отопление и кондиционер!
у меня с кондером другая беда)))
появилась недели три назад
он у меня двухзонный
так из пассажирской зоны начал дуть горячий воздух
пока пришлось закрыть все вентиляционные отверстия со стороны пассажира
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Прошу подсказать как быть. Вентилятор печкм работает, но из воздуховодов практически не дует, работает только обдув лобового стекла и только холодным воздухом.Ситроен С5-II.
Привет всем.Недавно купил Citroen c5-2 2006 года.Всё вроде было хорошо пока не настали холода..Проблема в печке, когда включаю на махимум начинает всё вибрировать :excl: :blink: ..., подскажите в чём причина и что делать :help: ..Заранее спасибо. :tnx_smile:
sergioC5-2,надо снимать торпедо и чистить вентилятор, в запущенном случае под замену
...когда включаю на махимум...
Вот чего-чего, а на макс вентилятор никогда не включал, что на Ксю, что на С5. Ну, как-то необходимости не было. Стоит себе в режиме АВТО и стоит...
Замена фильтра тут врят ли поможет, у любого автошки с кондиционером, он со временем покрывается пылью и грязью, создающей неприятный запах в салоне, но и что более важно быстрее изнашивая детали.
Поменяете вы фильтр, проблема на время немного решится, но потом настанет кирдык вентилятору отопителя, согласитесь не очень приятно, тем более что придется покупать з/ч в сборе, не очень хочется конечно разбирать панель, но выбор в конечном итоге за вами
ToXaXoT--тогда замена датчика-стоимостью 30$-либо подобрать терморезистор за 1$( я подобрал ММТ-4 -в температурном режиме -5-+5 погрешностей нет). У меня он умирал постепенно сначала +5 показывал, потом +30, потом +54. И чем больше температура тем слабее греет печка.
А на С5 -1,2 литра HDI может также салон плохо прогреваться салон из за датчика температуры за бортом,климата нет.?? ЗАМЕРЗАААЮЮЮЮЮ!!!!
а как можно термостат проверить ?
gazmyas, ну если климата нет, то наверное датчик не причем. Термостат проверить просто, нужно попробовать верхний шланг радиатора, если он теплый а мотор еще не нагрелся, то значит термостат завис в открытом положении.
Недавно у самого были танцы с термостатом. Официалы два раза разбирали и собирали и уверяли, что он рабочий, а доказывал, что нет. В результате плюнул на них, купил вставку термостата (1338.А0)и поставил на Формуле (Планерная 15). Теперь радуюсь теплом в машине. Кстати у них же менял ГРМ с роликами и помпой, взяли 4500 за работу.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
  • 6 месяцев спустя...
люди всем доброго здаровичка, у меня вот какая проблема, ставлю температуру к примеру +25 с моей стороны дует теплый воздух, а со стороны пассажира холодный.(климат 2х зонный) ситроен с5 205г
Заслонке наверно кирдык
что делать?
Воспользоваться поиском, тут про ремонт заслонки очень много написано. Иногда(например у меня) привод заслонки остаётся целым а периодически пропадает питание на электромотор привода, так что надо снимать облицовку и смотреть моторчик привода(об этом здесь также очень много писалось) Изменено пользователем tarakan67
У меня на моём ситроне с5 HDi 2.2 2002г. климат тупит. Сначала дул холодный воздух со стороны водителя, а у пассажира горячий. Сняли моторчик, налепили холодной сварки, какой-то супер кристаллизующейся и устойчивой к средам - 2 дня всё было норма, а утром начало работать наоборот. Может есть ещё способы лечить не снимая торпеды.
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
Здравствуйте! Скажите пожалуйста должен ли полностью отключаться кондиционер или печка у Citroen C5? Как только минусую вентилятор до минимума, загорается лампочка на кнопке "eco", как только жму "eco", включается вентилятор. В режиме "eco", без работы вентиляторов было такое ощущение, что работает печка, попробовал увеличить температуру на максимум, чтобы проверить наверняка, так и есть медленно становилось тепло. Как вообще отключить и кондей и печку? Или это все от одного кондея работает и тепло и холод? На панели только кнопка "eco", которая, по идее, как в руководстве по автомобилю написано, должна включать кондей, на которой изображена снежинка, у меня же только "eco".
Разъясните пожалуйста, кто что знает по этому поводу, спасибо.
