Leja69 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 все таки удалось найти причину стука. Стучит правый амортизатор! Бильштайн! Установить причину стука оказалось просто.. Слесарь сел у правого колеса, взялся за пружину и стал качать что есть силы на себя... В это время в салоне слышен стук! С улицы ничего не слышно! Кладем руку на стакан аморта и чувствуются тупые удары. Я к чему все так расписываю. Если бы у меня не было уверенности, в отношении всей подвески я бы оставил в сервисе кучу денег и все без результата!! Спасибо, Дима. Еще раз утверждаюсь в мнении, что ничего критично плохого в подвеске Б-9 нет. Кст, а какой пробег на нынешних стойках? Кст, вот какие рекомендации встречал по ам. стойкам: Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль. За что купил, за то и продаю. Может в твоем случае при установке Бильшайнов их не прокачали? dmitrii_spb и Greck 2 Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 ещё надо три раза пробежать по кругу против часовой стрелки и сказать три раза ку! тогда аморт стучать не будет! а в противном случае застучит.... dmitrii_spb 1 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 газовые - не прокачивают (это - между нами, девочками) ))) dmitrii_spb 1 Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Вот Дмитрию и не прокачали его газо-масляные (поддутые) стойки при установке. Я бы все-таки не поленился это сделать. Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Перед установкой проверяли на провалы. Думаю таким образом и прокачали. А вообще, может масло плохое, может просто брак. Криминального ничего нет. Совсем. Только ощущения не хорошие от езды. Позвонил сегодня в контору где занимаются ремонтом амортов. Рассказал что да как. Говорят давай попробуем, если не получится заплатишь за съем установку и 50% от стоимости ремонта....Вобщем 2200 р. И опять лотерея. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Кст., оказывается приведеный текст - это каябовская инструкция по установке ам.стоек. stanislavzh 1 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 4 раза покупал "газики" - и 4 раза они были "поджаты" белым синтетическим жгутом, после перерезания которого они удлиннялись до максимума (т.е. - в своё исходно-установочно-рабочее положение!). Ещё раз подчеркну: газовые не прокачивают, не вешайте лапшу людям на ухи, и - не покупайте "чиста Бильштайн"ы на авторынках по цене вдвое меньше отпускной завода-производителя - это убережёт вас не только от бессмысленного "деньги на ветер", но - и от нудных поисков тайных стуков от китайских всемирно-известных-производителей-амортизаторов ))) 777 kolya и Виктор580 2 Ссылка на комментарий
Лис*с Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 подскажите плиз, сколько стоят оригинальные аморты ? (те, что сейчас стоят на машинах ХТР выпуска 13-14хх годов) Спасибо. Partner Tepee B9 ER6 Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) Александр, новомодные сейчас ам.стойки Бильштайн, которые подходят для Берлинго, имеют две разновидности. Индексы 4 (22-183699) и 6 (35-165453) . Четвертые мягче шестых (сам не пробовал, сужу по отзывам) и дешевле. Т.е., возможно, какой-то индекс - это двухтрубный газо-масляный амортизатор, который обязательно подлежит прокачке, в отличии от однотрубных. А про лапшу это не ко мне, а к KYB, но что-то сдается мне, что те японцы, которые писали ту инструкцию, шарят по физике не хуже Вашего. И те Бильштайны, о которых пишет Ваш земляк, помнится, куплены были не на барахолке. Изменено 17 мая, 2014 пользователем Leja69 Виктор580 1 Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) подскажите плиз, сколько стоят оригинальные аморты ? (те, что сейчас стоят на машинах ХТР выпуска 13-14хх годов) Спасибо. Артикул 5208.71. и 5208 72 стоимость от 5382 до 6900 цены экзиста. Или вот цены у дилера http://spb.citroen-zch.ru/search/index.php?q=5208+72&s= Проверил два вин номера свой 2010г.в., и авто из салона.Различий нет! Изменено 18 мая, 2014 пользователем dmitrii_spb Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) и - не покупайте "чиста Бильштайн"ы на авторынках по цене вдвое меньше отпускной завода-производителя - это убережёт вас не только от бессмысленного "деньги на ветер", но - и от нудных поисков тайных стуков от китайских всемирно-известных-производителей-амортизаторов ))) Вы скажите где нужно покупать по цене в двое выше завода производителя)) А вы знаете себестоимость аморта? Я думаю рублей 300. Вот вам даже артикул B4 Bilstein 22-183699 . Я покупал в экзисте. Авторынок, скажем мягко я туда не хожу. Изменено 18 мая, 2014 пользователем dmitrii_spb Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) С родными тоже стучит Паша,звездят! У меня вообще ничего не стучит. Однако 65тык пробега, и только стойки стабов поменяны по гаранти на 18 тык на "усиленные". Единственно что -- напрягает что колеса гудят, надо арки звукоизолировать. Изменено 18 мая, 2014 пользователем Wizman Лис*с и Donium 2 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 временно затихло моё ведро.вааще как из салона. только когда задним ходом резко тронуться что блямкает сверху справа.на месяц хватит думаю покоя.а потом опять загремит. оборжался как тут слесарь амортизатор тряс а клиент в салоне слушал.цирк да и только. этот слесарь лампочку в люстре меняет всей семьей.одни табуретку крутят на которой он стоит а остальные бегают в противоположную сторону чтобы у него башка не закружилась. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 временно затихло моё ведро.вааще как из салона. на месяц хватит думаю покоя.а потом опять загремит. Ну и какая причина этого явления? Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) Кто-то спрашивал как выглядит авто после установки пружин. На перед Lesjofors 40 156 68 ,на зад Lesjofors 42 156 26 .Спустя 4 месяца. Для сравнения фото рядом с грузовым Пежо. Проставок нет. Изменено 18 мая, 2014 пользователем dmitrii_spb andur 1 Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) временно затихло моё ведро. А с чего это оно затихло? Изменено 18 мая, 2014 пользователем dmitrii_spb Ссылка на комментарий
Лис*с Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 ХТР (Оутдор) изначально должен быть выше остальных комплектаций (!) ...имхо многие забывают про это ...Пакет "Повышенная проходимость": усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет (+7мм спереди / + 10мм сзади) имхо: многие забывают про это ... Probolic 1 Partner Tepee B9 ER6 Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) {cut} Это наверное обман... Если представится возможность с фоткаю с другим XTR. Гузовик должен быть выше! Т.к. таскает грузы! Поэтому все и ставят пружины от грузовиков. А XTR по существу это наверное маркетинг. Не надо бездумно цитировать предыдущее сообщение! Изменено 19 мая, 2014 пользователем Shooter76 Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Это наверное обман... лохотрон.точно.всё одно и тоже.а то кто купил хтр думает что там подвеска другая.рычаги из золота и кпп из титана.шильдик и бабло из вашего кармана переходит в кассу салона на сумму большую чем надо. Wizman 1 Ссылка на комментарий
pagand Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) {cut} Ну, наверное не для всех лохотрон :-)). В ХТР комплектация 2011 соотвествовала моему желанию + допы и получался семейный автомобиль, а не грузовик. Шилдик там был как бесплатный доп. :-)) А по теме - поменяли опоры по гарантии на 20ткм, пока ничего не стучит(30ткм). Не надо бездумно цитировать предыдущее сообщение! Изменено 19 мая, 2014 пользователем Shooter76 mms-spb и Probolic 2 Berlingo XTR 2011г Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) чем мультик от хтра отличается? тоже самое только вид сбоку. а допы это ваш кошелек.у меня допов не было.что стояло то и купил.120 кобыл.а потом смотрел хтры и не мог понять почему с 90лс он стоит как мой мультяк. подвеска там такая же.и греметь лни начнут также.только вот с 90лс с вкл кондеем это не бегемот это улитка. Изменено 19 мая, 2014 пользователем sharrk Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 и не мог понять почему с 90лс он стоит как мой мультяк. а что, разве X-TR есть девяносто сильные? Вы мне про клиренс напоминаете анекдот: ...а у соседа на полсантиметра... Я брал X-TR изначально из-за того, что собирался путешествовать, а не подъезжать к театру. Морда ни одного Мультика не выдержала бы того, что испытал мой X-TR. Я уже не говорю о дополнительной шумке багажника и некоторых еще моментов, которые не доступны Мультику. Каждый из нас покупал машину исходя из своих финансовых возможностей, ну и, конечно, старался подобрать для своего образа жизни. Если бы у нас было бы сейчас лишних полтора лимона на машину, то мало кто из наших обратил бы внимание вообще на В9. У меня были деньги на X-TR плюс на дополнительные опции, которые устроили меня. Сожалею, что не заказал "крышу", пожалел на эту опцию. Машиной доволен. По надежности оказалась ни чем не хуже двух предыдущих новых Фокусов. А вместимость и "непристижность марки" меня вообще радует. Скажу так. Прежде, чем купить машину, надо правильно выбрать то, что тебе нужно. Я знал заранее, хотя тогда было очень мало информации про В9, все болячки этой машины. Но к моему счастью их оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. А про подвеску скажу, что ожидал, что она доставит гораздо больше хлопот. На сегодняшний день прошел почти 125тыс.км. Да, удивлен, что в этой теме до сих пор делает Володя Рязанский... Ведь ты-то уже давно все понял, что ничего не изменить. Надо просто принимать такое, как оно есть. Большинство это уже осознало и просто не морочат себе голову такой мелочевкой, как шумы подвески. И не тратят по ерунде деньги! Криминало-то нет! Впрочем, для того тема и создана, чтобы каждый высказывался... Лис*с, Wizman, РоманS и 2 других 5 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (философски) зато у этой "улитки" нет никаких проблем с движком, поэтому именно с таким оно и было куплено... (поучительно) просто вы не ездили на "первом" Берлинге с 69 лс и включённым кондеем по трассе в попытке обогнать фуру на подъёме... и тогда вы точно не знаете что такое: мокрое сиденье и одежда, потные руки и аварийное торможение с убиранием на встречную обочину! ))) Greck и Probolic 2 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Александр, а где жалобы на ЕРшей, что с ними проблемы, что они ломаются? Да, возможно были некритические проблемы в 2009-10 годах, которые пофиксили. Вы уверены, что 25-30 лет назад, или когда там появились первые ТУшки, все было гладко? Кстати да, я гонял на М59 с 74 понями и кондеем, да было стремно периодически обгонять и приходилось выжимать трусы ... p.s.: ну и по теме -- подвеска вообще никак не беспокоит! Probolic и Donium 2 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Александр Бобр Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Когда был в фаворит моторс, будь он не ладен! Ко мне подошол мастер и спросил про стуки в подвески я ему сказал что вроде не чего криманинального нет, на что он сказал что по его наблюдениям на XTR этих проблем, как правило не наблюдается.... Чему он лично, довольно то таки удивлен. Ну у мастера всё таки опыт, он говорит по наблюдениям собственным, чего на него пенять, а вот частные случаи у всех разные. Я кст. тоже сталкивался с проблемой у XTR Ссылка на комментарий
