Купили Berlingo First
фавн
Всем добрый день!
В пятницу купили вот такого Ситро ..год выпуска 2006 года пробег 42000км .
поездил немного и вчера заметил, что машина перегревается немного , не робит вентилятор. Разобрали а он оказался сгоревшим.
Есть какая замена моторчику вентилятора ?
или купить новый в салоне полностью в сборе ?
А так машинка большая просторная ,сидишь как на галерке и руками не задеваешь потолок.
Изменено пользователем Nord
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
всем добрый день.
в пятницу купили вот такого ситроенс..год выпуска 2006 года пробег 42000км .
поездил немного , и вчера заметил что машина перегреваться не много , не робит вентилятор , разобрали а он оказался сгоревшим есть какая замена моторчику вентилятора ?
а так машинка большая просторная ,сидишь как на галерке и руками не задеваешь потолок .
Надо снимать родной моторчик и подбирать,короче видеть надо с чего подойдёт, я многим так делал !
Добрый день.
У меня тоже при покупке был пробег 42000 и тоже сгоревший вентилятор (правда, их у меня два - второй работал).
Во-первых, хорошо бы разобраться с причиной случившегося - это к толковому электрику. У меня было понятно - фронтальный удар, крыльчатку согнуло и заклинило.
Во-вторых, моторчик можно перемотать у соотв. спецов (например, в какой-нибудь мастерской типа "Рембыттехника"). Я таких людей у себя в Минске нашел. Но гарантий они не давали.
В-третьих, моторчик можно купить б\у на рынке, разборке и т.п. Будет стоить 30-50 уев. При поиске лучше иметь с собой для сравнения сгоревший мотор и крыльчатку. Особое внимание обратить на долбаный винтик, коим крыльчатка прикручивается к мотору - он имеет обратную резьбу, ставится на герметик.
В-четвертых, лично я решил "купить новый в салоне полностью в сборе" с крыльчаткой. Стоил 250 уев. Конечно, можно найти дешевле. Например, на existе.
В-пятых, устанавливается довольно просто, снимая только лишь переднюю решетку, сначала моторчик, затем по месту крыльчатка. Поскольку моторчик сгорел, надо также проверить большие предохранители в моторном отсеке - один из них у вас также должен быть сгоревшим. Хороший предохранитель можно также купить у дилера.
С покупкой и удачи!
ог
Изменено пользователем фавн
купили моторчик от праворукой Toyotы .мастре передела места крепежа , за моторчик отдали 1500 работа в 500р . сам моторчик пошел на свалку , в нутри выгорел полностью , причина вроде нашлась .
вчера поставил на учет в гиббд ,получил номера H071XB 96 , обмывать не стал , ибо не особо выпиваю и к спиртному отношусь с прохладой .
ездил в Н-Тагил примерно 120 км туда и обратно ...расход где то 16 литров .
возникла новая проблемка , со стартером , машина не заводиться , только если подталкивать метра два .
сегодня отдал в ремонт пусть смотрят.
либо бендикс в стартере кончился,либо венец маховика!
бендикс залип .
едим значит дальше , сегодня гонял в Екатеринубрг ,тобиш 250 км в одну и 250 км в другую сторону ...но еще 20 км не предвиденные "расходы " - тетка голосовала на дороге , сходила в кафе а урал уехал , пришлось догнать и посадить . водила долго не хотел останавливаться ...ну да ладно , мир не без добрых людей.
поехали дальше , ездил по ЕКА мотор все время грелся , вентилятор робил бесперебойно в пробках , осмотрел радиатор , оказалась что нижнея часть радиатора забита грязью , соты очень мелкие , это все удаляется ли водой или херширом ?
переходный период март ,солнце свети больше , глаза устают от солнца , можно ли затонировать верх лобового стекла ?
Думаю можно . Заехай в тонировочную контору и перетри с ними про тонировку . У них правда полоса серая получится , ну может и синие / зелёные есть специально для этих целей . Или ещё по авторынку пошарься - поспрашивай там полоску на стекло . Можешь тоже найти думаю . Я себе когда стекло менял , то сразу с полоской стекло поставил - нравится .
Только синюю изоленту не клей - отваливается . Шутка :-)
с м
с момента покупки прошла неделя , проехал 2000 км с учетом доставки машины .
расход где то 8 литров на сотню...
к чему это ты сказал? у всех примерно такой расход с таким мотором!
во как значит , а говорили гораздо меньше , литров 6-7 ...так как еще есть матиз который есть меньше , то непривычно .
можно это будет моя страничка , отчет о машине с пробегом , а то вечно все забываю.
вчера проверяя подкапотное пространство ,хлопнул капотом при закрываний , перестала гореть левая фара , дальний есть а ближнего нет .
снял , вытащил лампу ..все нити целы.значит перегорел предохранитель ?
где можно посмотреть и где они расположены.
одна фара (ближний свет)перестала гореть? может провод отвалился?
нет в том то и дело , нити в фаре целые . снял с другой машины лампы с цоколем Н4 поставил ..и горит только дальний .ближнего света нет .
я не про нити в лампе! просто странно,горел свет до удара(т.е.закрытия)капота,предохранитель от удара что-ли сгорел?,маловероятно,а вот масса или контакт где-то мог пропасть запросто! Да ближний свет вроде на одном предохранителе,хотя могу и путать,машин у меня приходит много разных,везде всё по-разному!
у меня предохранители под рулем,две защелки повернул и снял крышку!
В общем едим по тихонько дальше .
поменяли термостат 460р..долил немного охлождайки , поменяли свечи .
стала громыхать пластик на дверях когда zvuK громко делаешь (шумка дверей поможет ?).
пробежал вот пока 4200 км, груза много возить не приходиться .
у нас около дома колея , сел защитой и брюхом ..пришлось соседским Уазиком дергать .
p.s а как вставлять фото , или проще давать ссылки ?
псс ..опять перегорела лампа ближнего света , может филипс за 700 воткнуть и ездить ибо на матизе поставил и не знаю..проблем зыы..
Может поставить лампы подешевле тот же филипс или осрам рублёв за 150-250 пусть перегорают, а вообще гдето контакт плохой прав 724 смотреть надо, на к.з. непохоже предохранители не горят.
Изменено пользователем vert
хм ..все таки странно перегорают лампы , нити накаливания остаются целыми , чернеют только подводящие жилки к нити . VO KAK!!!
что то новенькое ...
сегодня перевез 10 мешков из под сахара полные строительным мусором ..класс , машина ехала как танк не шелохнется даже..
Ага)) та же хрень)) от закрывания капота перегорала 2 раза, но не сразу, после удара по фаре, загоралась. Через 2 дня перегорала нить ближнего света, а еще заколебала лампочка того же левого габарита, горела за 2 месяца 3 раза..... выкинул нах..... больше ими не пользуюсь
Я крокодил, крокожу, и буду крокодить!!!
Вчера ездили в Екатеринбург , движок опять греется доходил на 2 риски в верх от 90С.
замена термостата помогла не много , вентилятор так же крутит не останавливаясь .
заехал в салон ситроен , на диагностику , не получилось "хочу щас и прямо щас ", в субботу едим в н-тагил .пусть делают полную диагностику двигателя .
говорят может охлаждающею жидкость поменять , залито какая зеленая жидкость , поменять на красную жидкость рекомендуют .
смотрели резину на машину , грузовая в " римексе " стоит -пирелли 2550, якогама 3550р.175\14R, Возьму якогаму но б\у с японцев ..8000 за 4 колеса .
можно купить для легковых машин но новую за 8 -4 колеса.
так что же лучше ?
фавн, ты о чем?))))) о двигателе, антифризе или резине?)))
Если таки о перегреве двигателя, то стоит помыть радиатор, машине 3 года как никак..
ой сори , я забегался .
спасибо за ответик .
помоем завтра .
Гость
