Купили Berlingo First
фавн
фавн, К вопросу о том войдёт ли 3-3,2 м. НЕТ!!! Я у себя снимал задние и перед окидывал назад полностью. От 5-ой двери до торпеды вошло 2.7м, похоже что это предел.
Я ангел, но падший и рай для меня лишь призрак, лишь тень, лишь мираж, лишь мечта...
рулон линолеума 3.50: правое заднее стекло снимаем, втыкаем по диагонали к ногам переднего пассажира через окно, наружу в итоге торчит немного, но не сильно. полиэтилен и скотч, чтобы в окошко не дуло :-)
Мне нужно перевести роль ставни длинной 3-3,1 метра . Машину нанимать рубля 3 выйдет .
Стоимость рольставней 10000р если у меня в городе заказывать то будет около 20000 рублей , ощути разницу . :aggressive:
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
поставил простенький багажник
две палки поперек
за 2 000 рублей на рынке купил польский
перевоз столбы для навеса квадратная труба 80х80 мм длиной 4,3 :)
надо только хорошо привязывать и до 80 кг нормально будет
ААА всем счастливо , улетел на север области .
пробег 124300 км
Всем привет! езжу на новом Berlingo I (1,4 бензин) вторую неделю,
после 8-ки странно, что на 5-ую передачу хочется переходить на скорости километров 70-80?
Может быть лучше сильнее раскручивать мотор, пока не совсем обкатана?
Но это вопрос, а в остальном - все просто супер!
не знаю... переключение и вправду короткое...
P.S кстати разницы между 1,4 старушкой и 1,6 новой не почуял
Изменено пользователем экзорцист
  strog сказал:
Я тоже пересел на Берлинго с 9-ки, уже год прошёл, действительно на 5-ую передачу перехожу на скорости километров 70-80, а то и с 60. Надо смотреть по тахометру, чтобы обороты были не ниже 2000.
Купил линки , рукой можно уже болтать .
Щас купил febi 11423 600р каждая =1200 р
Стоят от тойты , завтра посмотрим от какой тойты поставили .
Колеса в задней балке усиленно жрет с внешней стороны , записался на вторник в бург .
В городе не кто не чего сказать не может .
Пробег 124900
  klr650 сказал:
Пора .... :bye:
Пора менять балку или подшипники ?
Снял задние колеса , рычаг руками по дергал люфтит .
  фавн сказал:
Как не печально,но ,практика показала,что если рычаг болтается,то писец пришел и балке и подшипникам(90% что и рычагу).Покажет только разборка.Подшипники,установленные в рычаг с выработкой,проходят оч мало.
Нашел ссылку .Пежо , офицалы
Очень интересно получается , к этой сумме все и подходит по стоимости эксплуатационных затрат .
Ссылку поправил. Airborn
Фавн. ......пробег 124 .....пора :bye:......продавать :dirol:
А про подшипники не знаю , надо тебе их менять или нет . Я ж не экстрасекс что бы лечить по фотографиям , я только учусь :pardon: ( кстати и фотки тоже не видал ...)
  klr650 сказал:
А брать то из аналогов нечего , тютю . Ну продам за сколько брал (285000р)...останутся только деньги и больше нИчего .
Гость
