soklalex Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Менял примерно месяц назад, сборка и разборка крестовины отлично получилась с помощью слесарных тисков. Приготовил две крестовины (1540 и 1640), а стояла на машинке 1540, вторая не потребовалась. Стуки в рулевом прошли, все гуд получилось :) Ссылка на комментарий
tauruz Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Добрый день. Можно конечно болгаркой срезать чашку и поменять. Но если как надо, то нужно снимать сойку с сответствующими операциями: вывешиванием, сжатием пружин и пр. и пр. Добрый день, а как их менять, они у меня туда запрессованы. Нашел, отлично все показано. Даже крестовины те же (ST1540 и ST1640). http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=44798 Изменено 25 мая, 2012 пользователем tauruz yrri, bvi007 и arsenal 3 Ссылка на комментарий
Tamboff Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Товарищи! помогите! Не могу найти номер сальника (жидкость гура гонит), который стоит в рулевой колонке! Не могу найти не на одной схеме! Изменено 4 июня, 2012 пользователем Tamboff bvi007 1 Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Сам бы хотел найти и купить. К сожалению продается только в сборе, клапан шестерня :( Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Вот здесь поищите: http://www.citroen-club.net.ua/forum/viewtopic.php?f=24&t=5666&view=unread#unread soklalex 1 Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Сам бы хотел найти и купить. К сожалению продается только в сборе, клапан шестерня :( Был неправ. Закажу и буду пробовать восстановить узел. Ссылка на комментарий
Tamboff Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) В экзисте пишет нет такого сальника! не цены не фига! а у аналога - толщина другая! Хотя сам сальник пробивается! Изменено 4 июня, 2012 пользователем Tamboff Ссылка на комментарий
Tamboff Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Была тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=25368 и где его синий взять??????? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Tamboff, Помимо сальника проявляется и износ вала , так что сальник не на долго ! Ссылка на комментарий
Tamboff Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 проявляется и износ вала наварим... куда он денется... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Tamboff, Наварим , проточим , отшлифуем ,- ну,ну ! Ссылка на комментарий
tauruz Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Наварим , проточим , отшлифуем ,- ну,ну ! Сколько может стоить замена крестовин на палке? Без снятия палки. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 tauruz, Без снятия нельзя. Ссылка на комментарий
tauruz Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 tauruz, Без снятия нельзя. Вы не так поняли. )))) Я сниму сам. И принесу слесарю палку и новые крестовины. Какая цена за замену крестовин будет адекватна? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 tauruz, Та цена , которую назовёт слесарь меняющий крестовину . Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 стоило 2 тыщи работы на снятом (крестовины + работа - его), ещё 2 тыщи за разборку-сборку + 600 за банку новой жидкости от официалов ............... 4600 за 6 часов безлошадствования :yes: Ссылка на комментарий
tauruz Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 стоило 2 тыщи работы на снятом (крестовины + работа - его), ещё 2 тыщи за разборку-сборку + 600 за банку новой жидкости от официалов ............... 4600 за 6 часов безлошадствования :yes: так 3500р. новая палка стоит с крестовинами. Может кто нибудь аналог (заменитель) подскажет для 4103.H4 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 3500 (против 2000 за переборку с запчастями) + ??? (разобрать-собрать рулевое) + новая жидкость = на 1500 дороже :blush2: Чтобы снять надо рейку по-любому сдёргивать, видел как на гидраче штуцеры прикопевшие заламывали, поэтому сам делать и не стал :pardon: Ссылка на комментарий
Евстафий Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 (изменено) Кто знает где в Питере купить крестовинку готовую? чтоб не собирать а сразу купить и поставить? может есть у кого лишняя?так же ищу кто поменяет! смазывал, смазывал -всё равно хрустит-достала уже :skull: Изменено 25 июля, 2012 пользователем Евстафий Ссылка на комментарий
Скобарь Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Добрый день. При вращении руля слышны удары. Диагностика показала люфт правой рул.тяги (часть между наконечником и цилиндром рул.рейки) могу ошибиться с наименованием) Вопрос, эта часть меняется отдельно или необходимо менять всю рейку? Руль не закусывает, вращается нормально. Лучше скажи мало, но хорошо. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 2 недели назад тоже самое было - банально заменил рулевую тягу. Стук был слышен в центральном положении руля при слабом подёргивании руля влево-вправо. Правда "полетела" левая. У официалов оригинал 1250 стоил. + развал 700 ры :blush2: Скобарь 1 Ссылка на комментарий
Скобарь Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Производитель? что еще можно/нужно поменять при замене тяги? Лучше скажи мало, но хорошо. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 что еще можно/нужно поменять при замене тяги? Наконюшник . Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 сашик . Наверное схождение. Ссылка на комментарий
Скобарь Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Рулевые тяги меняют парой? Про сход-развал понял. Лучше скажи мало, но хорошо. Ссылка на комментарий
