Установка НЕштатной магнитолы
Обещали познакомить с мастером из техцентра Пежо, который занимается установкой допов. Ценник - более чем демократичный. В частом порядке установит. Проблема думаю будет решена. Всем спасибо за советы.
Кто разбирал обшивку багажника для установки колонок.С левой стороны есть три эл.колодки разных размеров (4-я для колонки). Под какое оборудование они приготовлены? И еще - есть ли проводка под розетку под обшивкой справа (розетка штатно не установлена)?
http://avtolook.ru/diagnostics/5182-peugeo...ique-32008.html
Спробуйте, может это поможет. Там надо сначала зарегистрироваться, а потом качать.
под картинкой есть Показать / Скрыть текст незаметная ккнопочка. Надо туда кликнуть и качать. Только весит много, мне с работы не удобно.
Уважаемые!
Здесь при установке акустики срезают родной разъем. Подскажите, насколько оправданно в данном случае наворачиваться с поиском адаптера для подключения динамика. Я в инете видел такие, но слава богу в наличии их вроде нет, да и цена на них ни разу ни антикризисная.
Почему то не хочется возиться с паяльником... Как я понял, длины не хватит до динамика и надо все, кроме задний удлинять.
Есть ли штатный адаптер, если да, каков его код?
http://www.mva-group.ru/products/acv/1177/13173
Я взял провод который шёл с динамиком, отрезал вместе с разъёмом около 10см и на второй конец этого разъёма обжал "папу" которого вставил в родной разъём. Закрепил всё изолентой. Главное не перепутать полярность при этих действиях.
Папа - обычная клемма на провод, в любом магазине. Они бывают разной ширины, надо подобрать что б в родной разъём влезали. Я обжимал самой простой обжимкой, но можно умеючи пассатижами.
Клей хуже. Если выяснится что ты что то перепутал, или просто захочется что то переделать, то не удастся отсоединить разъём. Смысл тогда делать разъём пропадает, можно спаять и залить сразу.
Я думал наклеить на торец мамы скоч. воткнуть через него папы, облить клеем, как застынет обрезать заподлицо с мамой и обернуть изоляцией. Получится как бы самодельный штеккер.
Это кому как удобно. Я покупал пап с изоляцией. Там и так ничего не замкнёт. А изолента только для того что б не вывалилось. На родных разъёмах защёлка на корпусе, а с отдельными папами защёлок нет.
Я брал штатную музыку с 6 динамиками и очень не доволен. У меня 10 лет назад в жигулях на порядок качественней аккустика стояла (тоже 6 динамиков, ORIS - впереди компонентная) - одна беда - при езде её сложно оценить было... Не..., очень жалею, что послушал совета диллера - мол, лучше штатной сделать будет сложно - звук в машине говно... Даже для неискушённого слушателя.
Я штатную не брал потомучто она не умеет двд с мп3 прокручивать. Со звуком в этой машине вообще надо много работать, там шумовиброизоляцию надо по полной делать что б звук приличный получился. Но я не меломан, я потихоньку включаю и мне пофиг на акустику. Даже пищалки спереди так и не поставил :-) Родных нет, а обычные долго запихивать.
не, ну я на Вас просто удивляюсь...
поверьте человеку, трижды бравшего призы на соревнованиях по автозвуку-акустика и музыка в Пежо-Ситро (та что стоит штатно) на порядок лучше Вашего Oris, тут даже к бабушке ходить не надо, другой вопрос что можно лучше...но вот Oris в жигулях...................
на самом деле французы очень хорошо подобрали по характеристикам акустику к голове и грамотно это дело разместили (в отличии от немцев например)
P.S. хотя каждому своё...кому-то лучше "круга" (квадрата или зэковской баланд-попсы лучше не бывает, да к тому же в качестве MP3 с битрейтом не выше 64) :haha:
“Делай, что должен. Случится, чему суждено” Марк Аврелий
Может динамики и подобраны к голове, тут я не знаю. Но в моей машине виброизоляция наклеена только на потолке над головой водителя и пассажира. Небольшая поперечная полоса. Наверно есть ещё на днище. Как думаете, большое значение имеет какая акустика и голова? :-) Возможно в каких то люксовских модификациях родная голова и будет звучать хорошо.
А меня штатная музыка на новом Берлинге устраивает. Там пространство есть и отражателей дофига.
И классику слушаю и блатняк и джаз. Вполне натуральное звучание. Но не в МП3. Даже и басов хватает, если это натуральная, а не компьютерная музыка.
Мне вообще как-то непонятно, для чего нужна модная аппаратура, если в неё втыкают МП3.
Другое дело, что на фиговой дороге или на ровной, но с шершавым асфальтом есть нездоровый фон, но на то она и машина.
Изменено пользователем a_a_a
вот тут с Вами тоже не соглашусь-шумка вполне достойная, а если учесть класс авто то вообще отличная...Вы под ковролин заглядывали? Крышу не разбирал, не скажу что там (но 50% перекрыто виброй-это точно), в дверях вибра есть и кое-что похожее на шумку имеется, а вот в багажнике действительно не хватает...
Совсем другой вопрос что этого для ЗВУКА мало, но так это для настоящего звука, а для этого класса авто выше крыши, еще раз повторю-на голову выше многих даже из премиум класса, видимо Вам просто не с чем сравнивать...
хотя, соглашусь что и на жиге и с Orisами можно этот пресловутый премиум класс...ежели грамотно подойти к вопросу
P.S. Вы попробуйте в настройках магнитолы выставить "все в ноль", особенно улучшайзеры типа "поп", "рок"...по опыту владения сей французской техникой и автозвуковому могу сказать что самое приемлемое это как раз "None", Loud-on, bass-2(3), treble-2(3), ну и соответственно автогромкость-on...
Также опыт владения данным авто говорит о том что нужна хорошая шумка багажного отделения и аудиоподготовка передних дверей-ВСЕ!
Удачи!
Этот "none" - самый оптимальный! Звук - очень качественный, несмотря на его "штатность".
Спорить не буду - Вам, профессионалам, видней.
Понятно, что объёмы салона в пятёрке и в бегемоте несопоставимы.
Что конкретно из ориса стояло - уже не помню. Что-то из серии с оранжевыми диффузорами и такого же цвета кроссоверами. В задней полке в подиумах были из той же серии овалы.
И звучало всё это очень приятно!
Последние три года ездил на мондэо со штатным, тоже отвратительным звуком.
Не знаю, по мне такая аккустика годится только новости или аудиокниги слушать.
А эквалайзер у меня прям как Вы советуете и настроен. На радио только басов побольше включаю.
А на СD и троечки достаточно...
Изменено пользователем Begemot_New
Поставил себе динамики. Вопрос с разъемом (по советам опытных звуководов) решил так: Так как очень сильно агитировали за скрутку, то я купил в хозяйственном полоску клеммников. На динамик отрезается пара, выкручиваются винты клеммника. провода продеваются в клеммник, зачищаются и скручиваются так, чтоб длина скрутки была чуть больше расстояния между винтами. Скрутка втягивается в клеммник так, чтоб не торчало и затягивается винтами. Чтоб не гремело обернул полоской поролона.
  • 4 недели спустя...
Я поставил 2DIN multimedia center.
Качество поганое, устал и руки камеру держали плохо. пришлось много пилить и ломать голову и свою и китайскую.
Изменено пользователем tangomimo
{cut}
Осталось чувство неудовлетворенности. С одной стороны за счет того что смазано не видны мелкие детали. А с другой, я ожидал, что она встанет 2как родная2. А пришлось делать много движений, и не все получилось как хотелось.
Особенно обидно за камеру заднего вида. Отпилил лишнего :о(
Не надо цитировать предыдущее сообщение! :rtfm: Airborn
заказывал в Китае. Обошлось 11000 +3000 доставка. Сразу же взял камеру заднего вида "штатная для пежо" за 1000. Пришлось взять еще переходник ISO за 500 и его поколхозить (следует переставить розовый контакт с тем, чтобы подать 12 в. с зажигания. В ISO он заходил не туда - вероятно предполагалось, что зажигание будет закорочено на 12 перманент - там специальные клеммы имелись).
Кроме того надо колхозить крепление (встает на 6 мм глубже передней поверхности панели).
Кроме того остается щель над блоком управления климатом (в нее видны белые защелки и вообще не здорово это выглядит) и под козырьком. Так как передняя поверхность - цилиндр, а магнитола имеет плоскую переднюю панель. Сверху и снизу по высоте остается по 3 мм. Я в нижнюю щель из номерной рамки вырезал заглушку 190 х 15 х 3 доработал напильником и посадил на скотч двухсторонний.
теоретически можно отрезать для низа кусок от полочки или от заглушки. Но я не решился пилить. Может позже переделаю.
В качестве динамиков вперед поставлен кенвуд с конденсатором на твиттере, назад какой то Хундай. Звучит прямо скажем хреновато. Однако я слушаю исключительно записи 30 - 40 годов. Для патефона вполне нормально.
  • 3 месяца спустя...
Установил 2din вместо штатной магнитолы. Появилась проблема - Как теперь устанавливать дату и время на штатном дисплее? Раньше это происходило со штатной магнитолы. Есть ли еще какой способ?Надоело смотреть на мигающее неправильное время
Робяты!
А кто-нибудь знает, можно ли Ай-Пад в качестве навигатора использовать?
Мне кажется, он бы как раз всталбы хорошо в открытый водительский бардачок и крышечкой прижался бы
Фатыч, сколько стоит iPad, так можно пять навигаторов купить, и смастерить меганавигатор. :crazy:
