Бес Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Евгений 69 сказал: а там пусто, вообще Т.е. каталик не забился, а осыпался и вылетел в трубу? Его по идее должно при осыпании засосать часть в цилиндры и грохнуть мотор.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Степан, не знаю. Никаких следов не было..)) Причем звук выхлопа не изменился, он снова у него бубнил нехило.. Всё удивлены этим были. Бес и alexansh101 2 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Не особо напрягает, но вот появился на передней подвеске скрип при проезде крутых кочек (например полицейских). Звук идет вроде от обоих передних колес. Скрип не скрип, а звук, как от кровати с панцирной сеткой (если кто конечно помнит такие). От чего скорее всего идёт этот звук? На что при очередном ТО обратить внимание? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Первое что на ум - резинки стабилизатора. GLenn 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) А мне первое, что на ум приходило - амортизаторы. Про стабилизаторы в основном пишут, что если в поворотах или при проезде наискосок и в основном про стуки. А тут меня смущает скрип и проезд перпендикулярно препятствию. Но всякое может быть. Как бы мне в замену не включили ещё работоспособные детали.( Изменено 2 декабря, 2018 пользователем GLenn Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Леонид, а если только одним колёсом наезжать попеременно, то правым, то левым, а снаружи человек слушает? У меня правая шаровая в купе с "подбитым" ступичным давали нестандартные звуковые эффекты. p.s.: Леонид, у меня надо балкон почистить -- от бегемота с ЕРшом осталось куча расходников -- надо тебе задариить чтоли, чтобы не просто так пропало. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) GLenn сказал: Скрип не скрип, а звук, как от кровати с панцирной сеткой И у меня есть такое. При чем, только когда прохладно-холодно на улице. И, по-моему, это происходило с новья. Кстати, недавно стойки поменял, но по другой причине, звук этот остался, правда, в меньшей степени. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем alexansh101 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 @Wizman, проверю с попеременным наездом и сообщу. Но это в выходной уже. С удалением расходников с балкона хорошая твоя мысль. Всем будет приятно.) Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 на 99% играют именно резинки (мои оригинальные приехали, вероятно в субботу перекину их - геморроя на 10 минут: отвернуть по 2 винта на каждой, опустить стабилизатор, надеть новые и закрутить те же 2 болта на каждой и даже без снятия защиты) , бороться (методом замены) можно, но хватает ненадолго - особенность конструкции подвески, ибо агрегат "южный" и изначально создан для нормальных тёплых ровных и чистых дорог GLenn 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 (изменено) alexansh101 сказал: А то я уже и не знаю, откуда нет-нет, да и возьмется стук какой-то (не гулкий). Недавно диагностировал подвеску всю: заменил опоры стоек, а через неделю и сами стойки (писал об этом выше). Про все остальное сказали, что все отлично. Но все равно на небольших неровностях бывает что то постукивает, слышно только на небольших скоростях. Не знаю, что это может быть. Ехать в сервис больше не хочу. Совсем забыл написать. Это стучали ОПЯТЬ стойки. Новые! TRW! По гарантии заменили на Sachs. Доплатил разницу между TRW и Sachs (около 1,5 т.р.). Сейчас все ОК. Изменено 26 декабря, 2018 пользователем alexansh101 Бес 1 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Александер!!! пытался написать в личку - форум личку блокирует по какой-то причине. ............. Проезд "лежачих" - именно резинки, единственное - на картинке выше, последней цифры не видно. По разным каталогам там должны быть S3/S4 либо обе S3... Купил и 3 и 4... одинаковые по профилю, отличаются мазками краски сбоку (наподобие пружин) - у них разная жесткость (вероятно?). Короче: как поменял - подвеска стала опять идеальной, ни шипит - не хрюкает даже на морозе ............ если нужна помощь в запчастях - позвони, я работаю на Пионерской, помогу чем смогу, ибо занимаюсь именно этим по работе, прочитал про стойки (точнее - про их цену) - аж прослезился вроде в одном городе живём, да и ездим на почти одинаковом.. Олегович 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 сашик сказал: Короче: как поменял - подвеска стала опять идеальной, ни шипит - не хрюкает даже на морозе Так, а какие поставил то 3 или 4? Спасибо. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 купил и 3 и 4, поставил 4 под водителя, 3 под пассажира (по картинке выше именно "тройка" указана под пассажиром) Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 сашик сказал: купил и 3 и 4, поставил 4 под водителя, 3 под пассажира Надо бы тоже махнуть. Интересно, а какова цена замены в сервисе? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Кто подскажет как определить: Втулка стабилизатора:5094E3-23 MM,5094E2-24MM,5094E7-25MM. Взято с ЭКЗИСТа по моему ВИНу. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 afanyr сказал: Взято с ЭКЗИСТа по моему ВИНуНу так возьми с сервис-ситроена. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 @Бес, Ни разу там не был Вот нашел такой сайт: http://pp2000.ru/vin. Куча инфы про мою машину. Диаметр стабилизатора 24 мм. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 afanyr сказал: Ни разу там не был http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489 http://service.citroen.com/docapvDS/login.do?jbnRedirect=true Регистрируйся сам. Как сервис ООО "Ромашка". на почту придет письмо с логином и паролем. Там же будешь номера запчастей брать, а не только комплектацию. afanyr 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Нужно менять шаровые. Рекомендуют съемник Sidem R10091.Но вот 1400 р. жаба душит. Ссылка на комментарий
800 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 Пробег 196 т. При глубоком повороте налево, начались щелчки справа у колеса. Через км 500, нужно менять масло, думал доезжу а там на сервисе посмотрят. Проехал где-то 200 км и при въезде на мост при полном правом повороте пропала связь между коробкой и колесами. Двигатель работает, скорости переключаются, а машина не едет. Опять эвакуатор и в сервис. Развалился ШРУС. Вообщем обращайте внимание на щелчки справа при повороте, как только появились, сразу ремонтироваться. Greck 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 У меня было такое на М59. Начал пощелкивать на поворотах. Стал готовиться к ремонту,читать,подбирать полуось. Щелк и тоже встал.Хорошо на даче,но до дома 120 км. Оставил машину на улице и на перекладных. Приехал,сразу заказал.Привезли на следующий день. Опять попутки и на дачу. Поменял за несколько часов. Хорошо левая. С правой геморроя намного больше.На вид ШРУСы как игрушечные. У ВАЗа по-моему мощнее. Greck 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 АУ.люди,где все? Уже неделю тишина. Немного расшевелю. Хочу перебрать подвеску.Нужны: 1.рулевая тяга-3812.H4 2.Лев.наконечник - 3817.89 3.шаровая - 3640.68 4.стойка стаб. - 98 049 474 80 5.втулка стаб. - 5094.Е4 -24 мм 6.сайленблоки: 3523.91 и 3523.92 . Зашел в АВТОДОК. Гора предложений,но фирмы все какие-то стремные. Китай наступает. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Ищи *все* лемфердер. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Жаба душит. Оригинал получается даже дешевле . Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) Бери оригинал, или обрати внимание на RUVILLE, но гарантии не дам, не ставил знакомый сервисник сейчас ставит рулевые тяги и наконечники MOOG, про сайленты не расспрашивал. смотри на зетзап.ру Изменено 25 февраля, 2019 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
