Подвеска
2 минуты назад, mister z сказал:
Есть ещё Aplus 12951AP так они всего по 370 р.
Интересно, из чего они сделаны???
Я вот думаю попробовать стойки стаба NI , которые не шарнирные, а полеуритановые ...
10 часов назад, afanyr сказал:
Они вообще-то не из дешевых совсем. Где-то средняя цена
Более дешёвые еще поискать надо, но это всегда выбор покупателя. В моей практике был случай когда подобная шаровая застучала аж через 5 км.
Не устаю повторять : "Кроилово ведёт к попадалову".
+7 963 245 1140
Пружины LESJOFORS 4015670 сделали отказ. Ищу в другом месте . Чем может отличаться LESJOFORS 4015670 для АУДИ от LESJOFORS 4015670 для ПСА? Или только поисковик так определяет?
В 23.03.2023 в 10:53, alexansh101 сказал:
Берите "Нет износа", стоят на пикасине 3 год полет нормальный.
13 часов назад, mister z сказал:
Уже давно цена не показатель качества....
@Бес Тем более сейчас. Левый импорт,подделки,неизвестные производители. Например на Каябу,Сасик много претензий. Хотя раньше это была фирма.
@Бес Есть такое. Как пример я просто охренел от поставляемого качества SKF, Выяснилось, что есть производство по лицензии в Запорожье. И естественно гнали оттуда. Барыги есть барыги и за этим надо очень серьёзно следить. Bosch тоже было серьёзно пока не настроили производство в Литве. Отслеживать надо просто ВСЁ.
+7 963 245 1140
@mister z Бош вообще не понятно что стало. Сколько свечей ставил-полное г... . Подарили шуруповерт Бош. Мощности нет,крутит еле-еле. Саморез на 40 в доску еле вкручивает. Купил Интерскол. Дури столько что можно бетонные стены сверлить.
Только что, afanyr сказал:
В основном отрицательные отзывы. Типа ломаются и быстро проседают. Что-то не захотел.
Странно. Мне наоборот больше положительных отзывов попадалось. Себе на заднюю ось и поставил их.
1 минуту назад, afanyr сказал:
Где же вы раньше были?
Я Фобосы поставил в ноябре. При установке сказали, что вскоре немного просядут и это как бы нормально. Просадки не замечено мною. В общем, пока что все нравится.
В 26.03.2023 в 00:28, afanyr сказал:
В каталоге на сайте производителя посмотреть. Уверен, что тебе попался сайт с  ошибкой при поиске под твой автомобиль.
Что это может быть? Загудел ступичный подшипник. Обычно ставлю SKF VKBA 3584. Зашел на автодок . Цена 3100. И до ближайшего пункта выдачи 200 км. Обычно использую озон. Он в соседнем доме. А там он стоит 1300-1600. Якобы распродажа. И очень много предложений. Это что левый импорт или подделка?
1 час назад, afanyr сказал:
Какой сейчас можно купить? SKF ,SNR большое кол-во отрицательных отзывов пошло. JP GROUP вроде не хуже.
JP в основном упаковщик, какие там будут запчасти одному богу известно. А проблема с плохим качеством у именитых брендов одна - деньги, очень они их любят и по этому для рынков развивающихся стран к коим они относят и Россию запчасти поставляются производства этих же третих стан где эти бренды понаткрывали своих заводов.
Но проблема со ступичными видимо кроется в их установщиках, которые грешат нарушениями технологии установки и моментов затяжки. Напомну что в связи с ухудшением экономической ситуации, много народу пошли ремонтироваться где дешевле.
