Б.Е.А. Опубликовано 10 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 Это не то зеркало. Вот читайте! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 то есть зеркало целиком снимать? я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Судя по фотам, для его замены да! Фоты от Charli Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 18 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 сегодня после езды датчик опять начал показывать температуру. от -10 скачками постепенно дошел до 44 и потом опять отключился :( я великий Гуру! Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 всем по данной теме читать вот это! датчики температуры на все ситроены как я понял абсолютно одинаковые. можно добавить в ФАК! http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=5960&hl= я великий Гуру! Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) снял зеркало, с трудом выковырял датчик. расковырял его, заработал. наверное проводок какой то перетерся. удлинил провода, припаяв куски по сантиметров 10, залил датчик клеем а потом герметиком и поставил все обратно. места пайки закрыл термоусадочным кембриком. с еще большим гемороем впихнул датчик обратно. пока работает. температура почти совпадает с показаниями на дорожном табло. новокупленный терморезистор на 3.3 кОм не понадобился. если что в личку. итого сэкономлено почти 30 баксов :) на фото раскуроченный термодатчик и новый терморезистор на 3.3. по субьективному впечатлению к терморезистору надо приделать резистор ом на 200-300, если сравнивать с характеристиками оригинального, чтобы было почти одинаково. на фото зеркало и усики, теперь наконец понятно как и что там расположено и куда двигать. раньше никто не удосужился сделать ничего приличного в этом плане. Изменено 26 мая, 2010 пользователем kuth я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 18 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 снял зеркало, с трудом выковырял датчик. с еще большим гемороем впихнул датчик обратно. Открутить еще четыре винта религия не позволила?два с низу и два под верхней крышкой. Сегодня разбирал эту фигню , один провод явно окислился весь черный надо менять , а это уже другая история не могу сообразить как его из клемы(контактная группа от двери к зеркалу) достать что б впаять новый провод Ссылка на комментарий
denis-020582 Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Летом и осенью датчик показывал относительно правильно (ошибался градуса на 2-3), но вот в морозы показания стали какие то загадочные - при заводке в гараже показал -3, выехал уже -8, проехал метров 50 до соседнего гаража -25, затем -33 и отключился (__). Загнал в гараж, согрелась и снова -2. На улице мороз максимум -9. Что это глюк, плохой контакт или датчик всё? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Это не глюк! так почти у всех! Производители не рассчитывают что Русские ездить будут круглый год в любую погоду. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Скорее датчик всё! Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 У меня правильно показывает, я бы проверил и почистил контактя разъема в стойке двери и у зеркала. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Б.Е.А., Это не глюк! так почти у всех!В -9? Нет, это таки глюк. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 тады пардон, не внимательно прочитал! zzaj присоединяюсь! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Demon Varfolomey Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Таким образом. по прочтении темы - я понял, что глюк датчика температуры лечится только и только его заменой? Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________ тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso ________________________________________________________ Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 к сожалению Да! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Demon Varfolomey Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 а ЭБУ берёт инфу с этого датчика или с датчика, который во впускном тракте? Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________ тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso ________________________________________________________ Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 инфу о чем? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Demon Varfolomey Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 о температуре, есесенно! Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________ тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso ________________________________________________________ Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Нет этот только для климы! ЭБУ движка берет с датчика в дрос узле и дат темп двиг! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) У меня тоже после -32 показания пропадают. Выше -32 все нормально. Поменял полгода назад. До этого было то-е самое. Видать французы не рассчитывают на наши морозы. Изменено 14 февраля, 2012 пользователем ser--go термаж Ссылка на комментарий
димон 371 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 вапрос а если датчик забортной температуры перестал работать почему невключается климат Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 @NordBreeze, точно такая же проблема ! Прочерки вместо температуры, но лезть смотреть есть ли датчик не решаюсь. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 @muravei, этот чел последний раз на форуме появлялся почти три года назад не ходит он сюда уже... да и тачку небось уже продал скорее всего... Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 @trmntr, а вдруг ... Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) Ошибка такая, при нуле градусов на улице показывает +50 С. При минус 1 показывает +48 - +49 С. И так далее. Изменено 20 ноября, 2015 пользователем muravei Ссылка на комментарий
