Купили Berlingo First
фавн
А на предохранителе бензонасоса ток есть? Если нет подай от АКБ +12v и послушай бензонасос.
На сам мотор бензонасоса ток подавали , работает . А где расположено предохранитель ?
Все предохранители вроде целы , доставал смотрел .
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
фавн, осмотр может дать ложное представление о том, что предохранитель цел. Надо проверять тестером.
Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель F2. :read: Можно посмотреть также тут.
фавн, Фишку с концевика педали сцепления не снимали (белая такая) ? там где-то рядом похожая фишка от б\насоса ,однажды парниша их местами попутал и было то же что и у тебя , а провод на б\насос номер плохо помню что-то типа 1235 или 1237 белого цвета !
Огромное спасибо а схема то что под панелью приборов есть ?
Схемы блоков предохранителей есть в "Руководстве пользователя", смотрите тут. На всякий случай схема блока предохранителей BSI во вложении.
на красную кнопку в моторном отсеке пробовали жать?
Ага по просил соседа нажал.. сломал крепление кнопки :aggressive:
Давненько меня тут не было, а у Фавна все по старому ;) ФАВНушка приезжай в Псков, забирай мою 11ю - тебе без навара отдам, гарантирую, что доедешь до дома только с остановками пописать и заправиться ;))) - если серьезно вразумись - продай ты этот чудо агрегат ;)))
переодически и сам сталкиваюсь с такой проблемой. Снимаю клемму аккума, жду, далее щелкаю эту кпопку, после одиваю клемму и завожу без проблем. А если все вышеуказанное сделать без снятия клеммы, то результата нет! Попробуйте, может получится!
По моему кнопка с клеммой это из разной оперы. Кнопка это выключатель , который срабатывает при ударе, чтобы отключать подачу топлива при аварии, и к электронике никакого отношения не имеет. Там внутри какой-то шарик перекатывается. У меня когда реле глючило, тоже сначала на неё грешил. Так что эффект скорее всего даёт сбрасывание клеммы или проходит какое-то время ( как было у меня ).
в моем случае сбрасывание только клеммы не помогало! :acute: Все это случается внезапно, после не продолжительной стоянки.
Изменено пользователем dimisch
А кнопка каждый раз в отщёлкнутом состоянии что-ли? Я у себя когда её снимал, так нужно довольно таки сильно и резко по ней ударить, чтобы отщёлкнулась.
Пока так передвигаемся , копаться на улице при минус 22 нет желания . Итого вообщем машина стала просто гробом .
Изменено пользователем фавн
Ну не пруха кая то или не везуха . Кому отдал в ремонт машину так ее в бокс и не загоняет , вчера этот гощик электрик попал в дтп с вольво , лежит в больницы . Эвакуация до ближайшего дилера в Екатеринбург 11000р , в Тагил думаю немного дешевле 6000р но там у дилера электрика НЕТ !!!.
фавн, если все твои сообщения распечатать и переплести, "Хождение по мукам" и остальные классики отдыхают. Отослать подборочку в PSA пусть порадуются на своих дилеров.
Добрый день!
пробег 65 км, не прошли сутки как с салона!
Утро, ключ в замок, поворот, безрезультатно, щелчек и все, похоже АКМ!
Звонок в сервис с данным вопросом, ответ такой:
салон: необходимо поставить заряженный или прикурить и покататься, чтоб зарядился!
Я: а когда выключу зажигания и он снова не заведется, что делать?
салон: ну тогда к нам!
Я: "подкурю" и сразу к Вам!
Кстати, эвакуатор платный! Москва, "ААРОН АВТО" на Рябиновой, хороший салон, дай бог, чтоб в дальнейшем не разочаровал! Продолжение следует...
Может легче вызвать электрика из Москвы, оплатишь ему дорогу, дешевле выйдет :acute:
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Судя по историям, рассказанным Фавном про свой берлинго ,эта машина не для Урала. Суровый климат,хреновые дороги , да и спецов ,разбирающихся в этой машине, днем с огнем не сыщешь. Пора переименовать тему в "Продаем Berlingo First" и ждать Фавну лоха, который не читал его публикаций и купит эту тачку. А в нашем форумском сообществе появится новый интересный рассказчик про ставший уже легендарным, фавновский берлинго.
Игорь
эвакуатор должен в таком случае быть бесплатным. на будущее звоните на горячую линию Ситроен - они сами договариваются с дилером об оплате эвакуации. Можете и сейчас позвонить - документы об оплате у вас же есть? Думаю дилер обязан вернуть деньги.
Еду из Екатеринбурга , звоню дилеру в авантаим тагил .. я ржу или что то не понимаю . Отдел запчастей соединяют говорю мне нужны предохранители большие которые под капотом , заеду в субботу куплю все .(с чего то нужно начинать )а он а я не знаю какие там предохранители (смотреть в компе надо ) а суббота и воскресение отдел запчастей не работает приезжаете в понедельник .
Новый француз ну ну ..
фавн, Я так понимаю,вы все ни как не заведете авто.Вот ссылка http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=500881 сдесь и схемы пара строк ключевых.Если конечно, бензо насос не крутит.На предохранитель F2 под капотом,просто подай + с АКБ и если бензонасос не заработает.То ищи обрыв в цепи.По схеме можно разобраться какой поровод идет на бензонасос.Удачи тебе.А предохранители пока не покупай,если конечно они не сгорели.Но чтобы проверить,можно и жука намотать.
Огромное спасибо .
А у нас в квартире газ ,то пожар, то водолаз .
Ггг..покупаем второго матиза а тут много чего интересного открывается , зима подарки тд . А мне не дарят как исправному покупателю , и дилер о них даже не в курсе . Так дилер ли это ? :aggressive:
Вообщем мне все это надоело , сегодня звонили из тагила предлогали 200000р за него в таком состояний .
я не против , ибо дело не сдвинулось с мертвой точки . ни на дюим .
ЗЫ: купил нового матиза за 250 000 , не устанавливаемый сход развал , щас пытаюсь его отдать обратно в салон .
Гость
