Леха С2 VTS Опубликовано 4 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 (изменено) Не понял? Проясни! Чего спорить?официально на С2 MK2-MK3 есть только один подрулевой переключатель с круизом. экспериментировать с переключалками от других моделей не хотелось, спонсоров нема. Пегас, счас проверил на Экзист - с моим уровнем цен получается 2550р. в чем прикол?? Изменено 4 мая, 2009 пользователем Леха С2 VTS С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Леха С2 VTS, А никто не спорит)) Я думал что дело не в цене)). Завтра у ОД гляну)) Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 Чего спорить? официально на С2 MK2-MK3 есть только один подрулевой переключатель с круизом. экспериментировать с переключалками от других моделей не хотелось, спонсоров нема. Пегас, счас проверил на Экзист - с моим уровнем цен получается 2550р. в чем прикол?? Не понял вопроса Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 11 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 Не понял вопроса по твоим данным цена в экзисте 1800ре,мне же в томже экзисте - 2550ре. в чем прикол???? С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 по твоим данным цена в экзисте 1800ре, мне же в томже экзисте - 2550ре. в чем прикол???? Прикол в Экзисте, а я к нему отношения не имею. Я просто сделал скриншоты по своему запросу на обе детали. Собственно я показал что цена на джой с лимитом меньше чем на более простой и логикаа этого мне не ясна. Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 14 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 по зиме заметил следущее: при срабатывании ЕСП больше чем на две секунды, круиз выключается. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
ivan bugrov Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 А на с2 2005 г. со старой панелью приборов это можно замутить? Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 30 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 попробовать можно, но там придется руль менять, а это минимум 11т.р. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 попробовать можно, но там придется руль менять, а это минимум 11т.р. Просто из любопытства, а руль при чем? Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 30 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Просто из любопытства, а руль при чем? на дорестайлинге(т.е. со старой приборкой) управление круизом находится на руле Изменено 30 января, 2010 пользователем Леха С2 VTS С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
zachotny Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Господа! требуется помощь! не удается активировать круиз-контроль авто 1,6 HDI 2006 г.в., без ESP, везде активировали и в BSI и в мозгах, ручка круиз-контроля(без оганичения скорости) адекватно отзывается на команды(лексия и пежо планет), активирован 1 вариант: без ограничения скорости и индикации. датчик на педали сцепления работает, на педали тормоза тоже, но иногда проскакивало неодновременное срабатываение(буквально доли секунд). ошибки почищены и удалены.... поделитесь мнениями, что может мешать или влиять??? Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 что может мешать или влиять??? наличие самой такой возможности в калькуляторе мозгов. Вам, видимо, не повезло... С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Александр Л. Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 наличие самой такой возможности в калькуляторе мозгов. Вам, видимо, не повезло...У кого не спрашивал, никто не может ответить - до момента покупки ручки и активации этой функции можно как то проверить (по vin или еще как-нибуть) удастся ли на конкретной машине это сделать ?2 рубля деньги хоть и не большие, но выкидывать их на ветер как-то не особо хочется. Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 31 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 кто не рискует тот не пьет шампанского.... думаю так: ЕСП либо спид лимитер тогда круиз возможен однозначно в остальных случаях лотерея.... С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
llmaxxxll Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 (изменено) Леха С2 VTS, можешь предположить, будет ли у меня такая штука работать?? у меня 1,4 2003г.в., вроде как моделька старая (до рестайлинга, с простым доп экранчиком просто для часов), но Лимитер скорости стоит. Изменено 17 августа, 2010 пользователем llmaxxxll Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 17 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Леха С2 VTS, можешь предположить, будет ли у меня такая штука работать?? у меня 1,4 2003г.в., вроде как моделька старая (до рестайлинга, с простым доп экранчиком просто для часов), но Лимитер скорости стоит. см чуть выше.не помню чтобы на 1,4 были круизы, т.е. шансов удачи еще меньше. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 (изменено) Только что прочёл все посты в темах по КК из срочно захотел реализовать на своём С3! Педаль газа электронная. Но куча вопросов к спецам: 1. Я правильно понимаю, что руль на С3 2006 г.в. такой же, как на С2? Т.е. это базово реально? 2. С двигателем 1.4 8кл. возможна установка КК? Если возможны п. 1 и 2: 3. В моей комплектации есть функция ограничения скорости (кнопка на панели, при привышении заданной скорости просто разово пискнет...). Если поставить 6242Z9, возможно программировать функцию на педаль газа? (чтобы больше не разгонялась машина) 4. Скрины Пегаса для Ксары Пикассо актуальны для С3 при работе с Лексией? Спасибо заранее, жду ответов! Изменено 17 августа, 2010 пользователем Resident Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Тему уже прочел, ответа у меня нет. На данный момент нет Лексия, так что обращайтесь к соконфетникам имеющим "доступ к телу" Раньше чем середина декабря я ничем связанным с диагностикой и прочими вещами не занимаюсь. Удачи)) Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Тему уже прочел, ответа у меня нет. На данный момент нет Лексия, так что обращайтесь к соконфетникам имеющим "доступ к телу" Раньше чем середина декабря я ничем связанным с диагностикой и прочими вещами не занимаюсь. Я не прошу поюзать мой С3 Вашей Лексией!Просто скажите - на С3 1.4 8кл возможно поставить КК? Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 17 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Только что прочёл все посты в темах по КК из срочно захотел реализовать на своём С3! 1-Да, внутри С2 и С3 полностью идентичны. Надеюсь, С3 после рестайлинга, иначе разговор теряет экономический смысл. 2-мыслим логически. мотор 1.4, да еще 8клап - самый дешевый из поставляемых в РФ. много ли людей, покупающих самый дешевый авто(в данной линейке) захотят ставить такую недешевую опцию как круиз? Смысл заводу делать такую возможность в блоке управления, если она никогда не будет реализована?? но попробовать всегда можно. 3-толку от этой опции? музыку включил громче и этого пика уже не слышно.... или на показания приборов смотрим только когда гайцы тормозят? 4-актуальны. PS быстрота нужна только при ловле блох. PPS все доработки машины производятся только на ВАШ страх и риск. никто не отвечает, если у Вас КК заработает или НЕ заработает. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 1. Надеюсь, С3 после рестайлинга, иначе разговор теряет экономический смысл.Соответственно. С 2006г. как и С2 начали производить рейстайлинг. 2. мотор 1.4, да еще 8клап - самый дешевый из поставляемых в РФ. много ли людей захотят ставить такую недешевую опцию как круиз? но попробовать всегда можно. Самый дешёвый мотор из поставляемых 1.1... но не об этом сейчас :)Вообще, как опция круиз в прейскуранте был... Лёха, если я для начала сниму крышку подрулевую, это мне даст визуальную инфрмацию для решения? (т.е. разъём будет в любом случае?) 3-толку от этой опции? музыку включил громче и этого пика уже не слышно...Спрашивая в 3-м пункте, хотелось бы услышать про ограничение именно на педаль газа. Сигнал то сейчас есть на кнопке панельной...PS быстрота нужна при ловле блох.... я бы добавил ещё два пункта:-при диареии; -занятии любовью с чужой женщиной! :)) Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 18 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 мотор 1.1 разве поставлялся в РФ? я про С3 не в курсе, а С2 с 1.1 официально не было. т.к. машина рестайлинговая, разъем под КК будет. про ограничение скорости я писал еще в первом посте. В моем случае оно перестало включаться. вообще. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Лёха Собственно, вопрос только в блоке управления... Я правильно понимаю? Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 23 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Да. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Решил попробовать! Как говорится, Вашими молитвами :) Ссылка на комментарий
