Задняя пневмоподвеска
Sir_Alex, понятно, я как-то грешным делом предполагал, что на весь калининград кто-нибудь из соклубней да озаботился приобретением сего полезного девайса.
Всем привет.
Сегодня поставил пружины. Весь комплект (Пружины "Киллен" для панорамной крыши) вышел в 6100.
За работу взяли 800 рублей.
Завтра поеду с человеку с Лексией снимать ошибку (горит "сервис").
Списибо за советы: механику дал распечатку инструкций с этого форума.
что тока не делали, и компрессор напрямую подрубали,
что то мне кажется вы уже сами ответили!
компрессор напрямую
= компрессор
ну я думаю что если напрямую датчики уже не влияют!
ИМХО
последняя теория - трубки которые идут на подушки от компрессора. диаметр 4 мм, изгибов на них очень много, внутренний диаметр соответственно очень маленький. на компрессоре же должна стоять защита, которая не дает ему включаться, если трубка забита. в общем, надо снять трубки и прочистить.
ну хоть рыкнуть пол секунды он должен был.
До замены на пружины тоже логики в компрессоре не видел.
Утром лежит (это вчера и позавчера, на улице минус 10). Завелся - молчит.
Прогрелся, поехал - молчит. Остановился. Выключил двигатель. Вышел из машины и закрыл дверь. Компрессор тут же накачал машину.
А позавчера - утром накачался, проехали 500 метров. Вышли из машины в магазин. Вернулись - лежит. Так и доехали до дома. где сели в другую машину (благо их две).
После установки пружин сегоня, когда закрываю багажник или машину жду ожидаемый рык компрессора а его нет:)
при гаражно ремонтных работах он как раз и рыкал. рык и всё. щас может тоже рыкает, я просто в этот момент уже в машине сижу и не слышу.
Привет всем. Вообщем продолжу, машина себя так и ведет, как раньше (через час-два ложиться на зад), но как то неделю назад, снега было много, мое место заняли, пришлось ставить в дебрях и так, что колеса стояли не равномерно оси и на утро она не опустилась, думал что показалось, неделю ставил на свое место и она 'падала', а пару дней назад опять поставил машину в то же место и утром она стояла не опустившаяся. После этого я теперь даже не знаю, что это за ерунда такая и менять подушки или нет. Буду дальше смотреть и думать что делать.
Подушка. Можете попробовать перед закрытием машины чуть поднять кнопкой в багажнике и скорее всего машина на "ляжет". Просто дырочка образуется на загибе подушки соответствующему нормальному положению.
Sir_Alex какие новости?
сегодня столкнулся с аналогичной симптоматикой- при выезде остановился - рык на 1 сек и тишина - сообщение на дисплее. Выключил зажигание, завелся заново - всё прошло. До этого за день, (у нас -10,15) качал подвеску вверх/вниз до конца (кнопкой)несколько раз. Щас вроде все ОК! но теперь хочу сам разобраться!
Изменено пользователем Б.Е.А.
ясно!
только что надо было на 10 мин машину отогнать от подъезда (попросили), в общем Рык, сообщение и всё!!! ни вкл/выкл зажигания, ни 10 мин ожидание не помогло. проехал по неровностям во дворе (сервис горел при этом), стал парковаться к подъезду (задом, там выше место) и о чудо, сервис погас и насос заработал.
после этого опять вверх/вниз погонял, и поднял вверх - так и оставил!
если время будет завтра то гляну, а так скорее всего в ПН!
недавно он кстати проработал весь вечер. подымал, опускал, потом опять заупрямился. опускает кстати исправно((( стоит только встать неровно, все, хана.
0562 не ошибка, это фича. У всех пневм так.
да, это режим экономии когда включается она прописывается в памяти но не вылазит на дисплей.
а вот реле - это ошибка во время отказа (Суспенсион Фаулти)
На буржуйском надюо ошибку смотреть, русский перевод - кривее не бывает.
Если по току ошибка - видимо насос слишком много потребляет, клинит его похоже.
Unique, тоже об этом подумал (или чего перекашивает или нагрузка возрастает). Как вариант на холоде сопротивление некоторых материалов меняется в меньшую сторону (может и из-за этого).
в общем ХЗ!
артикл реле есть?
Всем привет купил ЛЕХСИЯ
Кто вкурсе по задней подвески что накрылось в таких сучиях
Подушки уже поменял
АКВ пол года
Это всёже Батарея или ДАТчики регулятора высоты???
АКБ ни причем! у меня при каждой диагностике про АКБ ошибка в подвеске. (плохой контакт наверно можно исключить)
остальное ??? (Я пока не в курсе) но датчики вроде видит (раз пишет про их положение)! а запускать подвеску (поднимать и опускать) с Лексии пробовали?
а вообще проблема в чем? она не работает?
>>Улица в бугор стояннка ровная.
После остановки выхожу из машины (приподнята) закрываю дверь машина опускается в нормалное положение
Но после следущей заводки включается компрессор подкачки и загорается SERVISE--FEDERUNG DEFFEKT???
Останавливаюсь с бугра в низ через несколько секунд ---SERVISE--FEDERUNG DEFFEKT???
уже как говорил подушки заменил 2недели назат проблема осталась
запускать подвеску (поднимать и опускать) с Лексии пишит что не созданы все условия А какие не пишет
завтра попробую ещё покапаться
НО а разная прцентная ставка на датчиках 39% 59% ето нормально??
Что может тогда значить питание датчиков неисправны??
не знаю как решить ето всё :megashok:
И наши немецкие ОД не разрешаю железные спавить :sad:
