MAU Опубликовано 22 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2007 Я, если честно, омыватели фар не отключал таким образом, но вот свет уже по привычке отключаю, когда надо на лобовое стекло брызнуть. А вообще я гдето читал, что кнопку можно вывести отдельно на фары. Попытаюсь найти. Только с гарантией не понятно. Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 22 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2007 MASTER, разные комплектации разное электро оборудование а может потому что у меня купе а у тебя хэтч... MAU, кнопка это принципиально просто... делается разрыв на харнесе омывателя, а сам свитч выводится скажем справа внизу руля там где кнопки датчиков объёма, есп и пр.. ЗЫ надо полюбопытствовать на сервисе... Ссылка на комментарий
Newer Опубликовано 22 февраля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2007 MAU сказал: Я, если честно, омыватели фар не отключал таким образом, но вот свет уже по привычке отключаю, когда надо на лобовое стекло брызнуть. А вообще я гдето читал, что кнопку можно вывести отдельно на фары. Попытаюсь найти. Только с гарантией не понятно. На пежо выводили....Со съёмом гарантии... если кому интересно, пройдитесь поиском на форуме авес-пежо.... я пока не заморачиваюсь - вынимаю предохранитель - неудобно, но экономно.... чтож делать, если французы не додумались кнопку сделать.... :-P Easy Ride сказал: MASTER, разные комплектации разное электро оборудование а может потому что у меня купе а у тебя хэтч... у меня тоже желтый на 20 и в инструкции желтый на 20 но мож тебе запихали 30, т.к. уже известно, что при густой незамерзайке (например сапфир) в -15 жёлтый на 20 горит.... (за прошлую зиму сжог 2....) Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 22 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2007 Newer, ну да .. при учете что эти предохранителя стоят почти 20 руб штука это экономично : )))) 30-ка хоть как, но больше шансов по отношению к 20-ке имеет : ))) а насос если сгорит дык гарантия : ))))) Ссылка на комментарий
Ant Опубликовано 5 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2007 Newer, Вообще, здорово сделано. Ссылка на комментарий
СервисMan Опубликовано 8 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2007 Easy Ride сказал: Доброго! Суть поста проста как три пальца! Счастливые обладатели омывателя фар на с4 заезжает ли у вас до конца в бампер это чудо техники? И если вы с этим боролись то каким методом? ЗЫ Поведайте уж... Едьте в сервис вам поменяют по гарантии исполнительные механизмы форсунок омывателя фар,Они неисправны если не до конца задвигаются.Ремонту не подлежат. Ссылка на комментарий
Cherry_lady Опубликовано 19 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2007 Newer сказал: предохранитель.... ищи поиском - здесь уже обсуждалось.... я на зиму ставлю пробитый предохранитель, чтоб экономить незамерзайку..... иначе бывает по 7 литров в день сливается.... Пролистала темы, не нашла про предохранитель. ПОдскажи, плизз, где он находится, только доступными словами :oops: Пусть ангел-хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются вниз. Ссылка на комментарий
Newer Опубликовано 19 марта, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2007 Юлька, приблизительное место указать можно, а вот точное только на рисунок надо смотреть в инструкции по эксплуатации.... место находится под капотом, если смотреть на машину спереди - то справа (там где руль), там под крышкой пластиковой на двух защёлках блок предохранителей.... дальше смотри рисунок..... Инструкцию можно посмотреть вот тут Ссылка на комментарий
Cherry_lady Опубликовано 19 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2007 Newer сказал: Юлька, приблизительное место указать можно, а вот точное только на рисунок надо смотреть в инструкции по эксплуатации.... место находится под капотом, если смотреть на машину спереди - то справа (там где руль), там под крышкой пластиковой на двух защёлках блок предохранителей.... дальше смотри рисунок..... Инструкцию можно посмотреть вот тут Нашла, спасибо.Чувствую себя проспо спецом :pardon: Вот только предохранители вытаскивать сложно, я бы сказала, что пальцами невозможно,а с инструментом напряг ))) Зато теперь знаю где эти предохранители стоят и как они выглядят 8-) Пусть ангел-хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются вниз. Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 19 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2007 Юлька сказал: Нашла, спасибо.Чувствую себя проспо спецом :pardon: Вот только предохранители вытаскивать сложно, я бы сказала, что пальцами невозможно,а с инструментом напряг ))) Зато теперь знаю где эти предохранители стоят и как они выглядят 8-) Под рулем слева, кде отключается датчик объёма, есть крышечка. Под ней запасные предохранители и специальный зажим, чтобы вытаскивать их. Ссылка на комментарий
Cherry_lady Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 859 сказал: Под рулем слева, кде отключается датчик объёма, есть крышечка. Под ней запасные предохранители и специальный зажим, чтобы вытаскивать их. Это такая, которая на пластиковым болте крепится? Чего-то мне её не отодрать.... Я там больше ничего не нашла :-( . Вроде никаких других крышечек нету, а где отключается датчик объёма? :D Пусть ангел-хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются вниз. Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 (изменено) Юлька смотри, на первом рисунку место выделено кружком. на втором кружком выделен винт, который надо повернуть по-моему на 90 градусов. Панелька откроется. и увидишь сверху типа маленько ящичка, с клипсой небольшой. клипсу в сторону отодвигаешь и достаешь блок запасных предохранителей. на нем красненький пинцетик. это он и есть. ю а велком:) о, нашел и картинку Изменено 20 марта, 2007 пользователем loki Ссылка на комментарий
Cherry_lady Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 loki сказал: Юлька смотри, на первом рисунку место выделено кружком. на втором кружком выделен винт, который надо повернуть по-моему на 90 градусов. Панелька откроется. и увидишь сверху типа маленько ящичка, с клипсой небольшой. клипсу в сторону отодвигаешь и достаешь блок запасных предохранителей. на нем красненький пинцетик. это он и есть. ю а велком:) о, нашел и картинку Да, именно туда я и пытаюсь влезть.Винт откручивается, чувствуется, что он не держит, но панель не открывается, что-то там её ещё держит. Я подёргала, но не помогло . Может я слабо дёргала, но и силу страшно применять. Теперь уже очень-преочень хочется туда влезть, ну, не совсем же я безрукая :-( Пусть ангел-хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются вниз. Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 Нужно код доступа на магнитоле набрать Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 ага, и глаз поднести к зеркалу заднего вида для сканирования сетчатки:) на самом деле попробуй посильней, но потихоньку. должен открыться. Ссылка на комментарий
Cherry_lady Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 Ну, и не стыдна вам издеваться? :-) Вот хочется мне попробовать самой поменять этот несчастный предохранитель. Так приятно поухаживать за Обжоркой и знать, что хотя бы один предохранитель поменян лично, надоело только заливать бензин и жидкость в бачок омывателя :oops: Пусть ангел-хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются вниз. Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 :) ну тогда конструктор Ситролего в твоем распоряжении:) запасись комплектом накидных ключей и вперед:) шучу, смелей крышку открывай и все получится:) Ссылка на комментарий
MASTER Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 Я пассатижами вытаскивал)))) А засовывал пальцами. Только аккуратнее может долбануть 20000 вольт, поэтому приезжай ко мне, я тебе сделаю. Ссылка на комментарий
Cherry_lady Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 loki сказал: :) ну тогда конструктор Ситролего в твоем распоряжении:) запасись комплектом накидных ключей и вперед:) шучу, смелей крышку открывай и все получится:) И это здорово :ROFL: Потому что к ВАЗ 21150 вообще было страшно подойти, спереди чего-нить дёрнешь, а сзаду из-за этого отвалится что-то очень важное.... и всё, кайки-балалайки. То ли дело Ситруша :-P Побежала к машинке, подёргаю ещё разок Пусть ангел-хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются вниз. Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 это как то давно у друга в шестерке:) едим, мне на ноги (я пассажир спереди) что то капает. заглядываю под торпеду - там то ли краник, то ли вентель. закручиваю - все равно капает. друг говорит - расслабься, если есть кран, должен капать, иначе это не кран. :) Ссылка на комментарий
Cherry_lady Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 Уря!!!!!!!!!!! Уря!!!!!!!!!!!!!!!Уря!!!!!!!!!!!! :shar: Поменяла!!! Всем спасибочки за помощь, как у вас терпелки хватило всё объяснять :wink: Так приятно теперь жить и ездить на Обжорке! Я теперь её ещё больше люблю. :wink: MASTER сказал: Я пассатижами вытаскивал)))) А засовывал пальцами. Только аккуратнее может долбануть 20000 вольт, поэтому приезжай ко мне, я тебе сделаю. Ехать далековато :wink: А теперь я и сама могу, так что если что, заезжай 8-) Может работу сменить и в Эксис устроиться :razz: Пусть ангел-хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются вниз. Ссылка на комментарий
MASTER Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 Спасибо за предложение, но как раз сегодня с утра поставил)))))) Ссылка на комментарий
Cherry_lady Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 Жаль, а то бы закрепила знания Пусть ангел-хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются вниз. Ссылка на комментарий
mashetta Опубликовано 20 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 а возможно ли отключить каким то образом омыватели фар, что бы они не срабатывали одновременно с омываетелем стекла ??? Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 20 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 mashetta, эта тема неоднократно обсуждалась! Например здесь и здесь Прочти правила форума! Пользуйся поиском! Это мое последнее предупреждение! Тема закрыта. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
