W0f Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Летом пару раз появлялась ошибка Airbag fault но через пару минут сама пропадала либо помогало скидывание клеммы. Дней 5 назад появилась опять эта ошибка и горит до сих пор,скидывание клеммы не помогает,контакты под сидушками проверял 10 раз как новые. Сегодня подключили лексию и там пишет что открыта цепь пассажирской подушки,я только что снял бардачок проверил контакты на пассажирскую подушку-как новые,вынял выключатель подушки пассажирской разобрал его-там вообще нечему глючить 2 контакта и один микрик стоит...Что еще смотреть?? Шторки боковые? Кто что думает или у кого то может похожее было и как лечили? Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Попробуйте подкинуть вместо подушки резистор, чтобы исключить неисправность пиропатрона. Номинал вроде 1.5 Ом, но точно не уверен, пусть лучше знающие люди подскажут. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Что резистор тыкать, что сопротивление на разъеме подушки - однохренственно. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 По сути - да. Цель - понять, не "ушло" ли от номинального значения сопротивление пиропатрона. Можно и напрямую на подушке измерить, но это небезопасно. Ну а уже потом проверять проводку. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Не было ни одного случая когда от копеечного тока тестера что-то бахнуло. SRS проводит аналогичную операцию при диагностике каждый раз. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Хорошо, если так. Сам-то я не проверял напрямую - мультиметр китайский, опасаюсь. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Если измерить сопротивление прямо на подушке, сколько должно быть в норме? Оно будет везде, на всех типах подушек одинаковое, или разное? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Может у кого есть схема расположения проводки,блоков,фишек подушек ? хочу пройтись по всей проводке,соединения проверить.. psf735 1 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Что-то около 2.2. Аналогично сопротивлению w5w лампы Изменено 6 января, 2015 пользователем 407s mabu 1 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Убрал я свою ошибку Airbag fault-открутил пассажирскую седушку,снял фишку,рассоединил её,двадцатый раз убедился что там всё хорошо всё чисто и аккуратно,контакты блестят,собрал всё обратно,скинул/накинул клемму и ошибка пропала! В будущем отрежу эти фишки да спояю провода. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 @mabu, Пооккуратней-от тестера и хлопнуть может. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Я и не буду тестером, хотя 407s говорит, что ничего страшного И действительно, блок управления подушками их же проверяет каждый раз, при включении зажигания. Проверяет измерением сопротивления, т.е. подавая туда какое то напряжение, как еще иначе то... Общую конструкцию и принцип работы айрбэга представляю довольно смутно, но там что то наподобие электродетонатора, то что подрывает заряд. Для срабатывания запала нужен какой то минимальный ток, меньше которого он не бахнет. Т.е. подавая от аккумулятора на разъем подушки 12 В мы ее точно подрываем, так же как и лампочка габаритов загорается от этого, а измеряя тестером сопротивление лампочки, будет ли она гореть? Нет, не хватает тока для накала спирали, также и подушка, не должна от этого стрельнуть... :)) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Береженого бог бережет. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Это точно VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Пару дней назад вечером заметил что перестала гореть подсветка прикуривателя,ни раз уже такое было просто контакт отходит...решил слегка стукнуть сбоку,стукнул и загорелась ошибка Airbag Fault но пропала после того как машина постояла пару часов,что за глюки ХЗ) Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) Под креслом водительским разъем боковой подушки, которая в спинке, у меня от него регулярно ошибка горела. Он не герметичен, от влаги глючит. Чуть контакты подогнул, и фишку пластиковым хомутом прикрепил к раме кресла, чтобы не болталась - пока, тьфу три раза, все нормально. Изменено 10 февраля, 2015 пользователем mabu psf735 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 А полезть к нему только сидуху сняв?????? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Можно и не снимая, но очень тесно и видно плохо, где что. Лучше снять, это не сложно, 4 винта и все ) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Бывает что эти 4 винта окручиваешь и гайка которая к полу крепится отваливается от пола и проваливается внутрь пола...на ксантии такое было,на 605 пежо такое было..в итоге кресло крепилось уже на 3-х болтах....а на С5 удалось её достать...лишний раз не стоит их откручивать...квадратные гайки эти как то слабо к полу приварены или как они там держаться..... Изменено 11 февраля, 2015 пользователем W0f Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Они там и не приварены. Сделана как бы ниша с 4 ограничителями где гайка квадратная лежит на месте в мини лотке. А потом можно за недоконцавыкрученныйболт потянуть, и вуаля... попа начинает зудеть) Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Согласен, лишний раз откручивать не желательно. Но открутив эти винты, кроме свободного доступа ко всем разъемам снизу, получаем еще возможность смазать гайки. В дальнейшем это предотвратит их проворачивание в пазах, потому что проворачиваются они именно при откручивании, когда прикипели. Главное сразу не провернуть, потом уже не оторвутся :) Изменено 11 февраля, 2015 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 А вообще где бы схемку разъемов Air Begov надыбать,у меня Break -8 подушек ,где их разьемы искать? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Разъемы аирбегов находятся непосредственно в месте соединения с аирбегами. Другой конец в блоке управления SRS. psf735 1 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 опять началась эта сезонная проблема у меня-airbag fault, ровно год назад тоже самое было, короче лексия пишет мол открытая цепь пассажирской подушки уровень 1, кто знает что это вообще за уровни???? Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Отписываюсь как решил проблему - снял центральную консоль, открутил блок Airbagов, вынял с него фишку вставил обратно и ошибка исчезла! mabu 1 Ссылка на комментарий
