Не работает кондиционер
Resident
После "перезарядки" кондея он у меня тоже начал гудеть сильно и стал гнать горячий воздух..., но по совету ведущего специалиста нашего форума, я "стравил" лишнее давление своими силами... и опять стало тихо в салоне... и дует прохладный ветерок...., а по началу когда выехал с сервиса у меня в течении часа аж иней выступил на окнах! И потом кипяток(воздух)! Теперь всё ОК!
MIFKA, а как это - своими силами делается?
[Всем привет! А, у меня проблема с климатом, он в пробках холдным воздухом не дует вобще, съездил в сервис поменяли фильтр, но все по прежнему. ЧТО ДЕЛАТЬ караул?]
Я, съездил на диагностику, помыли радиатор + поменяли фрион, теперь все отлично и шуметь стал тише!!!
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет!
У меня такая трабла: при включенном зажигании вентилятор системы охлаждения НИКОГДА не гаснет. Даже с утра, когда машина холодная. Не подскажите, с чем бы это могло быть связано? Заранее thanx)))
Всем привет!
Привет, Lokki
Давай по-порядку:
Зажигание просто включено поворотом ключа до стартера или при заведёном движке?
Что у тебя - кондей или климат? Что-то из этого включено при зажигании?
Возможные причины:
Для начала надо проверить предохранитель, отвечаюший за вентилятор (см. в руководстве в таблице)
Возможно надо делать диагностику двигателя вентилятора...
Если что-то связано с системой охлаждения, то перезаправка фриона помогает.
Какие то отклонения ещё не замечаешь? Типо, шелест из решёток вентиляции при включенном кондее, звук мотора усиливается в салоне???
Всем привет!У меня такая трабла: при включенном зажигании вентилятор системы охлаждения НИКОГДА не гаснет. Даже с утра, когда машина холодная. Не подскажите, с чем бы это могло быть связано? Заранее thanx)))
Если включён компресор кондея, то так оно и должно быть!
  • 9 месяцев спустя...
Привет Resident
Я похожей проблемой обращался с Ситроен-Челябинск (я тоже из Челябинска), только делать стал не с Ситроене, а в Мицубише, что в Ленинском. Сделали на 5. Самое интересное что там ситроен мой не один был.А вообще у них (Ситроен,Пежо,Тойота и Мицубише) одна контора является диллером.
Изменено пользователем system13
Всем хорошего дня! Есть похожая проблемка с климот-контролем, при нагретом движке на холостых оборотах раздается сильный щелчок, а потом звук, как из фильма "Проклятье" (скрежет какой-то)... вот не знаю че делать, может реально так громко преключает муфта, а потом тама какая-то пружина сжимается... Я попал в суть обсуждаемой проблемы?)))
Всем здравствуйте. Моя плюшка пригнана из Франции с неработающей системой кондиционирования(неклимат). Вакуум проверен, хладагент заправлен. Жмёшь кнопку AC, загорается зел.индикатор, но компрессор не включается. Может датчик какой не исправен?
Нашёл датчик давления, к нему 3 провода. Можно ли самостоятельно выявить неисправность?
И можно ли выкручивать датчик, не разряжая систему?(клапан защитный?).
Изменено пользователем Игорь_СПб
У меня климат,но тоже не включался компрессор,в сервисе на Лексии ошибок не показывло.
Дядечка который ковырялся ,сказал что (нет команды компа на включение компрессора,хотя вся система в норме!),потом он ещё немного помудрил с Лексией, проверил хладагент и всё заработало!
Посмотри на этом датчике с тремя проводами контакт хороший ли. После мелкого ремонта, эти провода у меня зацепил мастер, кондишен перестал раблтат, после раздумий, пришли к выводу что плохой был контакт.
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
Ну буду создавать отдельную темку, суть проблемы та же. На машинке стоит климат-контроль. В общем,когда его включаешь,ничего не происходит,ваще ничего...Т.е. воздух не подаёт никакой,ни тёплый ни холодный...При включении под капотом раздаётся негромкий такой щелчок,типа вроде как что-то там должно включится на этом усё. Что это может быть? Может моторчик вентилятора какой полетел или ещё чего? Причём при покупке всё работало,потом на время перестало,потом вроде спонтанно так заработал опять и теперь по ходу умер окончательно... :sad: Может было у кого? Подскажите плииз...
Изменено пользователем Junika
.. Причём при покупке всё работало,потом на время перестало,потом вроде спонтанно так заработал опять и теперь по ходу умер окончательно... :sad: Может было у кого? Подскажите
Дык еще тогда нужно было на сервис ехать.. :blink:
Ну это понятно!) поеду конечно,просто мало ли у кого-нибудь такое было,хоть понять ЧТО это... :dntknw:К чему готовиться? Ладно если бы не охлаждал,могла заправка кондея закончится,а тут ваще ничего не выдаёт,тишина...В дождь всё стёкла потеют,невозможно ездить. Вчера гоняли в близлежащий сервис,но он не по Ситрам,сказали не могут к компу подключить,дорога в офицалам,а я как-то не хочу к ним
