Arhimed64 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Сталкивался с подобным, но только с одной стороны. Клинила стойка (гидроцилиндр), при опускании с самого верхнего положения в рабочее. Если сначала с самого верхнего опустить в положение 40, а когда опустится уже в рабочее, то резкого падения не происходило. Заменил стойку, на б/у, но без клинов, резкое падение пропало. Что именно клинит в гидроцилиндре не знаю. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Интересно,это "подклинивание" может привести к какой нибудь беде?Разрыву гидротрубки например? Мне один раз на сервисе,парень на капот даванул,чтоб машина быстрее вниз пошла. Помню до замены сфер такое тоже было,но стоило чутка поехать и морда опускалась.После замены, слева нормализовалось,а справа осталось.Сейчас с обеих сторон висит. :( Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Есть мнение, что искривление штока и, как следствие, подклинивание стойки происходит от неаккуратной езды в высшем положении. При этом шток выдвигается, плечо возрастает и шток легко погнуть от резких колдобин и ударов. Изменено 28 октября, 2018 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Олег Зубаков Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 У меня такая же проблема была, скрипело сзади подвеска,оф дилеры сказали менять рычаги,нашёл мастера,он поменял мне только подшипники рычагов,теперь всё отлично,скрип пропал, 20 000 км.уже наслаждаюсь тишиной и мягким ходом,больше у оф.дилера не ремонтирую своё автор,теперь у меня есть свой электрик,свой механик,свой конкретно по каробкам и сцеплению чудо мастер,свой мастер по подвеске.Короче знамени подшипники и всё, и постарайся это сделать как можно быстрей,а то испортишь рычаги,тогда придётся менять и рычаги тоже,а это очень дорого. Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Нужен совет по выбору шаровой. Вопрос здесь И еще. Застучала рейка. Решился отдать на реставрацию. Сделали. Сказали что срочно надо менять правую шаровую. Забрал машину. Сейчас сильно бьет в руль. Руль сильно вправо-влево колбасит на неровностях. Разве может такое быть от шаровой? До ремонта рейки в руль так сильно не било. Не знаю что и делать. Ремонт рейки обошелся в 200 баксов. Предъявлять им что косяк или попробовать заменить шаровую и посмотреть что будет? Шаровые менять кстати в паре или одну? Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Поезди 2-3 дня, руль бить перестанет. Люфт в шаровых не влияет на битьё руля. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Утром заметил на полу гаража каплю в районе заднего левого колеса. Загнал на яму и увидел, что в районе пыльника задней левой сферы всё мокрое. Прикладываю фото, фото не моё, но стрелкой указал где мокро. Исходя из этих симптомов, что покупать и как лечить? Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 В 16.04.2019 в 05:37, beerok сказал: что покупать и как лечить? Показать Сами делать будете? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 В 16.04.2019 в 05:37, beerok сказал: заметил на полу гаража каплю в районе заднего левого колеса. Показать Если там просто капля, так это может ещё несколько лет кататься. А так, замена цилиндра с вытекающими возможными сопутствующими. Пока реально не течёт - забейте. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Вот именно пока реально не течет - еще можно обойтись малой кровью (заменой уплотнителей). Но, да, проще забить, а в конце заменить стойку целиком. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Желательно свое фото чтобы оценить что значит капает... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 В 16.04.2019 в 05:37, beerok сказал: в районе пыльника задней левой сферы всё мокрое Показать А задок за ночь не падает? Вообще-то все утечки должны уйти в бачок через дренажную трубку (верхнюю левую по фото). А если не уходят, то может быть повышенное давление в бачке. И вообще, а оттуда ли течет? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Там 2 варианта ,сорван пыльник к или ослаб хомут. Лечится заменой, если менять пыль6ик, то лу,ше и хомут тоже.. Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Возвращаясь к вопросу течи. Посмотрел состав этого узла - фото в приложении. Смущает наличие множества круглых прокладок внутри - номера 7,8,9. Нужно ли их менять? Пыльник нашел, но у нас только Патроны, других вариантов магазины вабще не предлагают. В интернетах пишут что перед заменой надо полностью сбросить давление в системе. 1)Вывешиваем автомобиль 2)опускаем подвеску в нижнее положения 3)откручиваем крышку с бачка LDS 4) откручиваем штуцер средней сферы, спускам давления до -0 5) снимаем хамут с пыльника 6) извлекаем трубки из пыльника 7)вынимаем шплинт 8)вытаскиваем шток 9)чистим всё что загрязнено 10)одеваем новый пыльник на шток и устанавливаем на место 11) собираем в обратной последовательности 12)доливаем LDS, закручиваем крышку бачка 13) поднимаем подвеску врабочее положение Что это за "средняя сфера"? Как сбросить давление оптимальным способом? Лексии нет. П.С. И еще, в ситроенах хомуты какие-то пружинные, потому что мол нет канавки для фиксации обычных винтовых хомутов. Это реально так? Вот еще цитата "там в месте посадки пыльника видна канавка по которой лсд и циркулирует, вот почему обычный не подойдет! сам недавно менял обе" Что за хомуты и как их купить? Магазины показывают что артикул 5280 T6 отсутствует и аналогов не предлагает... Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Если не замечено падения задка за ночь, то номера 7,8,9 можно не менять. Хотя, если уж залез туда, то неплохо бы и поменять превентивно - когда-нить все равно придется. Средняя сфера это на машинах с ГА3+, а вас этой сферы нет. Поищите про сброс давления поиском. Хомуты там не простые ленточные, а проволочные из двух витков с червяком, что-то вроде таких: https://www.homutoff.pro/products/homuty-styazhnye-dlya-shlanga-v-gorode-homut-chervyachnyy-metallicheskiy-v-gorode/homut-provolochnyy-ocinkovannyy-v-gorode?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Homuty_chervyachnye&utm_content=5020280652&utm_term=Проволочные хомуты&cm_id=31328075_3037502189_5020280652_11550499248__none_search_type1_no_desktop_premium_213&yclid=2111915432237883964 Их можно найти в метизах. Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 19:12, beerok сказал: В интернетах пишут что перед заменой надо полностью сбросить давление в системе. 1)Вывешиваем автомобиль 2)опускаем подвеску в нижнее положения 3)откручиваем крышку с бачка LDS Показать Пункты 1 и 3 надо поменять местами или на всё время ремонта отключить аккумулятор Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 19:12, beerok сказал: Как сбросить давление оптимальным способом? Лексии нет. П.С. И еще, в ситроенах хомуты какие-то пружинные, потому что мол нет канавки для фиксации обычных винтовых хомутов. Это реально так? Вот еще цитата "там в месте посадки пыльника видна канавка по которой лсд и циркулирует, вот почему обычный не подойдет! сам недавно менял обе" Что за хомуты и как их купить? Магазины показывают что артикул 5280 T6 отсутствует и аналогов не предлагает... Показать Судя по вашим вопросам, вам бы лучше доверить эту работу людям, понимающим в этом деле. Вам очень скучно в жизни? Это всё просто, когда знаешь. Не в качестве рекламы, а просто для понимания, я за эту работу беру 500руб. и трачу 20 ну 30 минут. Сапоги должны точать сапожники. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Если из пыльника продолжает течь - надо менять 7,8,9. Мистер Z, вы приглашаете его из Витебска к себе? ;) За 500р. меняете пыльник, или всё сразу (уплотнения)? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 24.04.2019 в 08:18, oleg_klm сказал: Мистер Z, вы приглашаете его из Витебска к себе? Показать К себе не приглашаю, а просто даю информацию для понимания сложности работы. Главное вынуть шплинт, а остальное ерунда. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 19:12, beerok сказал: Как сбросить давление оптимальным способом? Показать Обычно на яме в гараже я завожу авто, поднимаю кнопкой в самый верх, подставляю под домкратные места задка подставки (я пользую спец.чурбаки с толстой резиной, можно и кирпичи с резиной) и опускаю кнопкой в самый низ. Нос падает а задние колеса вывешиваются, через пару минут глушу мотор. В задней подвеске остается некоторое слабенькое давление из-за разности высот бачка и г.цилиндра, а также из-за слабого надбачкового давления. Это может привести к очень медленному выползанию поршня из цилиндра при снятом штоке. Но достаточно его периодически запихивать назад или поставить распорку. Крышку бачка никогда не откручиваю - лень, ибо знаю, что перелива жижи у меня нет (сам заливал ?) С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 24.04.2019 в 08:25, mister z сказал: Главное вынуть шплинт, а остальное ерунда. Показать Не скажи, шток из рычага достать тоже нетривиальная задача Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Кувалда творит чудеса. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Я ЭТО видел, шплинт...Упаси и Помилуй, одно название от него, иногда полезно посмотреть, хотя бы для того, чтобы понять за что деньги берут...там же просто шплинт вынуть...,а погреть..., а вэдешкой..., а матными словами... «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 24.04.2019 в 08:25, ИС-Xantia сказал: Крышку бачка никогда не откручиваю - лень, ибо знаю, что перелива жижи у меня нет (сам заливал ?) Показать Если открутить крышку бачка и выпустить создавшееся там давление после подъема жидкости, то вообще давления в системе не останется после сброса по описанной технологии. А потом закрутить крышку, чтобы создавалось разряжение при понижении уровня от утечки, при этом потери жижи при процедурах с гидросистемой будут минимальные. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 24.04.2019 в 17:40, Logos сказал: Если открутить крышку бачка и выпустить создавшееся там давление п Показать В крышке для этого дырдачка есть. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
