DaddyCOOL Пусть тебе спецы, которую рейку ставили новый подрулевой покупают(даже б\у у нас стоит 150-200$) или разбирают его и пробуют ремонтировать.
Я сам рейку ставил. Блин, да как я его мог повредить....он же при установке рейки никаким боком не касается, там только крестовина одевается на вал рейки и все... Могла ли какая нибудь фишка отскочить?
Чет не получается снять руль. Вставил отвертку сзади в отверстие, подушка чуть подалась вперед, а дальше не идет. Каков алгоритм снятия руля, подскажите? Если можно, подробнее, боюсь оторвать что-нибудь...
Там скобы с 2-х сторон. Их целиком нужно отщёлкивать, подушка потом сама вывалится. Возьми зеркальце, с ним удобней и понятней.
Изменено пользователем alexqwertyuio
В общем снял подушку, руль снял - все видимые шлейфы и фишки на месте. Что-то шелкает-шуршит при повороте в подрулевом переключателе в центральном круге. Отсутствует сигнал и горит Airbag Fault, все остальные функции переключателя работают. Допустим,что при установке рейки я перевернул руль на 360 градусов - там могло что-нибудь оторваться? Человек покупает машину, при условии устранения сего недуга(((( :help:
Добрый день!
Вчера купил Ситроенчика, 2002 г.в., С5.
В общем, имеется целый букет "болезней", в том числе и с надписью Airbag Fault и отсутствующим звуковым сигналом... Подскажите, пожалуйста, как снимать подушку, на сколько я понимаю, сперва нужно отключить аккумулятор, а потом производить все снятие. (сам принцип понятен). Есть ли у кого-то фото этого шлейфа и возможно ли ее восстановить или проще купить?
Нет ничего не возможного, сделать можно, но надолго ли... Для начала надо понять что именно и как случилось, для этого потребуется демонтаж и разборка, если это реально.
DaddyCOOL, конечно лента могла оторваться или разорваться.
В общем на выходных, решил разобрать блок подрулевых переключателей и посмотреть, что там со шлейфом (благо запасной уже в пути). Разобрал, достал шлейф, он ближе к началу переломлен пополам... ну в общем решил я его спаять, т.к. все под рукой и время было... Сходили за пивом и приступили, самое сложное для меня было - зачистить провода шлейфа, самый оптимальный вариант который я выбрал это нагрев шлейфа зажигалкой и снятие изоляции ножом... В общем спаяли, заизолировали, прозвонили, вроде все ок, собрали. С утра пошел поставил, первое что проверил - сигнал - работает))) начал подключать подушку - синий разъем зафиксировался как надо, а с зеленым возникла проблема, никак он не хотел фиксироваться... По итогу я его вроде как бы и зафиксировал, но скорее всего он выпал когда я подушку ставил на место, т.к. когда завел машину увидел знакомую надпись Airbag Fault...
А ну еще что-то не правильно собрал, т.к. поворотники теперь сами не отщелкиваются когда повернешь...
В принципе ничего сложного нет, все спаять вполне реально...
  • 1 год спустя...
Всем привет постоянно выскакивает ошибка аербега, лексия показала "передний правый сателлит открытая цепь" что это может быть подскажите? я предполагаю датчик удара, т.к предыдущий хозяин говорил что было небольшое дтп в эту сторону что у официалов была замена крыла переднего и бампера. Если это датчик то где его найти  там?
Кстати, а где расположены датчики аербегов? Вроде бы в порогах есть. У меня после небольшого удара в заднюю боковую дверь выскочила надпись Аербег фаулт"  и загорелся сервис. После перезапуска двигателя ошибка не выскакивает. Может быть сломался датчик в пороге?
Когда что-то беспокоит, люди идут сначала к диагносту, а потом к узкому специалисту на лечение
Однозначно проводку смотреть надо и на ошибки
Так "выскакивает" или "не выскакивает"? Если бы сломался датчик в пороге ошибка бы висела постоянно вместе с сервисом.
А команду на срабатывание  подушек даёт блок, расположенный под обшивкой центрального "тоннеля" прямо под пепельницей. Датчики могут лишь "подтверждать" смятие элементов кузова( в частности порогов). Если же блок управления обнаруживает "удар", а датчики "не подтверждают" смятие кузова, подушки не "выстреливают", но в блок управления записывается "крэшдата" и высвечивается ошибка
"Аербег фаулт". Тогда удалить её можно только поменяв блок управления или в специализированной конторе перепрошив старый блок.
Изменено пользователем tarakan67
Сразу выскочила ошибка "Аербег фаулт" вместе с лампой сервиса. После перезапуска двигателя  ошибка не выскакивает, лампа сервиса не горит, на дисплее (в торпедо) ошибку не выдает. Может не все так печально, просто испуг?
Значит отделался лёгким испугом(в отличие от меня) :scare3:
Прошу совета у бывалых. Будут ли какие то последствия при использовании машины без блока управления подушек безопасности(компьютер подушек)? Предупреждение "Airbag fault"  и "service" к последствиям не относятся, не выйдет ли из строя что-либо ещё при использовании машины без этого блока? Хочу удалить со своего блока "крэшдату", но так как живу не в столицах, придётся отсылать в Киев, а это долгая песня
