m724 Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 Купил машину, в ней штатная магнитола, на дисплее горит "WAIT" ! не включается ! при нажатии кнопки включения выше указанная надпись гаснет ,а магнитола не работает всё-равно ! Подскажите что и как с ней нужно делать??? Спасибо! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 m724 сказал: Купил машину, в ней штатная магнитола, на дисплее горит "WAIT" ! не включается ! при нажатии кнопки включения выше указанная надпись гаснет ,а магнитола не работает всё-равно ! Подскажите что и как с ней нужно делать??? Спасибо!...приходит в голову два варианта:1. Везти ее на ремонт к ОД, и после объявления цены ремонта думать о замене на нештатную, 2. Сразу думать о замене. (шутка вообще-то, но...) Думаю по-любому ее нужно показать ОД. Возможно, ничего страшного нет. Например, она потеряла VIN-код, и ее нужно инициализировать Лексией или что-та типа такова... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
wizzen Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 m724 сказал: Купил машину, в ней штатная магнитола, на дисплее горит "WAIT" ! не включается ! при нажатии кнопки включения выше указанная надпись гаснет ,а магнитола не работает всё-равно ! Подскажите что и как с ней нужно делать??? Спасибо! Нужно ввести код магнитолы. Вот калькулятор http://pcavto.ru/files/magnitolla/universa...versal_code.rar Ссылка на комментарий
dmi-schel Опубликовано 26 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2009 Куда ввести код, она не запрашивает кода, клему снимал, комп скидывается, магнитола нет Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2009 кодируется магнитола с помощью лексии - диагностического прибора. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
ivanich Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) Здравствуйте. Возникла необходимость включения штатной магнитолы RD4 N1 MP3-03 для ремонта вне авто, возможно ли такое? Изменено 6 января, 2011 пользователем ivanich Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 Достаточно подать питание на магнитолу, и она будет включаться и работать. Правда через равные интервалы воспроизведение будет прерываться и она будет пищать, но для ремонта пойдёт. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
ivanich Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 Питание подано, но в динамике полная тишина,хотя в машине приемник работает. Читал на форуме о кодировке, может мой случай? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 Без авто магнитолу не запустить, там КАН шина. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Dank Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Привет. Подскажи, купил на рынке б.у.(шную) штатную магнитолу а она играет и пищит премерно через секунду, как это убрать. А родная всё работает тока нет звука, что это? Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 28 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 В магнитолу нужно Лексией прописать свой ВИН-код. Для этого нужно заглянуть к ближайшему ОД. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
rutrin Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Здравствуйте! Магнитола пишет "CODE" и все. код есть, но нажатия на цифры ни к чему не приводят. Она заблокирована? если да, то подскажите пожалуйста, как разблокировать, и как правильно вводить код при включении? Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 в магнитоле ксантии была следующая схема: в пинкоде 4 цифры, первая вводится путем кратного нажатия цифры 1, вторая путем кратного нажатия цифры 2 и т.д. Т.е. для того чтобы ввести код 7324 мы 7 раз нажимаем цифру 1, три раза нажимаем цифру 2, два раза нажимаем цифру 3 и 4 раза цифру 4. Не уверен, что это есть и в более поздних магнитолах, но очень возможно что так оно и есть. Ссылка на комментарий
