Б.Е.А. Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) Это нормально! (нормальный человек (крома Русских) не поедет в такой мороз) Изменено 27 января, 2010 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 загадочная французская душа. Я уже отчаялся с датчиком бороться- показывает что угодно. Ссылка на комментарий
KingMikle Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) сержик сказал: Ребяты. Скажите а какие пределы измерения окружающей температуры. У меня ниже -30 начинает показывать (-- --). Это нормально или французы не знают такое -31-50с. Это машинка пытается сказать " УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ П-- --ц как холодно :-) Изменено 29 января, 2010 пользователем KingMikle Теорема 26. Вещь, которая определена к какому-либо действию, необходимо определена таким образом Богом, а не определенная Богом сама себя определить к действию не может. Теорема 27. Вещь, которая определена Богом к какому-либо действию, не может сама себя сделать не определенной к нему. Барух Спиноза Ссылка на комментарий
Евген Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 сержик сказал: Ребяты. Скажите а какие пределы измерения окружающей температуры. У меня ниже -30 начинает показывать (-- --). Это нормально или французы не знают такое -31-50с. Гы-гы, у меня тут прикол случился. Вначале недели морозец тиснул, утром запускался при -26 по приборам, так после наверное пятой попытки схватило. Но прикол в том, что вначале, в промежутках между работой стартером, краем глаза заметил, что показывает -38, правда что ещё там комп писАл, я не разглядывал, не до того было... Теперь вот перешёл на 5W40, надеюсь больше не будет проблем, да и мороз отступил. Ссылка на комментарий
paca Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Я разбирал два зеркала, в обоих сам элемент датчика, скорее всего, терморезистор, залит компаундом, который трескается со временем. Как только повышается влажность, дождь или снег, или включается обогрев стекол/зеркал - значит контакт на массу пробивает, датчик начинает показывать ерунду, у меня такое было. Датчик можно просушить на батарее и залить эпоксидной смолой. По сути, там нечему ломаться, просто из-за попадания влаги меняется сопротивление цепи. В любом случае, конструкция родного ситроеновского датчика ненадежная. На форуме фольцов аналогичные датчики подбирали по кривым сопротивления терморезисторов и меняли. Ссылка на комментарий
CXP Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Снял оба зеркала, датчиков нет, как и разъемов... :shok: Такое может быть.... Хотя на скорость не влияет Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 CXP сказал: Снял оба зеркала, датчиков нет, как и разъемов... :shok: Такое может быть.... Хотя на скорость не влияет А Климат-контроль есть? :acute: Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
CXP Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Пегас сказал: А Климат-контроль есть? :acute: есть Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 CXP сказал: есть В правом зеркале "капелька" снизу есть? Датчик там :acute: Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Пегас сказал: В правом зеркале "капелька" снизу есть? Датчик там :acute: Или дырка от этой капельки. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Или правое зеркало уже не родное. Ссылка на комментарий
CXP Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 tif сказал: Или правое зеркало уже не родное. зеркало родное, в обоих зеркалах отверстия под датчики, но самих датчиков нет, и проводов по 5 шт.Может в 2001 шли без датчиков Ссылка на комментарий
gallaktion Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 CXP сказал: зеркало родное, в обоих зеркалах отверстия под датчики, но самих датчиков нет, и проводов по 5 шт. Может в 2001 шли без датчиков датчик должен быть Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Это если только ни климы ни кондея (таких нет) Видимо свернули когда то и новый не стали ставить. А на дисплее чего показывает Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
CXP Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Б.Е.А. сказал: Это если только ни климы ни кондея (таких нет) Видимо свернули когда то и новый не стали ставить. А на дисплее чего показывает __ __ С - все что показывает... Ссылка на комментарий
koleso2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Еще один вопрос в дополнение, может ли информация на панели показывать температуру обратную реальной. То есть, на улице от 10-15 плюса, а датчик показывает -12 -14 град. В декабре, когда покупали машину было все нормально. Машина простояла в гараже до марта. Правда аккумулятор разрядился, Пришлось зарядажать, После зарядки началась проблема с показаниями забортной температы. Показания температура меняются но вределах до -2, не выше. Климат работает нормально. Но паказания температуры немного удивляют. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Может, но по разным причинам. Может быть глюком (для этого АКБ отключают на 20 сек) Может Датчик крякнул Контакт в каком нить месте хреновый (сопротивление всей цепи другое= показания не те) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Егор 36 Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 koleso2010 сказал: Еще один вопрос в дополнение, может ли информация на панели показывать температуру обратную реальной. То есть, на улице от 10-15 плюса, а датчик показывает -12 -14 град. В декабре, когда покупали машину было все нормально. Машина простояла в гараже до марта. Правда аккумулятор разрядился, Пришлось зарядажать, После зарядки началась проблема с показаниями забортной температы. Показания температура меняются но вределах до -2, не выше. Климат работает нормально. Но паказания температуры немного удивляют. У прежнего владельца была подобная проблема (датчик обманывал на 5-7 градусов), поменял его и все!!! Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 7 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 поехал сення, температуру показал датчик градусов 36, потом через некоторое время прочерки чего делать теперь? я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 7 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 kuth, менять датчик. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 А он после 40 разве показывает, помоему -- Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 7 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 Б.Е.А., откуда в Минске в мае +40? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 на солнышке! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Это он глючил так как его снять подаскжите все зеркало поцарапал не понял... я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 10 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 kuth, вот здесь фото снятого элемента зеркала http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21281 Ссылка на комментарий
