Задняя пневмоподвеска
перечитал весь поиск, так и не нашел ответа можно ли пневмоподвеской регулировать клиренс? Вчера сам попробовал поднять до максимума для получения ответа, проехал пару км, остановился - машина опустила подвеску сама в норму. Не понял - что за ерунда?
Если перед началом эксплуатации сложного технического устройства смирять свою гордыню, притуплять чувство, что ты и так бог и всё поймешь в процессе эксплуатации, и просто читать инструкцию, то таких удивительных моментов в жизни будет гораздо меньше. ;-)
Пневма предназначена для _автоматического_выравнивания_клиренса_ при различной загрузке, а также для ручной регулировки _погрузочной_ высоты. В движении сама выравнивается.
Если нужно вручную регулировать клиренс, надо брать C5 с гидрактивом. Только там в максимально высоком положении клиренс всё равно примерно равен пикассовскому штатному. :) Для езды по бездорожью предназначены внедорожники, а не минивэны.
//SoF
верно Изображение
23 сантиметра? Не многовато для штатного клиренса? :dntknw:
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
А считаю что внедорожник в голове. Сам пролазил там где только нивы да уазы ходят. НО надо реально оценивать способности машины и свои способности к внедорожному вождению.
  • 4 недели спустя...
Вот это верно... и бампера тогда оставлять не где не придётся. :pleasantry:
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Самая удобная вещь в этой пневмоподвеске на Пикассике- это парковка задом на высокий бордюр. Я часто в Москве этим пользовался. Поднял на максимум и задом заехал. При съезде, предварительно убеждался, что машина поднята, иначе голова не поможет, а бампер останется на бордюре.
Spirit
Откуда такие познания по подвеске С5? В максимально поднятом положении клиренс составляет 23 см. Только ехать на такой высоте можно со скоростью не более 10 км/ч. Далее она опустится сантиметров на пять, в этом положении скорость до 40 км/ч. А вот нормальное положение - где-то и есть штатный клиренс Пикассика. И Гидроактив очень удобен тем, что от состояния покрытия он способен сам распознавать дорогу и регулировать высоту клиренса.
Изменено пользователем Юрик0906
  • 3 месяца спустя...
сегодня стала подкачка пневмы громко рычать.кто сталкивался?спасибо
Вот и у меня то же начала. Перед этим оставил на ночь на парковке левой стороной на бордюре. Приехал в ТЦ на подземный паркинг, стою с включенным двиглом. Тут начала подкачивать подвеску, звук сильно громче чем обычно, при этом такое ощущение что вот-вот заглохнет двигатель. И подкачивала дольше обычного. Что это было???
Незадолго до этого произошла еще и "suspension fault". Вечером давал прикурить коллеге. Утром проехал по лужам и получил suspension fault. Поехал в сервис, пока доехал, ошибка погасла. Но решил таки проверить. Подрубили лексию, она выдала что suspension fault была из-за нехватки мощности для работв насоса. И что пока ехал, аккумулятор подзарядился ивсе стало ok.
Резинки задубели и вибрация от насоса сильнее передаётся на кузов.
Обратите внимание на дату моего поста(30.05.2009).Думаю,есть еще причины такого звука подкачки.Пока неизвестные мне.
Изменено пользователем NAZ
У меня частенько такая ерунда бывает. Это с вязано с плохим размещением компрессора в коробке. Он практически не закреплен. На колдобинах или "лежачих полицейских" он смещается и передаёт звук на коробку.
Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было!
НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн
В итоге разобрали насос пневматики, почистили его внутри(сказали, что так рекомендовал им производитель) и собрали назад.
Юрик, скажи - где разбирали и чистили компрессор - в каком сервисе?
Обратите внимание на адресат моего поста (ksv @ 11.1.2010, 9:30). )) А по шуму, реально, может грязи набилось?
Знакомо. Так всё и начиналось. И про низкое напряжение, и про suspetsion faulty, и про грубый, даже металлический шум при работе. Сначала кивали на аккумулятор (зима и всё такое), затем чистили и смазывали реле, после - компрессор под замену (около 23 т.р.). Практически везде в один голос утверждают, что разбирать и чистить бесполезно, некоторые говорят – невозможно. Но как-то жаба давит платить 800 долларов за косяк завода- изготовителя. Кстати, французы всё прекрасно знают. И про наши условия эксплуатации, и про расположение воздушного патрубка и фильтра компрессора (непригодного для России). Но молчат. А письмо официальное разослано во все сервисы – менять компрессор и точка. Возможно, всем с такой подвеской до появления заветной надписи на экране и подозрительных звуков стоит самостоятельно усовершенствовать конструкцию подвески (я не разбирался, но, скорее всего, можно либо заизолировать впускное отверстие, либо вывести его повыше – туда, где грязь с дороги и вода на мойке не достанут). Пора тему заводить – что нужно доделывать после покупки машины (как пример – тема про воду в салоне и засоренное дренажное отверстие http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16318)
Тоже перестала рычать - но я ничего не делал. Странно это все.
Вот и до меня добралась эта проблема. Сегодня утром когда садился в машину компрессор подкачал немного и я поехал. Через некоторое время почуствовал, что машина как-то трясется и тут же выскакивает замечательная ошибка говорящая о смерти подвески. Вышел из машины и точно, машина на брюхе. При выключении зажигания и включении, компрессор на секунду подает признаки жизни и отключается, а на компе тут же появляется пиктограмма автомобиля с рекомендацией ехать не более 10км/ч. Завтра поеду в сервис. Машина уже не гарантийная, вот думаю, насколько я попал...
Пневмобаллон мог прохудиться, тогда 7000руб.
Приветствую всех! У меня на дисплее вот такая фраза горит : Pression pneumatique(s) non surveittee.
Это относится к пневмоподвеске??? :shok: :help: Неужели у меня тоже накрылась???? Кошмар!
Изменено пользователем masikpikassik
Чем хуже машина, тем громче сигнализация.
Точно так, диагноз мне уже поставили и рекомендовали заменить оба баллона. Итог: 2Х6000руб. плюс работы.... и самое главное, что нужно ждать от недели до двух.
А что бы баллоны ходили долго и счастливо, по моему опыту эксплуатации Линкольна Таункара (там такие же баллоны сзади), нужно раз в 15-20тыс.км. (в ТО) просить механиков, что бы обслуживали статическую рабочую часть баллона. Т.е. очищали от грязи и смазывали силиконом, тогда резина не будет перетираться.
И что, показали где воздух выходит? Или развод? У меня за 42 т.км. (2 года) не обслуживая никаких баллонов, даже намёка нет на протертости.
А ты на яме смотришь или на подъёмнике с вывешенными колёсами?
Естественно на подъемнике.
