Leja69 Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Продукт из Поднебесной, видимо, но это еще ничего не значит. Надо пробовать. Только сколько в него качать, и чем? Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Пузо это давно поставил только америкосовское.и цена 8000р.а это точно китай подвал.на три месяца не хватит.да и на видео синие баллоны амряканские.а эти черные.тем более на прадо есть подушки пневмомо которые между рамой и кузовом ставят тоже кстати америкосы делают. Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 сам в прошлом году хотел поставить. у соседа на десятке стоят второй год. я все думал "сосок" передавит, но нет.... работает только они тогда 2200-2500 стоили МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 А сколько там атмосфер, сродни колесному? Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 В 27.03.2013 в 08:14, 'Пензюк' сказал: Сделали кольца,осталось найти шпильки и деньги на ремонт. Сёдни в Н.Ломове шпильки купил недостающие.Смешно сказать,по цене 5 руб./шт! Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) Паш, не забывай хоть фотать чего нет на Типи. А в гости жду, мож. переночевать? Изменено 28 марта, 2013 пользователем Leja69 Павел PNZ 1 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Купил сёдни опоры по 465 руб./шт.На неделе буду отдавать на завод на доработку. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
zaicew Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Я крепил на 2 шпильки. Шайбу сделал толстую (6-8 мм)не помню точно, чтоб шпильки держались хорошо. Подшипник при такой толшине шайбы не был закреплен в опоре (вместо подшипника встала шайба). При развороте срезало резбовую часть стойки. Подшипник должен сидеть в опоре, и не перемешаться по отношению к центру. Ссылка на комментарий
Дрончик Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Давление в них,я так понял ,примерно 0.5.Но зависит от нагрузки. Подкачку обычно выводят в багажник.Подключаешь компрессор и качаешь. Есть вариант с установкой электроклапана сброса воздуха дистанционно.От кнопки. У Всех Жизнь как Зебра,а у Меня как Радуга! Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Комплект для усиления сделали,но как-то небрежно.Отверстия просверлили со смещением в несколько градусов относительно штатных. Шпильки приварили к кольцу,чтобы они не прокручивались в момент закрутки гаек. Фоты вечером. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 'zaicew' сказал: Подшипник при такой толшине шайбы не был закреплен в опоре (вместо подшипника встала шайба). А куда подшипник делся? Фото нет? Хорошо учиться на чужих ошибках, поэтому такой итерес. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Leja69 и Wizman 2 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 'Пензюк' сказал: Отверстия просверлили со смещением в несколько градусов относительно штатных. Шпильки приварили к кольцу,чтобы они не прокручивались в момент закрутки гаек. Проставка вроде правильная, шпильки через 90 гр.. Только почему ее к опоре со сдвигом сочетали? Длина шпилек? И что там с обратной стороны проставки, фото? Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Штатные отверстия смещены к внешней стороне,соответственно,если б сверлили в них,то на кольце относительно центральной оси тоже было бы смещение. Другое дело,что они не догадались сместить на 45°. С обратной стороны ровная поверхность. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Пензюк Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Кажись понимаю что хотел сказать Зайцев, когда писал: 'zaicew' сказал: Подшипник при такой толшине шайбы не был закреплен в опоре (вместо подшипника встала шайба). При развороте срезало резбовую часть стойки. Подшипник должен сидеть в опоре, и не перемешаться по отношению к центру. Наша опора стойки такая (на проставку не обращаем внимания)В ней в штатном месте сидит подшипник При фиксации к кузову опоры в то место где штатно находится подшипник ставится кольцо со шпильками как на Пашином фото. Подшипник ложится не между опорами пружины и стойки, а между опорой пружины и кольцом. Верхнее ложе в таком случае уже некомфортно для него и он при нагрузках начинает рыскать, ранее ему это делать не давала конфигурация опоры (бортики ее), а в случае с толстой пластиной (о чем пишет Зайцев) сверху подшипника находится гладкое кольцо без внешних ограничителей радиальных движений. Т.е. кольцо по толщине должнобыть таким, чтобы бортики выступали над ним для удержания подшипника. Паша, это мысли "вслух" без претензий на обьективность. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Всё понятно. Показал своё изделию мастеру на сервисе,заодно спросил,как ведёт себя опорный подшипник.Оказывается,он стоит на месте,а поворачивается пружина вместе с опорой подшипника. ЗЫ На заводе заставил изготовителей переделать,как положено. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) 'Пензюк' сказал: ,как ведёт себя опорный подшипник.Оказывается,он стоит на месте,а поворачивается пружина вместе с опорой подшипника Именно. Пост 1467.http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15182&st=1460 Посетила мысль. А что если кольцо выточить с утолщением по внутреннему (или внешнему) радиусу, таким образом появится ограничитель радиальных движений опорного подшипника. Ну а далее по наработанной схеме. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Leja69 Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Люди! а кто нибудь кроме болтовни по теории поставил эти шпильки и получил тишину от подвески или это просто флуд на тему "подвеска"?вот лично мне сверления и доработки авто за 800т р как-то не не прикалывают.тем долее на четыре шпильки.на всех авто три крепления и хватит.а то что опорник ходит вместе со стойкой на поворотах ведет к тому что при жесткой привязке к кузову развалится он быстренько. а конкретно резиновая опора.вырвет в месте крепления к штоку стойки резину. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Сходи на Типи-форум,там некоторые уже поставили. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) один или два.но по срокам пробега там нет ркзультатов.так что как-то неконкретно.сделать всё можно только толк то надолго будет или нет? одно понял что на четыре дырки это загон.стук идёт только на вывернутом руле.стало быть две дырки хватит и то в поперечном ноправлении. при прямой езде на ямах стуков нет.а в поворотах есть.шпильки направляющие в продольном направлении и так стоят на кузове. так что поперечных хватит. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем sharrk Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Люди ставят, по отзывам стуки ушли. Вот только действительно пока нет единого мнения по реализации крепления опоры к чашке: через кольцо со шпильками, напрямую болтами, количество шпилек, но однозначно две мало. Как по мне, три-четыре отверствия в стакане не приведет к уменьшению его ресурса. Все познается методом проб и ошибок. Со временем оптимальное решение созреет, если конструкторы ранее чтото не придумают. Хотя врятли что они зашевелятся, поэтому нужно самим рисковать. Вот Паша один из первых, будем ждать его отзывов. И пусть у него все получится, как задумал. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Leja69 китаец на французе 1 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 После некоторой дискуссии пришли к выводу,что из-за толстого кольца опорный подшипник не будет держаться в опоре,а посему придется переделывать всю систему. Теперь кольцо увеличивается в моем случае до 10 мм и играет роль проставки. В отверстиях кольца нарезается резьба и изнутри опоры крепится на винтах. Этими же винтами вся конструкция крепится в стакане гайками через шайбы. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Паш, а что бы твоим мастерам не сварганить такую конструкцию ьб (1).pdf На крайняк можно уменьшить размер по высоте, сделать не 23мм, а 13мм, если не хочешь сильно поднимать перед. Ссылка на комментарий
zaicew Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Вот такого чертежа мне как раз и не хватало. На нексии у меня на 2 шпильках стойка держалась, но там опора помощнее. У нас, как мне кажется порвётся и может выскочить наружу (шток стойки). На нексии проглядел за что и получил по капоту маленькую вмятинку. Кстати стойки пришлось поставить от с4,стук пропал, только снизу поставил от старой стойки винтовой упор чтоб пружина снизу прямо стояла. Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 На всякий случай заказал себе еще и такую деталь, чтоб верхнюю шайбу не выкидывать . Подстраховаться не помешает.Чертеж с размерами 2 (2).pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий
