Valkor Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Сегодня сняли привод. Теперь я понял, что где стоит. Подвесной подшипник практически исчез. Остались изуродованные кольца на валу и в кронштейне. Сам кронштейн цел, стопорное кольцо стерто на конус. Сальник коробки уже был меняный, и сильно тек. Так что не бойтесь ездить, если подшипник зашумел. У меня этот период составил примерно 30-35 тыс. км., причем почти весь пробег по трассе на скоростях 120-130. Подводя итог: подшипник SKF 6006-2RS1 (код 3247 03, размер 55х30х13) 450 р., стопорное кольцо (код 3248 08, в каталоге называется "сальник вала", видимо опечатка) 700 р. сальник КПП правого привода SWAG 62 91 1413 (код 3121 46) 150 р. Потребуется сливать масло из КПП. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Разваленный подвесной разбивает сальник, потом шрус, потом ступицу, в конце головы водителю и пассажирам. Лучше при любой поломке торопиться чинить. Ссылка на комментарий
Valkor Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Лучше при любой поломке торопиться чинить. Трава зеленая, небо голубое. Это однозначно, но, просто если кому-то приспичит ехать, а времени или денег или деталей на ремонт нет, то, учитывая мои 30000 км, уж несколько поездок можно делать смело. У меня ничего не разбило, кроме сальника. Но сальник в этом процессе надо менять однозначно - стоит он копейки, а разбирать потом вторично - дорого.Информация для того, что бы при шуме подвесного кто-то не вызывал эвакуатор до сервиса. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Valkor,На приводах нет стопорных колец !:pardon: Ссылка на комментарий
Valkor Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Может оно не так называется... Похоже на большую толстую шайбу, сажается на вал привода рядом с подшипником, что бы его держать. Уж точно не "сальник", как в www.elcats.ru написано. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 То что в www.elcats.ru написано., наплевать и забыть ! Вы не представляете сколько я заглушек для магнитолы купил, они если не знают как деталь называется то у них сразу " заглушка магнитолы " Ссылка на комментарий
Valkor Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Ну так как же называется обсуждаемая нами деталь? Если она не "сальник" и не "стопорное кольцо"? Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Я меня промежуточный подшипник на правом приводе.Снимал и ставил стопорную втулку. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) Шумит достаточно заметно, со стороны КПП, при выжиме сцепления звук пропадает. В сети лазил, выяснил, что шум первичного вала коробок на двигателях 1,6, их болезнь. Но решения не нашел, кто-то писал что после ремонта (иногда гарантийного), шум только усиливался. Ремонтом сейчас точно не буду заниматься, хочу попробовать присадки. Кто с этим сталкивался и как лечили? 2004г., 1,6, пробег 76тыщ Изменено 7 марта, 2011 пользователем kosta 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Шум был на других марках авто, лечил я один раз и друзья лечили присадками Хадо, пробовали и другие присадки, эфекта нет. kosta 1 Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) Да верно, там пикассины обсуждались с этим шумом, движек и коробка такие же я так понял. Так хадо помогло? Изменено 7 марта, 2011 пользователем kosta 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Мне помогло частично (шума стало меньше, но он остался) (у меня коробка шумела), у друга шум пропал (у него задний мост на БМВ). Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 kosta,Попробуй своими любимыми присадками Хадо ! Ссылка на комментарий
Iljuha 13 Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Сколько стоит подвесной подшипник и где он стоит?Если можете покажите на картинке. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 стоит рублей 600-1000 находится между коробкой и правым промежуточным ШРУСом FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
novicioc Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 подскажите можно поставить любой подшипник главное размеры или он особеный Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 ничего особенного я в нем не заметил, обычный подшипник. Побдери по размерам и ставь. novicioc 1 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
novicioc Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 благодарю. у меня 1.4 98г интересно размер подшипника.У нас на заводе полный склад подшипников.Благодаря форуму отреставрировал заднюю балку и обошлось в копейки.Пиколхозил подш.50х58х26.Супер. про родные даже слышать не хочу.На сервисе не верят. Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Вот его размеры, Ширина, мм 13 Внутренний диаметр, мм 30 Внешний диаметр, мм 55 Называется Подвесной подшипник правого вала. 3247.03 А те что приколхозил обычные шариковые? 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
novicioc Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 нет иГОЛЬчатые!не знаю на что идут но стоят 6ДОЛ.ШТУКА а не50 комплект.Ось спецелектродом SAAB наварил потом токарю дал и получилосль как новая.Сальники.крышки+по 2маслЁнки всё как надо.Испытано и проблем нет. даже забыл про балку.Вобще Берлинго хорошая авто.Сколько было поломок в сервис не обращался.Ето кормилец Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Хороший у тебя завод! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 kosta,Попробуй своими любимыми присадками Хадо ! Запихал туда 1 тюбик, правда половина размазалась по рукам. И как ни странно, но шум стал заметно меньше. Проехал пока 300 км, по инструкции до полной обработки 1500км надо. Кстати хадо сейчас выпускает ревитализанты помимо тюбиков, в виде аэрозолей маленьких, цена такая же, а использовать намного удобнее, на руках и агрегатах не размазывается. Правда в магазинах пока не видел аэрозолей, брал в представительстве Хадо на Алтушке. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 а лет 20 назад в гудящий редуктор заднего моста "классики" древесные опилки подсыпали (-; FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 mac-mac, К случаю с Костей это отношения не имеет ! Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 kosta напиши, как последствия после Хадо :) какие изменения ? Интересно ведь :clapping: Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
