afanyr Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Хочу начать с кардана.А номер детали (желательно для Экзиста) кто-то может подсказать? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 afanyr, ST1640 ST1540 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Спасибо.А их что обе детали покупать надо?Я что-то нигде описания не найду.Если можно ссылку на замену. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 afanyr, обе детали покупать надо. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 спасибо за ответ.Сниму- разберусь Ссылка на комментарий
Эдд Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 в общем в моем случае все оказалось банально просто - долил жидкости в бачок, смазал крестовину шрус4 и полет нормальный, правда не сразу, а где то километров через несколько, видимо наверное воздух в систему подкачивал из-за низкого уровня мне кажется, возможно такое? Ссылка на комментарий
HASEK Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Доброе утро, уважаемые ситроеноводы! Принимайте в свои ряды новичка! Буквально вчера стал счастливым обладателем бегемотика! Проконсультируйте пожалуйста по нескольким вопросам :help: 1. На моем берлинго как-то странно работает ГУР. Такое ощущение, что работа идет рывками, т.е. при повороте руля то есть усиление, то нет. Амплитуда ~0.5с. Уровень жидкости в норме. Подскажите, где рыть? 2. Как включаются омыватели (писалки) фар головного света? :blush2: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 HASEK, Пробег машины ? Писалки при ближнем свете ! Ссылка на комментарий
HASEK Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 HASEK, Пробег машины ? Писалки при ближнем свете ! Пробег 117 тысяч км. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 HASEK, Клинит крестовина рулевого вала 99% . Ссылка на комментарий
HASEK Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 HASEK, Клинит крестовина рулевого вала 99% . Уважаемый m724, подскажите пожалуйста, каковыми должны быть мои дальнейшие действия? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 HASEK, Снять рулевой вал , заменить новым или найти и заменить крестовину ! Ссылка на комментарий
HASEK Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Спасибо! :crazy_pilot: Ссылка на комментарий
HASEK Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 А не подскажите поподробнее как снять этот карданный вал? Я так понимаю, что снизу, у самой рулевой рейки, нужно открутить один болт, а другой - где-то в салоне. Как до него добраться? джон 1976 1 Ссылка на комментарий
sandro17 Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 у меня тоже самое появилось в гуре.крестовина здесь не причем.усиление идет рывками,появилось это резко и длилось дней 10,потом также неожиданно все стало на свое место.и вот два дня назад опять заработало рывками,иной раз аж руки болят.думаю,что все в ГУРе.попробуем разобрать или поменять Ссылка на комментарий
grushi4ev Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Подскажите пожалуйста,нормально-ли,что ГУР очень сильно греется? Недавно(в марте)я его поставил сам.Насос новый.Что не так я сделал? заранее благодарю Геннадий. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 grushi4ev, Нормально . Ссылка на комментарий
sandro17 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 извиняюсь за ранее написанное-всетаки после разборки выяснилось-проблема в крестовине.ВДшка и салидол все исправили Ссылка на комментарий
HASEK Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 извиняюсь за ранее написанное-всетаки после разборки выяснилось-проблема в крестовине.ВДшка и салидол все исправили Подскажи, как снимал ее (крестовину)? Ссылка на комментарий
arsenal Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) Здравствуйте! У меня Берлинго. Заметил люфт и ржавчину на крестовине рулевого вала.В книге по тех обслуживанию написано заменить весь рулевой вал. Подскажите есть ли возможность заменить только крестовину?И от чего подходит? (живу в регионе,с зап.частями трудно) Изменено 23 мая, 2012 пользователем arsenal Ссылка на комментарий
sandro17 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 у меня пежо партнер ,на прошлой неделе снимали крестовину с частью рулевого вала,облили обильно ВДшкой,розработали в тисках,обмазали салидолом и работает как часы.а вообще спец сказал,что крестовина как у ВАЗ 2105и поменять не трудно arsenal и HASEK 2 Ссылка на комментарий
sandro17 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 снимал не я,а мастер-но там никаких заморочек.он с ямы открутил болт,что на шлицах рейки возле крестовины.потом в салоне под рулем отсоединил защитный коврик ,вытащив клипсы.рассоединил рулевой вал и вытащил все это вместе с резиновым пыльником,что вокруг вала,вниз в яму смотровую.вот впринципе и все.сейчас работает ,как часы. HASEK 1 Ссылка на комментарий
grushi4ev Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Большое спасибо,просто камень с души.Сегодня поменял жидкость-хуже не будет. Ссылка на комментарий
lbvsx Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 привет.карданчик только на замену целиком. цена карданчика 3300 3500 в М.О.заменить не ошибешся там шлюцы и выступает наружняяполоска по другому не поставишь будешь ставить одень пакет на кардан .поставишь обмотай края .кардан дольше послужит. HASEK 1 Ссылка на комментарий
tauruz Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Нашел,сегодня купил.На Ак Королева д.7к 1 Сайт правда не одну .а две крестовины на 15 мм и на 16 мм.перекинул чашки и получилось две ситроеновских.Высота 40мм т.е ST1540 и ST1640 435 руб.И того 217р 50 коп. :) за одну.Завтра буду ставить. Сообщение отредактировал leukhin: 24 Март 2010 - 18:25 Добрый день, а как их менять, они у меня туда запрессованы. Ссылка на комментарий
