Купили Berlingo First
фавн
{cut}
Под аккумулятором стоит корыто из пластика, так в этом корыте есть дренажное отверстие и вот эта трубка лишний электролит прямиком на землю сливает….
+9% за нарушение п. 6.7. Правил форума. Airborn
заедает защелка ремня безопасности , водительского сиденье .
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
8 мая купил Берлингу 2001 год 260 000 км.
проехал уже 700 км. вчера был на заправке бак впитал всего 45 литров. :-)
за неделю перебрал:
1. механизм стеклоочистителя - "лишние" детали лежали там же. :-)
2. поменял сгнившее реле вентилятора на нивовское + колодка (35р + 25р)
3. салонная ручка открывания не пружинила - сломана пружинка (укорочена и подогнута)
полёт нормальный.
:bye:
  фавн сказал:
Да разве же это поломка. Вообще, я так думаю, ремни безопасности предназначены не для суровых уральских парней и прочих крутых перцев.
Игорь
  Igor777 сказал:
Правильно! Они предназначены для всех вне зависимости от возраста, пола, расы, вероисповедания и социального положения. :dirol:
собственно матрас надувной , поместился весь . шириной 140 см *210 см .
долили масло в коробку кпп .
1 литр - 380 р шелл синтетика .
50р работа .
пришли роли и ремни грм , надо только забрать , думаю еще и за одно помпу поменять за одно чтоб потом все не разбирать по новой .
пробег 108000 км .
получил долгожданные детали .. жесть почти 1 месяц ожидания .
докупил помпу за 1200 ( фирму потом напишу )менять не менять , не поймешь , лучше поменять чтоб потом не лазить лишний раз.
купил снова новый подшипник ступиц на правую сторону 1450р
покупал фильтра примерно 1250 за все три и колечко , масло 490р + замена 250р .
вопросик кто делал коробки в берлинго ??
какие там втулки идут пластиковые или что то на подобие . :mda:
коробка все равно гудит на 100 км\ час , случаем не синхронизаторы ?
все таки накрылась магнитола, будем искать самое дешевое но из именитых , или все таки найду зап часть для этой .
вчера матизом ударили нисан 97 годов , зато ору было как на новом водитель ездит .
виновник мама , в кого ударила начал ныть вот тут сломано , тут сломано и еще у меня рулевая рейка плохо вертится и тд . хотя удар бы вообще не о чем , был" послан " в страховую вот там пусть все и эксперту рассказывает что у него сломалось после дтп . у нас на матизе каско так что не заморачиваемся особо .
каско рулит .
пробег 109200 км .
да только кеди в грузовом варианте 800 т.р стоит.Правда по какой то акции сейчас и легковые продают,с удлиненной базой за 600 т р с копейками.Вот разница в цене зато существенная.А еще ему мастера горе мастера ремели авто.Потому и меняет все по 10 раз.
Кадди . Далеко ходить не будем - у меня Берлинго с пробегом за 200 . Проблем никаких , только регламентное обслуживание . Всё в оригинале стоит кроме тормозных колодок и ремня ГРМ . Щас стоит разобранная , меняю опять ремень ГРМ неспешно в связи с пробегом , так я помпу достал - она в ИДЕАЛЬНОМ состоянии . Я её в жизни не менял , только проверял при смене ремня ( люфт , шум подшипника стетоскопом во время работы ) На корпусе видимо год выбит - 05 и какие то буквы неизвестные ( как бы название её узнать . Я такую же хочу ... )
Чего до человека докапались то, итак ясно что разводят его на каждом углу молча руки потирая : "щас мол мы его..." . Извените конечно, но ехать за 50руб. доливать масло это говорит о всем (мне во всяком случае). А гудеть может и промежуточный подшипник, шумность откудато из зоны коробки - вполне характерен для него при износе.
а мне не охото доливать масло руки морать .
а промежуточный подшипник это постоянно расходная часть ? уже менял два раза .
и точно не из за пробегов машина сыпется , в неделю 1000-1500 км
Изменено пользователем фавн
Господа! Прежде чем критиковать автора темы, прошу обратить внимание на то, в каких условиях он эксплуатирует свою машину.
Я на своём Ситроене поменял свечи на 2000 км пробега! Потому чертовски холодно и бензин не такой качественный как у вас, жителей крупных городов.
Не зря же ремни и ролики купил . Поменял ролики , ремни и помпу .
Ролик грм еще мог походить ( оставлен про запас ), навесной ролик на свалку , помпа ту даже ( заедет при прокручивание )ремень навесных агрегатов немного по трескался но заменен , а грм ..хаа фото все наверно за себя скажет
Изображениеон весь равномерно переломился .
за замену 2000р .
пробег 110000 км .
  m724 сказал:
Этот ремень прошёл 110 тыс.км ? Вы ездили на пороховой бочке !
нет это ремень прошел всего около 67000 км .
ремень DAYCO 104 RP 170 H94862
Гость
