whitefang Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 А у меня вот такие потеки. Там меняется сальник или нужно менять весь цилиндр, как говорят официалы? Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 whitefang,потому что не было чехла от грязи... У меня он тоже лопнул,но пока течи нет. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) Чехла у меня нет с завода. Чехлы я встречал, почему-то, только на машинках 1,4. Так все же, как чинить? Или залить какое-нибудь гуано от протечек? Чтобы уровень жидкости в бачке упал, пока не заметно. Изменено 3 мая, 2011 пользователем whitefang Ссылка на комментарий
lages Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 как я понял обильно промыть ВДшкой и залепить литолом не поможет как и поменять подшипники! что лучше сделать поменять крестовину, или как написал Berlingos(поставить палку в сборе)! кому не сложно обьяните, можно ли самому это сделать, как!? и если можно то номера деталек по existу тоже! Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 кому не сложно обьяните, и если можно то номера деталек по existу тоже! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19188&st=0&p=349349&hl=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA&fromsearch=1&&do=findComment&comment=349349 Ссылка на комментарий
lages Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) ничего что мне нужно не нашёл по ссылке! а номер детальки выдаёт вал в сборе, мне нужна крестовина! их два набора разных (может у кого осталось, после ремонта куплю), кто нить подскажите какие? поеду скорее всего к ОД поменяю за 720р! Изменено 18 июля, 2011 пользователем lages Ссылка на комментарий
lages Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 кажется нашёл что мне нужно, крестовина собираеться из двух на 15 и на 16! обьясните как это сделать куда тянуть куда нажимать как в тиски засунуть чтоб спрессовать или там где покупаю чтоб сделали? не сталкивался ещё пока с такой проблемой да и следующим кто искать проблему такую будет помощь! искал по форумам не нашёл как! и давайте напишем в этой теме как пошагово поменять крестовину! Ссылка на комментарий
Berlingos Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Самые хреновые спецы всегда живут в сервисе ОД. Сделать могут везде, только надолго ли. Никакие тиски здесь не помогут! Сразу после установки новой крестовины с помощью молотка и такой-то матери наблюдается закусывание нового игольчатого подшипника хотя бы по одной из плоскостей. А то и по обоим. Давайте уже по основному месту работы заработаем тысячу, добавим к ней стоимость крестовин и стоимость работы мастера по замене, купим на эти деньги рулевой кардан. И заменим самостоятельно. Это проще, чем поставить самому новые подшипники крестовины. Марек 1 Ссылка на комментарий
lages Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 и подшипники и крестовину геморно и ненадолго хватит! как поменять полностью вал? пошагово! а если сравнить бензин100р+крестовина15"500р+крестовина16"500р+замена720р=1820р против 3740р рулевой вал Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Сразу после установки новой крестовины с помощью молотка и такой-то матери наблюдается закусывание нового игольчатого подшипника хотя бы по одной из плоскостей. А то и по обоим. Давайте уже по основному месту работы заработаем тысячу, добавим к ней стоимость крестовин и стоимость работы мастера по замене, купим на эти деньги рулевой кардан. И заменим самостоятельно. Это проще, чем поставить самому новые подшипники крестовины. +100 сам прошел через это!хватило на полгода TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 ATSCI043 - такой насос гидроусилителя подойдет на берлинго?..может кто-нибудь ставил? Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
XAN Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) Потекла рейка, руль начал дергаться при вращении. Т.е. когда крутишь то легко идет то тяжело. Проездил так неделю. Только потом долил масло в систему гур. Стало чуть легче но все равно очень дергается руль. Что скажете менять? Изменено 5 августа, 2011 пользователем Airborn split topic Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 XAN посмотри подшипник на крестовине перед рейкой может они виноваты у меня так было я ни чё не менял а промыл ВДшкой и обильно облепил литолом езжу год пока нормально..... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
Turran Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Народ подскажите где нарыть бачок ГУР отдельно от насоса? VIN VF7GJNFUC93393753 и как их отличать друг от друга? а то один купил на разборе а насос туда не встает. Мастер сказал не такой типа ложе для насоса меньше. Как не лопухнуться 2-й раз, может по номеру как-то или что? Ссылка на комментарий
Smoljanka Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 пОДСКАЖИТЕ КАК МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА, ЕСЛИ ПОД КРЫШКОЙ СЕТОЧКА И НЕТ УРОВНЯ? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Turran,вы откуда сами ? как вариант взять старый ссобой .Если вы из Москвы то могу посоветовать разборки бегемотов ... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
УЭФ Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Доброго Вам всем времени суток. В октябре прошлого года приобрёл берлинго 2007 г.в., 1,4 л., пробег 92000 км. После 30-ти градусных морозов заглянул таки под капот и взгляд упал на мокрый пыльник, левой рулевой тяги. Поскольку опыта у меня немного, поэтому прошу Вас подсказать возможные причины данной аказии. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 УЭФ, Потёк нижний сальник червяка ! Ссылка на комментарий
Tagir Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Всем доброго... Подскажите по рулевой, появилось ощущение подвисания руля при вывороте с шелчком при возврате. Рейка или рулевой кардан? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 кардан.Я решил проблему так ...промыл вдшкой и обильно облипил солидолом, второй год полёт нормальный))))) :crazy_pilot: в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Tagir, кардан Ссылка на комментарий
andd Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста. Выгнало масло из ГУР. Где именно расмотреть не смог,темно. можно ли ехать с такой бедой до сервиса? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 andd ,можно ,тяжёлый руль - сильные руки ))) я без насоса катался позапрошлым летом .... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
andd Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Проблемма не в сильных руках. Возможно лопнул какой нибудь шланг. Не приведут ли поездки к более серьезным поломкам? Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Не приведут ли поездки к более серьезным поломкам? В полне могут,накрыться насос и червяк. Ссылка на комментарий
