в обе стороны с разными порогами.
Доброго всем дня. У меня снова беда с гидронасосом. Вчера утром не включился, при движении комп написал, что трабл в подвеске и скорость не больше 90 км/ч. На кнопки Верх и Низ не реагирует. Снова куда-то девалась LDS (видимо куда-то уходит, но под машиной всегда сухо, если только при движении), сегодня утром машина опустилась сама, долил жидкости почти 2 литра, никакой реакции, предохранитель целый. Есть ли у кого предположения как оживить гидронасос? Рестайл
Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня...
4 часа назад, Заклепыч сказал:
Ну ты же опытный парень. Переборка механизма клапанов. Бяда бяда.
+7 963 245 1140
17 часов назад, Заклепыч сказал:
реле как поживает? Было такое,предохранитель был цел, напряжения с блока предохранителей были, оказалась реле (если тоять перед машиной, то слева почти под лобовым стеклом), был плохой контакт, нажимал на реле и подвеска начинала работать, снял реле, почистил контакты, поджал мамки, воткнут обратно и подвеска заработала.
12 часов назад, mister z сказал:
И что? Переборки хватило на три месяца. Что-то маловато. И кто перебирал?
Сейчас пойду гляну.
оверквотинг
Махнул передние сферы.Симптомы умирания: Жестковатое прохождение даже маленьких неровностей,стук и бряк в перебранной подвеске.При выключенном двигателе,морда легко качалась,но видимо уже настало время замены.Отходили 100 тысяч. После замены,на второй день, стал трещать насос подвески.Запаниковал немного.Но в итоге оказалось ,что зря нервничал,поездив с недельку всё нормализовалось.Подвеска стала упругой.Звук работы насоса стал прежним.
Упала морда, потекла левая передняя стойка,морда чучуть поднимается и после остановки движка опускается,доехать никуда не могу,дороги плохие,как поднять морду?
В бачке нет жидкости ,поэтому насос работает ,а потом  сам отключается.С блока управления мотором подвески снимите фишку(при этом машина не будет заводиться).Потом только домкратить,больше не как. Подставлять тележку с колесами и на эвакуатор.
Возвращаюсь к вопросу поиска хомута 5280 T6
Ничего найти не могу на его замену. В магазинах глухо, от слова совсем. Интернет аналогов не дает, не аналоги - я не знаю какого он диаметра должен быть. Знать бы хотя бы артикул аналога.
Нашел только это https://500amper.by/catalog/zachpasti-sitroen/remkomplekti/homut-zazhim-s-boltom-d65-zadstoyki-xantiac5.html
Но далеко не факт, что он подходит это первое, и второе - ну оооочень далеко от меня.
П.С. Уже 2 магазина ответили, что таких нет и не будет.
Вы хотите сказать ,что в Витебске на авто рынке нет таких хомутов .Бред.
Спрашивайте где продают выключатели ,разъемы, кнопочки,провода для авто магнитол и т.п барахло.
В 500 ампер дороговато Я у них купить по 2.5 б.р  (декабрь 2018) в соседнем ларьке такой же 1.50 б.р
А если руки не из попы то можно и самому сделать .Купить болт М6*50-60 мм ,сталистая проволока диаметром 2.5 или 3 мм ,металлическая пластинка толщиной 2 * 10 * 15 мм ,сверло диаметром 3 или 3.5 мм соответственно по диаметру проволоки  ,плоскогубцы ,кусачки ,дрель - желания и руки. И хомут готов.
