alexansh101 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 29 минут назад, Олегович сказал: этот пробел со смазкой под пыльниками не устраняют. Надо бы не забыть и в следующий раз попросить сделать это. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Любой каприз за ваши деньги (с). 4 шарнира набъют смазкой за 20-30 минут, при условии что найдут медицинский шприц и не будут протытать чехол. Нормочас ..... XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 1 минуту назад, Олегович сказал: Любой каприз за ваши деньги Ну если деньги адекватны, то почему бы и нет. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Готовлюсь к перетряхиванию. Вот такой набор: 1.Амотизаторы (стойки) - BILSTEIN 22183699 2.Опорн. подшипник - SKF VKD35002T - компл. 2 штуки.(только подшипники) Есть такой вариант:KAYABA SM1923- в нем полный компл. на одну стойку. 3. Шаровая : LEMFORDER 27299 02. 4. Стойка стаб. -пока не выбрал. Что еще нужно по пункту 2 для SKF ? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 5 минут назад, afanyr сказал: Амотизаторы (стойки) - BILSTEIN Сакс не хуже и чутка дешевле. alexansh101 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 8 минут назад, afanyr сказал: Есть такой вариант:KAYABA SM1923- в нем полный компл. на одну стойку. Забыть и не вспоминать. Подшипники пластиковые дерьмо полное. Я ставил так заклинились просто сразу. Олегович, Бес и Серж 33 3 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Серж 33 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Подтверждаю по KAYABA: полное г... Когда себе менял, в магазе договорился на привоз их и SKF c возможностью выбора. Повертел в руках, посмотрел со всех сторон и отказался. Здесь раньше писал, что передние стойки поставил SENSEN( Китай), там и цена есть. Прошли 30 тык, нареканий нет. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, Олегович сказал: Сакс не хуже и чутка дешевле. Почему-то все их советуют. Я несколько форумов сейчас курю. Пробег 18о тыс. Стоят КАЯБА. Сколько прошли неизвестно. Спереди стучит мне кажется все. На дороге тишина. Поэтому хочу поменять все сразу. 1 час назад, mister z сказал: Забыть и не вспоминать. Подшипники пластиковые дерьмо полное. Я ставил так заклинились просто сразу. Понял. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 По картинке из АВТОДОКА дет.№ 2 5033F7. Рекомендуют на замену 5038 F7. Якобы более толстый .Не стучит. Но у них даже внешний вид разный. Подвеску еще не разбирал. Поэтому ориентируюсь только по картинке. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, Олегович сказал: Сакс не хуже и чутка дешевле. SACHS 314743- 4100 р. BILSTEIN 22183699 - 3300 р. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Советуют добавить шайбы.Но в одном месте под верхнюю гайку,в другом под нижнюю. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Ставили от С4 ПИКАССО. 5202ZC и 5202ZT (ЛЕВ. ПРАВ.). Есть хороший вариант - LUCAS/TRW JGM1079T. Продаются парой за 3300 шт. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Осилил 150 страниц в ПЕЖО-форуме. Есть вывод: нужно менять опорный подш. и чашку опорную для амортизатора. Советуют брать одной фирмы т.к. у разных фирм разные размеры . Нашел вот такой вариант : SKF WKDA 35333T . 2 комплекта за 2300. И верхнюю опорную чашку 5033F7. Бес 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 21 час назад, afanyr сказал: Готовлюсь к перетряхиванию. Вот такой набор: 1.Амотизаторы (стойки) - BILSTEIN 22183699 2.Опорн. подшипник - SKF VKD35002T - компл. 2 штуки.(только подшипники) Есть такой вариант:KAYABA SM1923- в нем полный компл. на одну стойку. 3. Шаровая : LEMFORDER 27299 02. 4. Стойка стаб. -пока не выбрал. Что еще нужно по пункту 2 для SKF ? 1- 333773 и 333772 2-VKDA 35315 T две штуки плюс 96 751 242 80 две штуки!!! 3-Только оригинал! 3640 68 4-Стойки стабилизатора-пофиг. Можно репар 16 349 095 80 14 минут назад, afanyr сказал: SKF WKDA 35333T Неверно, это 308 опорники, у б9 от 307. afanyr, Wizman и Бес 3 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 VKDA 35315 T -не находится. Пункт 2: подшипник с опорами плюс оригинальные опоры? SKF нашел. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 2 минуты назад, afanyr сказал: VKDA 35315 T -не находится. Всё находится... 4 минуты назад, afanyr сказал: плюс оригинальные опоры? Плюс, да, на фото сравнение длинного номера опор от дс(справа) и стандартных слева Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Понял. Я думал 96 751 242 80 это опора пружины. Вот и написал. Хотел 5033F7 с толстой резиной. Ваш вариант тоже хороший. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Чем 35315Т отличается от 35333Т? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Верхней чашкой опорника с выпрессовкой для стакана 308. Wizman 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 17 минут назад, ZIGGY сказал: Верхней чашкой опорника с выпрессовкой для стакана 308. понял,буду брать 315 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 С этим вроде я определился.Теперь по стойкам: 1.5202 ZS , 5202 Zt -C4 Пикассо. 2.LUCAS/TRW JGM1079T. 3.BILSTEIN 22183699. У меня сейчас КАЯБА, сколько прошли неизвестно. Хочу поменять все за раз. Там еще будут саленблоки в рычагах,шаровые,стойки стабилизатора. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 В 27.07.2019 в 16:36, afanyr сказал: Почему-то все их советуют. Наверное, потому что они идут в оригинале с завода. Тоже на них же и поменял. 19 часов назад, ZIGGY сказал: 3-Только оригинал! 3640 68 Поддерживаю. При чем, в оригинальной упаковке лежит TRW. И TRW в оригинальной упаковке дешевле, чем TRW в упаковке TRW. По крайней мере, было так, когда я заморачивался с этим вопросом. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 16 часов назад, afanyr сказал: Теперь по стойкам Я писал два артикула каябы.... 16 часов назад, afanyr сказал: саленблоки в рычагах,шаровые,стойки стабилизатора. 1-ое оригинал. 2,3-уже обсудили Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 18 минут назад, ZIGGY сказал: 1-ое оригинал А что лежит в "оригинале"? Спасибо. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 8 минут назад, alexansh101 сказал: А что лежит в "оригинале"? Спасибо. Какая разница? Передние по 450 руб, задние по 350 руб... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
