Авторизация
romzeszx
Об ужасных дорогах и оторванной защите
Всем добрый день.
Ездин на выходных в Углич на осмотр достопримечательностей. Насчет качества дорог и того, как их во время чистят в снегопад ничего говорить не буду и так все знают. Сразу к делу.
На обратном пути остановился рыбки купить, а латочники мне: Смотри у тя что-то торчит из днища. Подошел, посмотрел. Наполовину оторвалась пластиковая защита (которая зактывате днище и трубки на нем) с правой стороны и тащила в себе сугроб снега. Было рядом с Калязиным, с подъемники оказалось, что нарпяжонка, слава богу нашел эстокаду на улице. Даже не представляю, как я не услышал, музыка тихонька в фоне играла.
В итоге, решил, что восстановлению не подлежит, и отламал то что оторвалось и болталось уже как непотребство (с начала впереди, примерно, до заждено сидения).
В одном магазе узнвал скока стоит, говорят в раоне 4 т. В другом нет, в третем не поняли вообще что за запчасть.
Вопрос:
Насколько желательно поставить новую. И как она называтся или какой у нее код. Чтобы хоть поще было продавцам объяснять, что нужно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Да нада ставить туда металллическую защиту-хлипкая пластмаса снизу. Только если на разборках искать. Глянул только что на экзисте - под моей регистрацией стоит-$291- и при чём пластмасовая.
Если поможет- артикул детали--7 013.T5 (Накладка защитная)
Изменено пользователем alexqwertyuio
Ссылка на сообщение
Всем привет! Если вы по защиту днища то насколько я знаю она не пластиковая, а если то что у перднего бампера то да пластик. Полюбасу лучше ставить что то. Потом есть тема про такую байду, у кого-то от того что нехило проехал полуже, защита днища размякла, она оказывается из пресованого картона. Не помню что он паставил вместо но что то поставил точно.
Ссылка на сообщение
По мне, так металл там не особо нужен. Насколько я понял, она защищает от мелких камешков и капризов погоды. Металл - это чтобы дном по земле ездить, чего у меня в планах нет.
Блин, 300 зеленых, за ничего из себя не предсталяющую (я имею в виду, что особого ума и технологий, чтобы ее придумать, не надо) пластмасску, или из чего она там сделана - по мне, так это многовато.
Ну да, пластмассовая - это примерно. Она на самом деле из какого-то пресованного материала. Чет не могу найти такую тему. У кого-нить есть ссылочка?
И интересно, она все-таки кретична, это штука?
О! Нашел эту тему.
Изменено пользователем romzeszx
Ссылка на сообщение
Покупал такую фигню на левую сторону у ОД 2800 рублей.
Когда ставил понял почему отваливается. Терятся крепеж (там штук 10 специальных пистонов)загибает край и отрывает.
Ссылка на сообщение
если номер правильно дали, то есть в наличии цена ~9000 руб.
Ссылка на сообщение
DreamDuremar [+]-номер верный по идее- экзист ещё не разу не подводил(только жаль картинки нет)
Ссылка на сообщение
У меня Пикассо, но тоже снизу две плст.защиты стоят...вернее стояли, этой зимой тоже обе оторвались - в конце февраля заезжал на подъемник и увидел это. Действительно крепятся на пластиковые пинстоны, в колее заденешь немного и края начинают выпирать - дальше вырвать на наших дорогах минутное дело :(((((
Но пока не занимался заменой, на весну оставил.
Изменено пользователем VAD35
Ссылка на сообщение
Я вырезал из оцинковки по шаблону и ставил на обычные саморезы.Проблема только после,когда топливный фильтр менять.Придётся откручивать.За-то надёжно.
Ссылка на сообщение
Я вкручивал саморезы в сами пистоны, кстати подойдут и обычные винты. Ответная часть пистона представляет собой две пружинные пластинки, образующие в разрезе нечто напоминающее двускатную крышу. Сами пистоны плоские с насечками, когда их вставляют в ответную часть они попадают как раз между этими пластинками. Так как пластинки подпружинены пистон их раздвигает и насечками цепляется за торцы пластин и назад выйти уже не может. Чтобы достать оригинальный пистон его поворачивают на 90 градусов и вытаскивают. Если вместо оригинального пистона использовать саморез (или винт) пластинки цепляются не за насечки, а за резьбу. Так что саморез (винт) можно не вкручивать а просто вставить до упора и потом чуть поджать поворотом. Ну а доставать можно просто выкручивая их
Ссылка на сообщение
Саморезы в кузов крутил?
Я края этих защит прикрутил на саморезы прям к кузову,
зато ничего не отваливается
А еще мысль есть трубки чем-нибудь прикрыть, которые под передними сиденьями...
Изменено пользователем Евген С5
Ссылка на сообщение
Авторизация
