Leshka Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) Если не исправен датчик уровня тормозной жидкости ,можно поставить сопротивление на 1 кОм,на время до замены. Vas_:Скорее всего ошибка будет: не соблюдение крутящего момента. Изменено 29 сентября, 2011 пользователем Leshka Lexia 3 + PP2000 в Полоцке Ссылка на комментарий
Vas_ Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Vas_:Скорее всего ошибка будет: не соблюдение крутящего момента. Хорошо, а что с ней делать? Есть предположение что грешить надо на подшипники.. Люфт колеса надо искать. На выходных проверю гипотезу Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было жаль бесцельно прожитые дни! (автор отчасти я, частично Н.А. Островский, роман "Как закалялась сталь") Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Ошибка АБС/ЕСП - загораются одновременно лампочки АБС/ЕСП во время езды на скорости 90+ км/ч, Размер резины перед/зад одинаков? Износ? Ошибка может быть от этого. Если разница в скорости между колёсами/осями более 5 км/ч, будет ошибка. По хорошему, нужно лексией посмотреть, что там происходит. Ссылка на комментарий
Vas_ Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Возможно, резина была стерта на передке из-за неправильного схождения. Сейчас поставил новую + сделал схождение. Ошибка вроде бы пропала :) (на ситроен-форуме научился словам "вроде бы" и "пока" - это из-за характера машины :) ) Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было жаль бесцельно прожитые дни! (автор отчасти я, частично Н.А. Островский, роман "Как закалялась сталь") Ссылка на комментарий
Paha Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Возникла следующая проблема: в процессе езды при нажатии педали тормоза компьютер стал выдавать ошибку ESP/ARS not function. При выключении зажигания и повторном запуске двигателя ошибка пропадает на некоторое время, может появиться сразу при нажатии тормоза, может через пол дня. Поехал я к нашим официалам на диагностику. Посмотрели, протестировали и вынесли вердикт: неисправен датчик давления тормозной системы (вкручивается внизу главного тормозного цилиндра), в наличии нет, надо заказывать, 5300 руб. Через неделю привезем, установим. Зимой у нас скользко, заказал... Пришел через 1,5 месяца... Заменили. Только выехал за ворота сервиса, нажал на тормоз, вылезла та же ошибка, точно также, как и до замены. Вернулся в сервис, давай ругаться. "Мастера" говорят следующее: это процесс диагностики, чтобы найти причину неисправности надо сначала заменить этот датчик, записывайтесь повторно на диагностику, будем искать проблему... В общем в таком духе. Очень похоже, что датчик здесь совершенно не причем. Подскажите, что делать. Официалы у нас одни, ехать больше некуда. Кто сталкивался с ошибками ESP? Что можно посмотреть самому? И как бороться с сервисом? Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 (изменено) Возможно контактор педали тормоза!Надо VIN....... и код ошибки!(Реф:453440 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ -330р):aggressive: Изменено 6 февраля, 2012 пользователем Alekso Ссылка на комментарий
Paha Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 VF7DE4HXB76227918. Код ошибки не знаю. В сервисе дают только деффектовку, список того, что нужно заменить. Как проверить концевик? Заменой на новый? Или есть варианты? Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 (изменено) Только замена!Неисправность можно определить ..с помощи диагностики (Код ошибок)....1..перестает работать круиз-контроль!(Тот момент, когда контактор неисправно) Изменено 6 февраля, 2012 пользователем Alekso Paha 1 Ссылка на комментарий
Dima C5 Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Alekso, я без замены обошелся, снял, разобрал, зачистил контакты и больше года езжу замечательно. PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП Ссылка на комментарий
Paha Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Контактор заказал. Буду пробовать. Спасибо! Ссылка на комментарий
citromonc8 Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 отказали все вышеперечисленные функции и еще спидометр((( случилось после того как заменил вентилятор охлаждения двигателя. предохранители проверил, все целые Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 если и спидометр- смотри датчик скорости. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15602 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
