Superradg Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 В 03.06.2019 в 10:37, Bigmak51 сказал: Есть предположение, что пружина неправильно повернута вместе с нижним упором. В таком положении как сейчасч она стремится выскочить из упора при нагрузке. Я когда переходил на пружины, из док бэкапа скачал мануал, и там было написано как спозиционировать пружину. Показать Сравнивал по вот этому Показать контент Бес 1 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 В 03.06.2019 в 09:50, Superradg сказал: Подскажите это же не нормально нижний виток пружины слез с опорной чашки и упирается в металл подвески. Показать Не помню с чем это связано, но когда переходил на пружины, то диаметр пружины был больше чем посадочный диаметр на упоре. Я усадил несколько слоев термоусадки на пружины, что бы они плотно садились на упор. Здесь похоже та же история, только поставили как есть, вот из-за разности диаметров и сползли пружины. Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Точно, я одевал на нижний виток шланг пвх толщиной миллиметра 2. И все село плотничком. Ссылка на комментарий
Superradg Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Royal257, Bigmak51 Спасибо за советы буду переделывать и одевать шланг на нижний виток. Ссылка на комментарий
Glibasan Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Поменял пневму на пружины. Не могу победить ошибку. На форуме нашел как это делать с помощью Лексии, но она у меня не хочет запускаться на 64 разрядной винде (думаю причина в этом) Запускается только ДиагБокс. Кто знает с помощью диагбокса можно победить эти ошибки?. А, всё демонтировано, и компрессор и датчики. В диагбоксе в коммуникативных блоках БСИ установил напротив пневмоподвески - "ОТСУТСТВУЕТ", но это не помогло... И еще вопрос, с ошибкой по пневме можно в дальнюю дорогу? Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 В 01.08.2019 в 14:36, Glibasan сказал: всё демонтировано, и компрессор и датчики. Показать Какие датчики? Датчики высоты не надо демонтировать, если есть адаптивные фары. В 01.08.2019 в 14:36, Glibasan сказал: Кто знает с помощью диагбокса можно победить эти ошибки?. Показать Конечно, именно им и пользуюсь и описывал действия для этой программы. В 01.08.2019 в 14:36, Glibasan сказал: В диагбоксе в коммуникативных блоках БСИ установил напротив пневмоподвески - "ОТСУТСТВУЕТ", Показать Блок пневмоподвески должен остаться на машине, в БСИ не надо его отключать, через него идет обмен сигналами для других блоков. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 В бси отклбчаем пневмоподвеску и коррекцию высоты. Если ксенон или ошибка по высоте то читаем мой пост здесь Демонтировать надо только компрессор и балоны. Датчики не надо удалять равно как и блок управления LDS 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Glibasan Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 В 01.08.2019 в 16:51, Royal257 сказал: Какие датчики? Датчики высоты не надо демонтировать, если есть адаптивные фары. Конечно, именно им и пользуюсь и описывал действия для этой программы. Блок пневмоподвески должен остаться на машине, в БСИ не надо его отключать, через него идет обмен сигналами для других блоков. Показать Датчики высоты. Адаптивных фар у меня нет. Не сочтите за невежество, вчера несколько часов мучал ДиагБох, но так и не нашел коррекцию высоты. Если вам не трудно, вы не могли бы пошагово, как говорится для чайников, описать в каких пунктах и подпунктах это все сделать. Повторюсь, нашел только подпункт ПНЕВМОПОДВЕСКА в коммуникативных блоках БСИ, и установил там "ОТСУТСТВУЕТ", я правильно понимаю, этого делать не надо было? Блок управления остался на машине Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Надо было отключить, это правильно сделали . Датчики высоты так же не надо было отключать. Коррекцию ищите не в имеющихся компах, а в конфигурации автомобиля. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Glibasan Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 В 02.08.2019 в 08:28, ZIGGY сказал: Надо было отключить, это правильно сделали . Датчики высоты так же не надо было отключать. Коррекцию ищите не в имеющихся компах, а в конфигурации автомобиля. Показать Коррекция это случайно не "Двойные датчики гирокомпаса и акселерометра"? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Нет Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 В 02.08.2019 в 07:09, Glibasan сказал: но так и не нашел коррекцию высоты. Показать Цитата в "помощь при вождении" убирается контроль высоты задней подвески, ошибки нет. Показать В 02.08.2019 в 07:09, Glibasan сказал: Повторюсь, нашел только подпункт ПНЕВМОПОДВЕСКА в коммуникативных блоках БСИ, и установил там "ОТСУТСТВУЕТ", Показать Теперь про проверке выдает что блок присутствует но не указан? Если так, то смысл его удалять в конфигурации? В 02.08.2019 в 07:09, Glibasan сказал: Датчики высоты. Адаптивных фар у меня нет. Показать Может быть ошибка в ABS. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Ну сделайте скрин из "помощи в вождении" какие там пункты есть... При какой проверке что выдает я не понял? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Glibasan Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 С вашей помощью ошибку победил. Спасибо! Но, что такое двойной датчик гирокомпаса и акселерометра я так и не понял. Кстати, машина стала в уровень и ничего не задрано, по комфорту, как по мне, так даже комфортней (возможно из-за уверености, что машина не ляжет посреди дороги). Считаю сделал правильный выбор в пользу пружин. Общий ценник 120 евро. Выставил на продажу компрессор и уверен, что окупится)) Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 В 02.08.2019 в 17:43, ZIGGY сказал: При какой проверке что выдает я не понял? Показать Если это про мой комментарий, то имеется в виду, что когда идет опрос блоков установленных на машине, то может отмечать, что блок присутствует, но прописан. В 03.08.2019 в 12:04, Glibasan сказал: что такое двойной датчик гирокомпаса и акселерометра я так и не понял. Показать Это не к подвеске относиться. Данный датчик определяет ускорения и торможения, а так же наклон дороги. Именно он и дает сигнал на помощь на подъеме, он и для подушек безопасности. Ссылка на комментарий
Glibasan Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 В 04.08.2019 в 07:12, Royal257 сказал: Это не к подвеске относиться. Данный датчик определяет ускорения и торможения, а так же наклон дороги. Именно он и дает сигнал на помощь на подъеме, он и для подушек безопасности. Показать Спасибо. В 02.08.2019 в 17:41, Royal257 сказал: Может быть ошибка в ABS. Показать Ошибка в АВS Есть. Но она связана с ручным тормозом. По пневме ошибок больше нет Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Не в тему, разобрал вчера свой старый компрессор, выдававший ошибку C1621. Всё практически в идеальном состоянии для своего возраста, только поршневое кольцо высохло и обтрепалось по краям. Обидно выкидывать пневму или покупать новый компрессор из-за такого. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 В 04.08.2019 в 08:01, Lexy2 сказал: только поршневое кольцо высохло и обтрепалось по краям Показать Ну а вот откуда взять ремкомплект на компрессор этот) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Хз, новые компрессоры же продаются, причем производства уже не Wabco. Значит, и поршни производят. Осталось понять, как его купить ? Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Народ, начал падать зад на цитрамоне. Дигностика показала ошибка с1146. Где этот датчик находится, надо ли его менять или какой-то нюанс есть? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 На балке он . Загляните под машину, две тяги там есть маленькие .проверяйте проводку/тяги и прочее Но опять таки, вопрос может быть в баллонах Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Датчиков 2 шт. Один находится по центру балки заднего моста, отвечает за регулировку высоты кузова. Второй находится над правой частью балки заднего моста, отвечает за крен кузова. Уставка датчиков + - 4 мм. Датчики крепятся к кузову, связь с балкой двумя капроновыми рычажками. Посмотри, не слетел ли какой из них. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Спасибо. Посмотрю и отпишусь. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 В 02.09.2019 в 14:28, ZIGGY сказал: На балке он . Загляните под машину, две тяги там есть маленькие .проверяйте проводку/тяги и прочее Но опять таки, вопрос может быть в баллонах Показать Вряд ли что это какой-то баллон. Она начала опускаться одновременно на оба колеса. Хотя всякое бывает. Ну и да, вспоминая свою опупею с роботом я пришел к выводу, что показанием компьютера (диагностического) все таки стоит верить. ? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
