Для Berlingo First есть замки Гарант на руль?
SVA_2876
  SVA_2876 сказал:
Есть замки на рулевой вал Гарант или аналоги для установки на Berlingo First?
Я езжу на Берлинге четыре года,ни то что воры,гаишники отворачиваются! Так что не парься,ты купил неугоняемый автомобиль,а это хорошо,спишь спокойно!
  m724 сказал:
Ну да. m724 прав :pleasantry:
Гайцам похрен на этот аппарат. А если останавливают, то как узнают, что он частный, то даже
документы не проверяют. Я сам иногда охреневаю.
Это же не немец какой-то, типа нахрен он никому не нужен.
Замок есть. В южном порту стоит 5000 руб.
Купил, но потом сдал по двум причинам.
1. При повороте в право он упирается в пластмассовый корпус датчика газа. (думаю может разбить)
2. Он ставится на шлицевую втулку рулевого вала - как она поведет себя во время аварии ????неизвестно. мне кажется что скорее проломится грудная клетка чем она сдвинется с места. И вообще влезать в рулевой механизм без особой портебности нехочу. Буду ставить блокиратор на КПП (есть варианты Драгон или берлог).
Эти вещи спасают от любителей - когда поедем на море, там думаю и пригодится.
Изменено пользователем Михаил В.
  Михаил В. сказал:
гм... на какое море? несколько поездок в Крым, да и по стране показали, что иногда просто забывал машину закрыть на центральный замок (сигналки нет). Ничего не случилось плохого. Я бы сейчас поставил бы простую сигналку с пейджером, чтобы знать состояние машины, а то бывает, что не могу вспомнить закрыл я ее или нет ;-))) А чтобы любителей отвадить - надо просто не оставлять в машине интересных для них вещей.
пейджер стоит, сигналка Fortress версия PWT (это ключ как у домофона на иммобилайзер) на днях затонирую кроме передних стекол (по закону). Насчет вещей всяких, в салоне, это - очень точно.
Нам в Абхазии очень нравится отдыхать. Там ситуация немного другая с машинами ... уже 7 раз ездили на черное море от Анапы до Сухуми, в этом году тоже собираемся :-)
Я поставил Гарант Блок Люкс с механизмом Abloy. Муфта крепится в нижней части рулевого вала на нижний промежуточный вал около резиновой манжеты. У меня Berlingo 1,9D, при повороте руля муфта никуда не упирается.
P.s. В бортовом журнале есть фотка
Изменено пользователем Vesik
  • 3 месяца спустя...
  Cooper сказал:
Недавно, кажется в журнале "За рулём" был тест блокираторов на руль. Итог сей статьи таков - выброшенные деньги
Это зря. Блокираторы на руль - самое эффективное средство защиты. Самый высокий коэффициент кримминальной стойкости именно у замков рулевого вала. Ни "За рулем", ни "Авторевю" такого написать не могли.
Замок на Берлинго есть у Флимовцев: http://www.antiugon.com/замок_на_рулевой_в...en_berlingo_234
Другое дело, есть ли смысл ставить его на такой автомобиль. На тот же C-Crosser есть.
  • 2 года спустя...
А я сразу после покупки DRAGON на КПП поставил: все же спокойней! Не забывайте, что машины угоняют не только ради наживы, но и пацанва, чтоб просто покататься. А увидев, механическую защиту, лишний раз машину курочить не будут
Друзья, просто вспомните о том, что Берлинго оснащён штатным иммобилайзером. Это естественно не панацея, но пацанве он точно не по зубам. К угону такой машины надо готовиться, а это деньги и время. Механическая защита, таким образом, это выброшенные деньги. Либо берутся серьёзные ребята располагающие спец. средствами и временем, либо не берётся никто. Гораздо актуальнее для данного автомобиля, кража вещей из салона. Если разобьют стекло, то ничто не поможет, но чаще сигналки открывают электронным образом. Граббер стоит недорого, и колет практически любые сиги. Но есть ессно ряд сигналок, которые граббером не открыть, правда стоят они ессно дороже.
У нас в поселке угнали ваз 15ку,оснащёна была иммобилайзером.+сигналка.Так что лишняя противоугонка никогда не помешает.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
Полностью согласен. Чем больше вооружен - тем больше защищен. В конце-концов, если заблокировать КПП и педаль сцепления, на буксире утащить практически невозможно будет, только путем частичной погрузки. Никто не знает, где и насколько ему судьба уготовит поставить свою машину. Да и спится так спокойнее (это уже психологическая сторона вопроса).
  В 23.10.2011 в 15:15, 'kostya-73' сказал:
это да, угонщикам точно не помешает :)
обход иммобилайзера в пятнашке и в ситроене, несколько разные операции по трудоёмкости и требованиям к квалификации. Как и ликвидность машин разная, в общем-то :)
если хотите действительно защитить автомобиль, путь должен быть таким: криптостойкая сигналка + иммобилайзер с беспроводной блокировкой под капотом + электромеханический замок капота, который открывается отдельно от сигналки, а закрывается при постановке в охрану.
