Sir_Alex Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Трубку обрезать не обязательно, только если она уж очень сильно продавлена в месте соединения, обязательно ее протереть от пыли перед тем как поставить на место и вставлять до упора. а то мне после слесарей приходилось самому все снимать и ставить как положено, что б их! Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
Vantal Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Замена пневмобалонов стоит 1500 рублей за оба. Запоатите и не тратьте время и силы. И будете уверены что все сделано правильно. BratAntonio 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 это в Москве десяток дилеров, есть места, где до дилера 500 верст All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 это в Москве десяток дилеров, есть места, где до дилера 500 верст Вот как раз таки ОД за эту процедуру запросили какие то совсем невменяемые бабки!( О чем я уже выше и писал. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Vantal Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Мне в Аароне объявили 2000. Вот как раз таки ОД за эту процедуру запросили какие то совсем невменяемые бабки!( О чем я уже выше и писал. Ссылка на комментарий
provada Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Всем спасибо, операция прошла успешно. Ссылка на комментарий
ситрик by Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Извините за качество, фоткал в гараже без доп.освещения на мобильный телефон И после подкачки проблема ясна . утечка воздуха , как правило , подушки ходят где-то 120-130 000 км(опять таки . как эксплуатировать) или влага в блоке компрессора . как можно выличить бюджетным вариантом . сначало найти утечку ( взять мыльный раствор и распылить на соединение воздухопровода с подушкой , в поднятом положении на подушку в районе сгиба пыльника (сама колба в нутри ) . как устронить : есть такая гадость, как анти прокол или что то в этом роде . отсоеденить от компрессора и закачать в падушку . поднять машину и дать высохнуть , через сутки остатки жидкости слить с падушки (клапана бояться влаги ) . не помогло переходим к компрессору : разобрали - проверили как работает поршень ( внимание - главное правильно потом его поставить , иначе не будет ходить . проверить вращением от руки ) просушить осушитель (гранулы могут рассыпаться -аккуратно) посмотреть в каком состоянии клапан( как снимете осушитель с клапанами , треугольный клапанок с пружинкой уперается в железную крышку осушителя ) две прокладочки (нижняя и верхняя держат гранулу ) просушить на обогревателе . в принципе все .собираем и радуемся жизни . все должно работать . да, у меня сразу не поднялась , как проехал метров двадцать (протестировался) начал работать кампрессор . впрочем . смотрю машины свежие , большая вероятность поподание влаги в блок клапонов . сверху есть заглушка , снять продуть просушить и все . все выше перечисленные действия помогли мне . где у Вас засада ,вопрос Ссылка на комментарий
ситрик by Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Есть новая пневмопружина. Полагаю что давить или тянуть нужно серенькую штучку в которой отверстие. Вопрос давить или тянуть? Боюсь отломать, т.к. по мне она должна доставаться при приложении ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ силы. Сама трубка в отверстии по кругу крутиться, но не вытягивается. на второй фотки хорошо видно . нужно надовить на беленькую (серую) штучку (фиксатор) и давя на фиксатор , потянуть за трубку Ссылка на комментарий
Mikolka1320 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Хотел поднять на пару см пневму нашел в Лексии пункт распознавание номинальных высот там нужно ввести расст от земли до определенной точки ввел реальное расстояние в мм плюс 20 мм сначала для правого колеса потом для левого(еще там пишется нужно ввести R колеса но куда именно-не понял т.к было только одно поле для ввода значения).В итоге загорелся Service ошибка называется НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА .Распознавание высот не выполнено.полученное значение не когерентно.Что я сделал не так и как потушить ошибку?Может кто-то поднимал таким способом авто? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Что я сделал не так Ответ вот тут: Хотел поднять на пару см пневму Она не поднимается. Ее задача - сохранять заданную высоту. Вернуть все обратно можно корректно проведя измерения - не прибавляя и не убавляя ничего. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Я вот тоже хотел спросить нах туда лезть было!? Но чего то постеснялся... Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
bolt1977 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) Операция сегодня окончена, отчитываюсь........ .... Здравствуйте всем! Присоединился к "пружинникам" по данному рецепту. Только с удалением ошибок проблема пока. Сделал еще доработку по запасному колесу. Снял компрессор с трубками и в образовавшейся пустоте разместилась полноразмерная запаска 215\65\16. В качестве крепежа подошел кронштейн запаски Т-4 фольксвагена. Фото не делал, но если надо- пишите. Пробег после переделки 6000 км- ок!Нет нужды в сообщении цитировать весь текст целиком, это упростит поиск нужной информации новеньким на этом форуме. Изменено 24 июня, 2014 пользователем Rema EE Ссылка на комментарий
Vantal Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Господа, кто нить хочет купить полный комплект запчастей для перехода на пружины? Замена в подарок! Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 На 7 мест я так понял, не вариант поставить пневму??? Или доп. сидушки - или пневма? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Неправильно поняли. Одно другому не помеха. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 А разве компрессор не в нише доп.сидушек сидит? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Он снизу на месте запаски прикручен. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Пол разный не будет там места компрессор поставить All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) Пилюлькин на гранде с пневмой приезжал. Не помню только был ли у него третий ряд. Изменено 3 июля, 2014 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Вот третий ряд тут вообще ни при чем. Запаска полезнее пневмы, ИМХО. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Ага) пневмой я каждый день пользуюсь, а запаску за последние 3 года один раз доставал Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Заметил, что чем свежее резина, тем меньше проколов. А по вопросу запаски, есть мощный компрессор, который поднимает 17-е колесо с ноля до нормы за 2 мин. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Да, но с порезом не спасет никакой компрессор. Я как то уже простоял 4 часа на Лефортовском мосту, больше не хочу. Порезал, кстати, свеженький двухнедельный Michelin X-ice 2 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 А с моста съехать не судьба была?? Резину с порезом латать - здоровью вредить. Все равно уже приговоренная. У меня нет запаски и не парюсь. Если будет порез, ну печально будет. Вопрос по существу: если под машину подложить кирпичик и опустить пневмой попу, заменить колесо можно будет? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 А с моста съехать не судьба была?? А я бы от этого меньше стоял? Ехать на диске хз куда мне религия не позволяет. Резину с порезом латать - здоровью вредить. Все равно уже приговоренная. Резина была выкинута и и с некоторыми приключениями куплена новая. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
