Работоспособность кондиционера
Archer, Да нет...
Как минимум на одном белорусском форуме проблема плохого контакта/реле в БСИ, из-за чего муфта компрессора не включалась, обсуждалась.
Баляць мае крылы
Интересно как долго проработает муфта в ОТКЛ состоянии.
Фреона нету.
Дырка в Радиаторе охлаждения с низу.
Карлсон не включаеться ваапще никогда, хотя проверил все реле и резисторы.
И вероятно под лев крылом Реле могло прогнить.
Всё это предстоит ещё проверять и делать.
Но вот не сотрёт ли подшипники в муфте насоса кондея, из-за дооолгово неиспользования? ~3 года
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Прочтите правила форума, Цитирование предыдущего сообщения - НИЗЯ! (да и зачем?) :nono: За это % повышают, а не хочется! Б.Е.А.
Проверить работоспособность вент.дв проще простого - скинуть фишку с датчика темп.дв. - через несколько сек загорится сигнал превышения темп. и пустится вентилятор. Если не пустился, то либо он, либо проводка. Чтобы подлезть к проводке и вент. нужно снимать бампер. У меня было повреждение соединения на самом вент. - там разъём. Игорь. Изменено пользователем Б.Е.А.
А я думал раньше что отсоединив фишку с датчика просто не будет контакта.
И как описывалось выше нужно резистором проверять от 1.5 кОм.
в меньшую сторону уменьшать до 900 Ом. Тогда он сработает.
Даже боялся замыкать его перемычкой, что б проверить.
Т.е. по логике в датчике температуры не просто два биметалических контакта, а терморезистор стоит.
Что же получиться если сдёрнуть фишку; сопротивления вааще не будет.
Значит Bsi, по идее, должен будет провезти анализ датчика и за
его отсутствием, включить вентилятор, так получается?
Т.е. при нормальной температуре датчика его контакты как бы замкнуты?
Про фишку с датчика- совет хороший, но не на всех типах движков он применим! (есть где 2 датчика, и еще+ блок упр вентилятором отдельно), но попробуйте карлсон на полную включится!
Да ,датчик температуры это терморезистор Чем больше температура тем меньше сопротивление
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
А если система пустая (нет фреона и горит оранжевый значок на панели), то кондей не работает?? А можно ли его использовать как печку? Т.е. просто ставить, скажем зимой, градусов на +15. Кондей от этого окончательно не умрет??
Движение без опасности, присоединяйтесь!
Снял фишку с зелёного датчика температуры, через секунду включился "карлсон".
Еле слышно. 1 скорость видимо. Мотор снизил обороты ХХ, это правильно?
Видимо Bsi расценивает это как перегрев и снижает соотв-но обороты для остывания
А если 3 скорость охлаждения врубиться, обороты упадут в трое? :)
Просто мне интересно, муфта входит в зацеп, обороты поднимаются как говорилось выше, и это
нормально. Одновременно включается "карлсон" и обороты падают т.е. + на - ничего не должно изменятся
в принципе
Выходит ХХ обороты зависят от того, включён ли кондей или нет, а также
включен ли карлсон в данный момент?
А если система пустая (нет фреона и горит оранжевый значок на панели).......
Что за значок - как выглядит?
Я недавно спрашивал, на счет того, не сотрётся ли муфта или подшипник в муфте
после долгого использования машины без кондишена.
с правой стороны, где спидометр, оранжевый значок горит и внутри него буква "К". Что это значит? Были на кондей-сервисе, сказали менять радиатор кондея и все трубки. Пока финансов нету, хочу на следующее лето...
У меня так - если скинуть фишку вент пускается на полные обороты. Если этого не происходит, то возможно, виновата коммутация на самом вент. там два добавочных сопротивления и разъём. У меня прогорала дорожка одного из добавочных сопротивлений (починил пайкой) и отгорал контакт разъёма на самом вент (соединил напрямую). После всех этих работ я удлинил все эти провода и вывел наверх, т.к. для диагностики карлсона снимать бампер удовольствие не из приятных. С уважением. Игорь.
с правой стороны, где спидометр, оранжевый значок горит и внутри него буква "К". Что это значит? Были на кондей-сервисе, сказали менять радиатор кондея и все трубки....
Фото в студию!!! Очень ПросЮ!
Про сервис - и разводом пахнет!
Б.Е.А. присоединяюсь.:)
как-то подозрительно,,, буква "К" ?
Часом, ни "чикэнжен" он имеет ввиду?
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%...0/VDO/index.htm
Значок действительно отдалённо напоминает буковку "К",
на самом деле, на фоне двигателя нарисован транзистор (Эмитер База Коллектор)
означающий индикатор работы двигателя (автотдиагностика).
и помоему она жёлтая. :(
Сколько VDO видел ни разу ораньжевую лампочку в углу не наблюдал.
не это ли имееться ввиду?
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/PDF/vdo.jpg
P.S.
Хотя, на мой взгляд, французы напихали датчиков по мотору столько ...
и ни одной контрольки по кондиционеру (давление, включение муфты и т.д.)
Очень досадно.
Присоединяюсь. Этим летом 3 раза самопроизвольно отключалась муфта в самую жару. Поехал к кондиционерщикам (попались предельно!!! честные), померяли давление, сказали что всё в норме, дело в аварийном отключении из-за превышения давления в системе, предложили поменять клапан в случаяе дальнейших аварийных срабатываний и сказали что нужно почистить радиатор кондея. За всё не взяли ни рублика. После этого я ничего не делал, а климат работал без проблем.
В такой обвешанной всякими датчиками машине просто обидно что нет датчиков климата (только тахометр и то мой. При работающем климате 800 об х.х., без -700 об.)
Да, походу горит лампочка "Смени движок" ((((
Это ведь не очень хорошо, так?
Лям. з. менялся год назад, с тех пор только 5 тысяч отъездил... Заехать на фирм. СТО, провериться тестером?
Это ведь не очень хорошо, так?.............
Почитайте форум внимательно. уже обсуждалось.
Лампа не имеет никакого отношения к кондиционеру.
Более того, по её свечению нельзя судить о конкретной проблеме.
Она, в совокупности, глаголит о неисправности в работе двигателя
а это означает, что причин вероятнее всего может быть несколько.
Как при запуске так и при работе. Зажигание лампы "до пуска" допустимо, хотя не хорошо,
но если "во время" работы двигателя... -глушим мотор по скорому.
Иногда лампа может мигать, как описано в инструкции, это так же означает
о выходе из строя того или иного оборудования, влияющего на правильную
работу двигателя. Само подмигивание лампочки должно привлечь внимание водителя
к скорейшему устранению неисравности.
Пока он не навернулся и не потянул за собой "сопутствующие товары" лучше обратиться к ОД.
Charli,
Что значит "нехорошо"???
Лампа "Джеки Чан" ОБЯЗАНА зажигаться при включении зажигания и гаснуть после пуска двигателя.
Лампа гаснет после полного самоконтроля всех необходимых давлений в контурах,
а так же опросе и положительном результате от вспомогательных датчиков.
Лампочка "Чикэнжен" гаснет самой последней.
На панели приборов остаёться гореть только [АКК]-аккумулятор и [!]-лампа давления масла,
пока не появиться давление в 1Bar в системе подачи от масляного насоса.
Единственно в Дизельных двигателях возможно долгое горение лампы [~]-спиралька, только в сильные морозы.
Она так же потухнет не сразу, сигнализируя о готовности двигателя к запуску.
Charli,
А у меня лампа "ДжекиЧан" гаснет только после заводки двигателя... Я ради интереса пару раз ждал, не заводил, когда же погаснет... не дождался.
По вашим словам у меня проблема?
Да ну эта лампа "чек"горит постоянно с включением зажигания и гаснет посля пуска двигателя, если всё нормально с катализатором в основном.
ребята давайте разберёмся. После поворота ключа (на дизеле) начинает качать топливный насосик в Баке
он должен создать давление в 3 Атмосферы по малому контуру.
После чего, попадая через ТНВД в Рампу, срабатывает двух-позиционный датчик (3-х конт. малого и высокого давления.)
Т.е. завестись заведёться, "к бабке не ходи", но лампа погаснет только в случаи накачки
малого давления. Естественно, при запуске, погаснут все лампы, чего уж там от 200 до 1200 атм и выше в рампе напруга...
P.S.
В моем случаи провод от этого датчика имеет 3 жилы, одинакового цвета (вроде жёлтый).
К датчику подключаются через герметичный разъём.
Далее эти жилы идут вниз по индивидуальной гофрированной кишке (*) и возле маслянного фильтра
имеют ещё один разъём (!) тоже герметичный (я писал в соседнем топике об этом)
А уж дальше куда они там идут я не разбирался, и честно говоря, помимо этого разъёма, там ещё парочка от
масляного датчика и стартера. Так же, грубо говоря, болтаються и получают активную дозу всего того,
что летит под колёса. В лучшем случаи, проверить позолоченные контакты на предмет коррозии,
в худшем проверять этот датчик.
Он к стати не из дешёвых. ~12 косатеньких
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%...D0%B2%D0%B0.jpg
