usatik33 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 После засыпания BSI мигает подсветка левого дисплея с периодичностью 5-7 сек. При этом пропадает с дисплея информация о открытых дверях и показания БК. В этом режиме если снять предохранитель питания приборной панели и подождать секунд 10, вставить его снова панель приборов начинает правильно функционировать до следующего засапания. Прошу помощи подобного нигде не нашел. Лексия выдает ошибка связи с BSI. Ошибку стираю но панель от этого не востанавливается. Иногда приборка после вкл. зажигания работает нормально, но до засыпания. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Эта ошибка может быть по вине одного из блоков. Тут нельзя определить точно кто кому не даёт "заснуть" Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Пишу в теме по приборной панели http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42610&page=2 . Там подробно описан глюк и мои домыслы. Глянь там может чем сможешь помочь. Спасибо. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Проблема решена. Дело было в светодиоде подсветки кнопки ночного режима. На вид исправен, звонится как диод. Я его отпаял и всё заработало. С ним через лампочки подсветки левого дисплея возникало напряжение 4,5 вольта в схеме приборки, и периодически мигала подсветка левой стороны приборки т.к. открывался транзистор подсветки. При этом в мозгах возникал глюк. Многомесячные мытарства закончены. Будем устранять другие глюки. Тему можно закрывать. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
