Нужна ли защита картера для Berlingo C двигателем 1.4?
SVA_2876
Нужна ли защита картера для Berlingo c двигателем 1.4? Какой клиренс у Берлинго без зашиты и с защитой?
Конечно нужна !!! И не только что бы двигатель и коробку защитить от механических ударов , но и от грязи и пыли она тоже очень сильно помогает и продлевает жизнь многим деталям и агрегатам .
Бери "пластмассовую"( композитную) - она прочная / лёгкая и клиренс будет такой же .
Согласен с 650м, но можно и от 41го москвича наколхозить, металл там толстый и по цене будет хорошо!
RE@n!m@TOR ,у тебя наверное кевларовая с дополнительными проушинами с боку, легкая и супер прочная, сам такую искал в свое время. Один минус - в два с лишним раза дороже стальной. А клиренс у тебя думаю как у всех,обманчивость ощущений из-за массивности бампера. Во всяком случае на большинство бордюров я залазию без вопросов, а друг на мазде 6 не каждый лежащий полицейский проскакивает на ура ,вот где клиренс мал.
Естественно нужна. Если боишься за клиренс, то бери Ленинградскую. Как называется - не помню.
Их на Кунцевском рынке продают. Он подходит на Xsar'у еще.
защита стояла сразу , и не раз уже пришлось поскоблить .
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
Если дороги хорошие можно без защиты. Я на мерседесе 8 лет откатал и по грунтовке и влес.На пежо405 делал сам -выручала. На берлинго стоит пластиковая с шевронами есть отметины прогибалась до картера.
Защита нужна лучше стальная.-дешевле.
а я без защиты уже больше 100 тысяч только на Берлинго проехал. и по лесам и по полям с травой по пояс и по степям и пляжам крымским... никогда не жалел, что нет защиты, скорее наоборот, потому что защита ограничивает геометрическую проходимость машины...
  • 9 лет спустя...
Буду делать поддон сам.На старой машине стоял какой-то от ВАЗа. Размер примерно подходил.Ставил на самодельные шпильки. Сейчас привез лист 1,5 мм. Буду вырезать по размеру. Крепление спереди.сзади и по-бокам где рычаги. Вырежу окно под пробку сливную. Будет загиб вперед вверх на бампер несколько см. Чтобы работала как лыжа. Иначе при движении задним ходом бампер легко отрывается.
