DaddyCOOL Пусть тебе спецы, которую рейку ставили новый подрулевой покупают(даже б\у у нас стоит 150-200$) или разбирают его и пробуют ремонтировать.
Я сам рейку ставил. Блин, да как я его мог повредить....он же при установке рейки никаким боком не касается, там только крестовина одевается на вал рейки и все... Могла ли какая нибудь фишка отскочить?
Чет не получается снять руль. Вставил отвертку сзади в отверстие, подушка чуть подалась вперед, а дальше не идет. Каков алгоритм снятия руля, подскажите? Если можно, подробнее, боюсь оторвать что-нибудь...
Там скобы с 2-х сторон. Их целиком нужно отщёлкивать, подушка потом сама вывалится. Возьми зеркальце, с ним удобней и понятней.
Изменено пользователем alexqwertyuio
В общем снял подушку, руль снял - все видимые шлейфы и фишки на месте. Что-то шелкает-шуршит при повороте в подрулевом переключателе в центральном круге. Отсутствует сигнал и горит Airbag Fault, все остальные функции переключателя работают. Допустим,что при установке рейки я перевернул руль на 360 градусов - там могло что-нибудь оторваться? Человек покупает машину, при условии устранения сего недуга(((( :help:
Добрый день!
Вчера купил Ситроенчика, 2002 г.в., С5.
В общем, имеется целый букет "болезней", в том числе и с надписью Airbag Fault и отсутствующим звуковым сигналом... Подскажите, пожалуйста, как снимать подушку, на сколько я понимаю, сперва нужно отключить аккумулятор, а потом производить все снятие. (сам принцип понятен). Есть ли у кого-то фото этого шлейфа и возможно ли ее восстановить или проще купить?
Нет ничего не возможного, сделать можно, но надолго ли... Для начала надо понять что именно и как случилось, для этого потребуется демонтаж и разборка, если это реально.
DaddyCOOL, конечно лента могла оторваться или разорваться.
  В 24.10.2011 в 07:18, 'DaddyCOOL' сказал:
Artt, какие у тебя успехи со шлейфом?
Да если честно пока никак, заказал с e-bay подрулевой переключатель в сборе, да еще всякой мелочи... Соответственно сижу, жду...
В общем на выходных, решил разобрать блок подрулевых переключателей и посмотреть, что там со шлейфом (благо запасной уже в пути). Разобрал, достал шлейф, он ближе к началу переломлен пополам... ну в общем решил я его спаять, т.к. все под рукой и время было... Сходили за пивом и приступили, самое сложное для меня было - зачистить провода шлейфа, самый оптимальный вариант который я выбрал это нагрев шлейфа зажигалкой и снятие изоляции ножом... В общем спаяли, заизолировали, прозвонили, вроде все ок, собрали. С утра пошел поставил, первое что проверил - сигнал - работает))) начал подключать подушку - синий разъем зафиксировался как надо, а с зеленым возникла проблема, никак он не хотел фиксироваться... По итогу я его вроде как бы и зафиксировал, но скорее всего он выпал когда я подушку ставил на место, т.к. когда завел машину увидел знакомую надпись Airbag Fault...
А ну еще что-то не правильно собрал, т.к. поворотники теперь сами не отщелкиваются когда повернешь...
В принципе ничего сложного нет, все спаять вполне реально...
  • 1 год спустя...
Всем привет постоянно выскакивает ошибка аербега, лексия показала "передний правый сателлит открытая цепь" что это может быть подскажите? я предполагаю датчик удара, т.к предыдущий хозяин говорил что было небольшое дтп в эту сторону что у официалов была замена крыла переднего и бампера. Если это датчик то где его найти  там?
Кстати, а где расположены датчики аербегов? Вроде бы в порогах есть. У меня после небольшого удара в заднюю боковую дверь выскочила надпись Аербег фаулт"  и загорелся сервис. После перезапуска двигателя ошибка не выскакивает. Может быть сломался датчик в пороге?
Когда что-то беспокоит, люди идут сначала к диагносту, а потом к узкому специалисту на лечение
Однозначно проводку смотреть надо и на ошибки
  В 03.09.2013 в 11:51, norma сказал:
Так "выскакивает" или "не выскакивает"? Если бы сломался датчик в пороге ошибка бы висела постоянно вместе с сервисом.
А команду на срабатывание  подушек даёт блок, расположенный под обшивкой центрального "тоннеля" прямо под пепельницей. Датчики могут лишь "подтверждать" смятие элементов кузова( в частности порогов). Если же блок управления обнаруживает "удар", а датчики "не подтверждают" смятие кузова, подушки не "выстреливают", но в блок управления записывается "крэшдата" и высвечивается ошибка
"Аербег фаулт". Тогда удалить её можно только поменяв блок управления или в специализированной конторе перепрошив старый блок.
Изменено пользователем tarakan67
Сразу выскочила ошибка "Аербег фаулт" вместе с лампой сервиса. После перезапуска двигателя  ошибка не выскакивает, лампа сервиса не горит, на дисплее (в торпедо) ошибку не выдает. Может не все так печально, просто испуг?
  В 04.09.2013 в 12:16, norma сказал:
Значит отделался лёгким испугом(в отличие от меня) :scare3:
Прошу совета у бывалых. Будут ли какие то последствия при использовании машины без блока управления подушек безопасности(компьютер подушек)? Предупреждение "Airbag fault"  и "service" к последствиям не относятся, не выйдет ли из строя что-либо ещё при использовании машины без этого блока? Хочу удалить со своего блока "крэшдату", но так как живу не в столицах, придётся отсылать в Киев, а это долгая песня
