Не работает кондиционер
Resident
вентилятор охлаждения на работу кондиционера вообще никак не влияет.
Влияет да ещё как, используется для охлаждения фреона!
Из-за дырки нет нужного давления, поэтому, думаю и выключается.
Из-за дырки??? Да он вообще скоро отрубится, радиатор под замену!
А радиатор не тот сфотан. Засоряется радиатор ОЖ. Ктоорый следом стоит. В радиаторе кондея соты крупнее и через него все маломальски пролетает. Я в том году машину перегревал от включения кондея раз 100. Когда снял с машины, а заодно поменял антифриз офигел....
Засоряются оба радиатора моются по факту, обычно оба.
не, стоп...
сфоткан именно радиатор кондиционера.
только если в нем дырка, то вообще удивительно, что он работает. вся циркулирующая по системе смесь масляно-фреоновая смесь просто испарится. на фото, к сожалению, непонятно, пробит он или нет.
а так, все нормально вместе работает, хоть в пробке, хоть нет. не должен двигатель перегреваться. надо чистить радиатор ож, все верно.
лампочки мигают, дворники метут снежинки...
чистить надо радиатор забитый радиатор, а не только охлаждения ДВС!
Да это понятно, яж написал что конденсер с сотами крупнее и засоряется меньше, почистить проще.
ппс. имхо если на сфотаном радиаторе былаб течь, то образовались бы подтеки маслянистые.
зелёное пятно посередине радиатора и есть течь.
Спасибо за советы! Я тоже думаю, как при небольшой течи (зеленое пятно) еще что-то работает. Новый радиатор заберу сегодня в экзисте, 5900 отдал за него (оригинал сказали). И раз снят радиатор кондишки, конечно же буду чистить радиатор ОЖ.
И еще пару вопросов:
1. Можно ли как нибудь запаять старый радиатор (пусть валяется, как запчасть, или они не паяются, т.к. давление больше в них и не выдержат места пайки)
2. Где прикупить уплотнительные кольца 6460 AZ деталь 5 и 6, подешевле (в экзисте ценник конский)
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Поменяли вчера радиатор кондишки (радиатор ОЖ был так же усран, как в сообщении gaimos) продули воздухом, теперь все видно на просвет. А радиатор кондишки ставится очень просто. Прокладочки на трубках оказались в отличном состоянии. Сегодня заправлю и проверю как работает.
P.S.
на фотке, слева, на туфли не обращаем внимания....не мои :))
Изменено пользователем Kryakva
Тоже сегодня заправил. Отъехал от Энзо, 20 минут, и... Начался перегрев :)
Проблему решил следующим образом.
ИТОГО:
Двиг как новый и никаких перегревов :)
Радиаторы полоскали от души... Грязь лилась ручьями.
Инженерам-строителям привет! :о)
Cptn_Sol
вот мне тож так мыли на мойке, от грязи в радиаторе ОЖ не поможет. Прочистить смогли только сняв радиатор кондишки (т.к. ставили новый, его чистить не пришлось), а вот другой был забит...мама не горюй! Но в любом случае, если в пробке не отключается и холодит, то работает исправно.
Объединено с существующей темой. Kryakva
Ну что, есть еще порох в пороховницах?!)))
Хочу вот мотор кондея заменить своими силами! Делитесь опытом! В субботу поеду мучить ситро))
Кто делал? Чем запастись? Какие трудности на пути? Эстакада/подъемник или с земли можно?
дело было не в бабине!
AndrewVW скачайте у меня Руководство по ремонту и эксплуатации и далее идите на страницу 140 (по счетчику Adobe Reader) там описана эта процедура с небольшим количеством картинок. Скажу точно, что трубки подачи хладагента вытаскиваются довольно просто, достаточно открутить винты. У меня на машине 2005 года уплотнительные кольца и патрубки были в отличном состоянии, хотя кондишкой прошлые хозяева не пользовались.
Вот вчера тоже отключался компрессор (щелкала муфта), но я в пробке ~ 50 мин стоял (да там еще и в горку еле-еле двигался на эстакаде) и темп. окружающего воздуха в Москве была под 30°С Что для кондишки это уже предел? (Температуру ОЖ двигателя проконтроллировать не могу, рестайл. панель)
А в Питере никто не заправлял кондиционер? Во сколько это выходит?
Понимая, что к ситроенам нужен свой подход, даже не знаю, куда обратиться?
В теме про неофициальные сервисы в Питере были адреса и явки.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3000
У ситроенов такой же кондиционер, как и у всех остальных.
темно синенький Peugeot 307
БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце
заправить кондиционер можно где угодно, сложностей у ситров с этим нет.Стоит порядка 1500.
Zavhoz, если он вообще перестанет дуть холодным, но при этом вентилятор работает- фреона нет, надо заправлять. Вообще в жару не заметить это невозможно. В машине пекло ненормальное, из воздуховодов дует теплый воздух.
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
Zavhoz, слабее не будет, дует вентилятор, а его скорость от фреона не зависит. Я замечала отсутствие фреона весной, поэтому как быстро это происходило сказать не могу, зимой то фреон вообще не нужен. Просто не холодит и все. А второй раз еще и шуметь начал, потому что давления в системе не было. А в жару кондиционер может выключаться из-за перегрева радиатора. Тогда его промывать надо.
Kryakva, скажи ка мне плиз как снимаются радиаторы двигателя и кондиционера? Бампер снимать надо?
Если он "резко" закончится, то у вас не будет давления в системе, компрессор вобще не включится. Свою проблему ненадолго решил стравив давление с тонкой трубки. (будте внимательны, тонкая трубка - горячая, в ней давление ~6 атмосфер, толстая - холодная в ней ~16 атм., может более, так что надавив на ниппель пшыкнет будь здоров, это все при включенном кондее, при выключенном, машина постоит несколько часов, то давление выровняется до ~5-6).
Потом обратился к кондиционерщикам, рядом с домом, проверили монометром, все ок, на всякий случай перезарядили. И еще, вот уж чего не ожидал, с виду радиатор кондишки был чистый, залезли между радиаторами - там грязный тополиный пух :shok: И это набилось буквально за 3 недели. До этого менял радиатор кондишки и чистил все. Продули. Заплатил 1100 руб. Сегодня стоял в пробке, термометр показывал 38-39°С, все ок, работает, не выключается. Видимо на улице действительно очень жарко, т.к. на 3 скорости вентилятора, да плюс стекла тонированые - было тепло :dirol: А 30-ник жары за бортом, вобщем комфортно в салоне.
Элана, для того чтобы просто продуть радиатор ОЖ от грязи - его снимать не нужно. Достаточно просто аккуратно отщелкнуть сверху 2 круглые защелки (см. рисунок 4.7) и можно пролезть между радиаторами.
Kryakva, да не, хотелось бы промыть как следует, причем оба.
