Как зарядить АКБ на Берлинго Фирст?
SVA_2876
Для зарядки АКБ с помощью зарадного устройства надо снимать клеммы с АКБ или его можно заряжать не отключая АКБ от машины? Если отключать, АКБ можно отключать сразу или надо после подъема капота сколько то времени подождать? Читал где то, что если отключить АКБ сразу, то может накрыться блок управления. Не подскажете, где об этом почитать?
Вопрос возник в связи с покупкой новой машины а у нее, похоже, АКБ почти разряжен, до этого была нашемарка, там все просто и со снятием и с зарядкой)
Спасибо
SVA_2876,
Смело снимай севший , заряди! и ставь обратно!
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
да можно сразу снимать, мильон раз так делал и все ок=)) просто навсякий случай соблюди последовательность снятия/постановки клемм хотя мне кажеца это тоже туфта.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
Если сомневаешься сразу отключать , подожди несколько минут ,проверь давление в шинах, смахни пыль с торпеды..И причем здесь капот, он ведь только может быть подключен к сигнализации , независимой от блока управления. Но есть одно правило - сначало отключается минусовая клемма , а затем плюсовая . Подключается наоборот - сначало плюс, затем минус.
Игорь
['Igor777' Но есть одно правило - сначало отключается минусовая клемма , а затем плюсовая . Подключается наоборот - сначало плюс, затем минус.
Несколько раз отключал +,а минус не трогал,главное выждать около пяти минут,пока БСИ уснёт и пофигу какую клему снимать! отключать минус необходимо только на машинах на которых одна из клем оснащена пиропотроном,на случай аварии!
