Плавают обороты
Всем привет! Все что угодно, у меня был засран датчик абсолютного давления в коллекторе плюс заслонка. Но это при условии что все остальное, а именно свечи, катушка и т.д. впорядке.
катушка,свечи новые,заслонку чистил.из-за форсунок может быть?
Может...., при обратной установке могут понадобиться резиновые колечки между форсункой и коллектором. Одевать все кольца на мыльную воду, тогда не порвуться и нормально сядут.
И еще, если форсунки неравномерно льют, то видно по свечам, точнее по их цвету. Цвет свечей будет разным. Удачи.
Привет Всем! Плавают обороты на холостом,как будто двигатель троит,что может быть?
Если плавают незначительно-то не обращайте внимания-это дефект многих бензиновых ситриковских моторов (в пределах 20-50 об/мин). А если же свечи и зажигание исправно - почистите еще датчик Х.Х.
Ребятки, первый раз вижу тахометр без красной зоны.
Подскажите до скольки можно крутить мотор, но без фанатизма, то есть для нормальной работы.
Пока кручу до 3000-3500.
И есть ли на С5 отсекатель ?
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем Собака
Собака,
Весь диапазон до отсечки и есть рабочая зона. а если без фанатизма, то не нужно использовать отсечку))). Этим двигателям не так страшны высокие обороты, как большая нагрузка на малых оборотах. Для примера: не стоит давить тапку в пол на 4 передачи со скоростью 30 км/ч.
Плавают на холодном движке или постоянно? У меня такая же проблема, правда только на холодном. После прогрева есть но в пределах до 50 об. в мин. Спецы рекомендовали заменить регулятор быстрого холостого хода. Я не большой спец, могу врать по названию, но это такая хреновинка, из которой при холодном пуске выезжает шток с пластиковым наболдашником и увеличивает обороты до пргрева движка. Год назад в РБ эта радость стоила около 150у.е. Жаба задушила. А теперь привык.
Лимон- по опыту друзей и по личному опыту на 806- регулятор не спасает. И чистил его и менял -результат-тот-же. Единственное чистка некоторым помогала(когда уже явно всякой гадостью забит)- а в целом если он летит - то обороты далеко за 1500 уходят. - и при подаче 12 B -он перестаёт реагировать. Так что эта 'фишка" французов - и если не напрягает- можно забить т.к. опытом проверено(хоть и на центре грят что расход больше будет) ни на динамику-ни на расход это не влияет. Набалдашник только там не пластиковый-а металлический( иногда при больших пробегах(250 тыс.) идёт выработка этого набалдашника и он не полностью закрывает проём, но с С5 пока рано думать о этом). А после покупки С5 желательно вообще почистить дроссельную заслонку- и там будет видно его состояние.
И так для инфы на экзисте он стоит $58.42(артикул-B33)
  • 2 месяца спустя...
Добрый денек !!
А у меня на холодную все нормально работает чисто, а вот как прогреется и не постоянно, такое ощущение как будто дергает (не важно стоит на паркинге, на нетралке или на тормозе) и даже фары подмигивают (троение), но оно не постоянное то нормально то дерниться и опять нормально.
И еще когда пытаешься стартонуть чуть сильнее на тапку нажмешь (к задержке реакции газа я привык) задергается как будто перелив, и если не отпустить педальку Деполюшен систем обеспечен.
Что может быть не понимаю..... свечи менялись ...
Останавливаюсь - температура растет на заглушенном движке до закипания. Если немного подождать, завожу температура падает, значит помпа работает, термостат поменял...
ИМХО Тут вообще всё просто: помыть радиаторы и заменить резисторы МВГ))
А почему тогда на холодную работает а с прогревом начинается песня?
Убитые полупроводники очень любят морозилку и глючат при высоких температурах))
Какие резисторы?
Мото-вентиляторной группы)
Ну так куда посоветуете теперь залезть и где посмотреть? Вентилятор работает в норме, держит оба режима! Включается вовремя, радиаторы продуты-воздух проходит! И о каких полупроводниках речь идет? Всмысле в центральных мозгах? Изменено пользователем MUMIK
Модуль зажигания устроен несколько сложнее, чем про него думают. Я о нём))
Если оба режима работают, то резисторы не виноваты...Тогда предположений может быть целая брошюра))
Да, я не совсем понял как уровень жидкоси определить максимальный, от перелива это может быть?
Уровень где ?? в радиаторе ?? или в бачке ??
597090 КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 2375.18
))) в радиаторе уровень не проверяется, там просто штуцетр для прокачки, а уровень проверить можно только в бачке, но если с боку посмотреть на отметки, то у меня жидкость не видно, можно до краев налить, а ощущение что на минимуме!
