Датчик забортной температуры
@muravei,было тоже самое только наоборот. Прикольно -на улице +28 в гараже + 25 а на приборке -4. Долго я пытался климат запустить :smile3:. Не срабатывает муфта хоть тресни. Потом выгнал машину на улицу, приборка показала 0 градусов климат заработал.
Как лечить - купи в магазине терморезистор и встрой его в пипку зеркала. Ну или зеркало на разборе.
Мне хватило терморезистора из старых запасов. Врет градуса на 2.  Климат летом работает четко.
2000 EW7 1,8
Честно -не помню. Делал прошлой зимой. Если найду выкладки (было распечатано) или тему--скину.
Да вот же она http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5960&hl= 20 пост.  Себе ставил совдеповский на 3кОма кажется.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Не стал я ломать голову и заказал вот этот - http://ru.aliexpress.com/item/1M-NTC-Thermistor-Temperature-Sensor-Waterproof-Probe-Wire-10K-1-3950-Free-Shipping-H1E1/32338491053.html?adminSeq=206067900&shopNumber=732974
Придёт по почте, поставлю, клеевым пистолетом прикреплю расскажу что вышло. Думаю будет отлично.
А сколько у него сопротивление при 20 градусах? Я понял 3950 ом. Если не попадешь в нужное будет врать и сильно. С тем же успехом можно подключить любой двухвыводный датчик температуры.
2000 EW7 1,8
И месяц ждать? Дело хозяйское. Может и получится.
Я себе поставил второй(блестящий) http://www.promelec.ru/catalog_info/52/114/457/468/   почти год полет нормальный
2000 EW7 1,8
@usatik33, то, что показал, ты купил, оторвал родной датчик температуры из зеркала, припаял вместо него этот резистор и он теперь так и болтается на свежем воздухе ?
Можешь фото показать как выглядит ?
Какой именно поставил - ММТ-1 или ММТ-4 ? На 3 кОм ?
MMT-4, блестящий в ссылке. Он не на воздухе, я его в пипку заделал которая торчит из зеркала. Там эбокситка внутри пластикового корпуса. Её выковырял и туда его засунул.
2000 EW7 1,8
  • 1 год спустя...
Нашел вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/Outdoor-Outside-Temperature-Sensor-For-PEUGEOT-206-207-208-306-307-407-Citroen/32695404169.html?scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=5a78d2b2-c722-43f4-88b3-c889e2cc6927&tpp=1
Буду пробовать. Даже каталожный номер указан, с моим совпадает.
стоит такой https://ru.aliexpress.com/item/Black-Outside-Temperature-Sensor-Rear-Mirror-Thermoscope-For-Citroen-Peugeot/32728464100.html?spm=2114.13010608.0.0.hyMzlE врет в - на 1-2 градуса. Но климату только лучше зимой.
2000 EW7 1,8
В подготовке нового авто, кажется, я мало лексией ковырялся в машине. То что строчка на странице есть это точно.
Показания температуры, кликаешь по цифре и вводишь нужную, далее типа *принять*
К приборке относится.
*Понакупят шнурков....* :-) Это я про себя.
К приборке (раздел программирование) уже год подключится не могу-обрыв связи. Т.е. могу её смотреть, а вот программировать--увы. Что такое случилось--не знаю. Раньше лазал там, отключал, включал. Теперь не могу. По остальным блокам проблем нет. Пин есть. Программирую всё, кроме приборки :sad:
2000 EW7 1,8
может в одном из контактов разъема плохой контакт или на одном из проводов обрыв (но в месте обрыва как бы проводимость есть с пееходным сопротивлением). Это по аналогии с компьютерными сетями, когда-то лапшу телефонную использовали для подключении модема, вот при переломе одного проводника лапши получалось что вроде связь есть и в тоже время нет.
@Олегович,
возможно. Вопрос где этот обрыв. Проводку всю перелопачивал. Может где что и отошло пока лопатил :smile: . Это я к тому что найти место повреждения не реально, оно может быть где угодно.
2000 EW7 1,8
Информационную шину от приборки
до БСИ? Это я посмотрю. А вот хватит ли этого-вопрос.  Я тогда много долбался с приборкой пока гребанный светодиод не вычислил :smile:  Может пока его искал и повредил шину, я на разъемах приборки все провода скидывал, ставил заново, резал, соединял. Кто-ж знал что диод подсветки кнопки всему виной? Проводимость у него появилась который быть не должно. Приборка с ума сходила. Выкинул его- и проблема решилась.
2000 EW7 1,8
может от этого и возможность *конфигурации* приборки пропала? кто бы знал ответ на этот вопрос?
@lexa185,Сколько от ваза стоит? Добавочное сопративление ставил? Покури инет, была тема установки от  ваза, там толи 12 толи 15 КОм ставить надо на пежо (датчики у нас и у них идентичны)
@Олегович, врятли, там была фишка что приборка мигала при выкл зажигании, и БК не работал. Получается этот диод давал смещение на ключи подсветки и они чуть приоткрывались. Сейчас мне эту тему не найти, но точно была, я создавал.
Нашёл!!! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58957 и вот ещё http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42610&p=1051277
2000 EW7 1,8
