Б.Е.А. Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 у меня в фарах такие! До этого были с выпухлой линзой, свет был основной частью в точку, теперь от таких по лучше рассеивается, но всё равно, есть яркая область. и к тому же на фарах расстояние больше чем в подсветке. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Electrician Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Ребята, а Вы могли бы выложить цены на светодиоды и на лампочки 2,3??? Что выгоднее то? Интересует соотношение цена-качества. То есть освещенность-цена - Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2005 Ссылка на комментарий
Khadorkin Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Мое мнение, что лучше поставить лампочки, панель смотриться естественно, а цена вопроса разниться не очень. Лампочек Вам хватит ещё не на один десяток тысяч ))) Electrician 1 Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 лампочки дешевле и лучше - равномернее освещают. а перегорают и те и другие, потому как в большинстве случаев светодиоды в продаже самые дешевые китайские. хорошего качества китайские стоят относительно дорого, даже на том же ебее Electrician 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
ValLeo Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Всех приветствую. Возник похожий вопрос, только у меня нет индикации(в верхней части дисплея) всех габаритов, ABS, подогрева двигателя. Все эти системы работают исправно. Подскажите что и где смотреть. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Надо просто лампы для начала проверить и при необходимости заменить! Соотв как - почитать в теме и на форуме! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ValLeo Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Они и за подсветку верхних индикаторов отвечают? Я правильно понял? Выше говорилось только о подсветке самой панели. Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 В 15.04.2011 в 19:32, 'Electrician' сказал: Ребята, а Вы могли бы выложить цены на светодиоды и на лампочки 2,3??? Что выгоднее то? Интересует соотношение цена-качества. То есть освещенность-цена диоды не узнавал, а лампочки (германия) 2,3в 18 рублей штука Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 В 28.04.2011 в 17:17, 'ValLeo' сказал: Они и за подсветку верхних индикаторов отвечают? Я правильно понял? Выше говорилось только о подсветке самой панели. Там своя лампа в каждом!Сначала их проверить, потом контакты и тп ValLeo 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ValLeo Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Б.Е.А. Спасибо, завтра попробую. Ссылка на комментарий
ValLeo Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Б.Е.А. Все правильно, 8 ламп для подсветки дисплея и 15 ламп для индикаторов. Заменил лампы и все вернулось в норму. Только вот лампу предпускового подогрева двигателя не смог запустить. Может он у меня вообще не работает? Изменено 1 мая, 2011 пользователем ValLeo Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 я щас не помню, но он по температуре включается (при холоде) вроде! (так же как кондей зимой при ниже -5 не включить) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ValLeo Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Это обнадеживает, но при включении зажигания эта лампа по инструкции должна загораться. Я проверял напряжение на аккамуляторе - на втором повороте ключа при минус 10 напряжение падает, а затем через секунд 5-10 выравнивается, вроде как подогрев включается, но в машине столько диагностик, что я не уверен туда ли напряжение уходит. Ссылка на комментарий
slavka0 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Люди,может кто знает и лучше может кто сам переделывал? Тема такая,у меня на Пикассо и когда включается габарит и все остальное, тускнеет панель приборов(спидометр,все контр. лампы). Я понимаю,что это так спец. сделано. Но у нас же днем надо с ближним,и я вообще ничего не вижу на табло.Короче так ездить просто невозможно,ни топлива,ни температуры,ни скорости. А ещё вот начинается лето,солнце. Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 есть регулировка яркости подсветки кнопками. если не хватает то фиксится вроде через лексию я великий Гуру! Ссылка на комментарий
alex-andr18 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Ну и лампочки в подсветке панели не лишним будет заменить... Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 кстати да, можнот поставить поярче но они по идее греться сильнее будет как вариант может какие яркие светодиодные есть, хотя будет ли работать регулировка с ними - непонятно я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 А что не понятно? открываем предыдущую страницу и смотрим, читаем! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
alex-andr18 Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 заменить на такиеже, но новые. Там наверное пару штук-кирдык Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Поставил я светодиоды в панель на подсветку.... Светят шо дурные.... Из-за особенности светодиодов регулировка яркости не такая как у лампочек, поэтому даже на минимуме светят в половину шо дурные. Лексией перекодировать таблицу яркости не смог.... "Неудачная кодировка" на 2 ПО Лексии Немного расстроен. ЗЫ пока покатаюсь, потом если будет раздражать уменьшу в 3 раза яркость (бо в ленте, которую я поставил, один светодиод содержит 3 и можно отключить два) и посмотрю как. trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
kryt-68 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Я, вместо штатных ламт поставил светодиодные ленты с диодами на 3 кристала с углм на 120 градусов, чтобы диоты не перегорели поставил стабилизаторы на 12 вольт, сделал белую подсветку кнопак.Получилось просто класс.Проктически нет ярких пятен и равномерный засвет. и очень ярко. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 kryt-68, фото в студию! Ссылка на комментарий
kryt-68 Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 (изменено) Ярко, хотя на улице солнце светит, фото с телефона. вот. Изменено 6 февраля, 2012 пользователем kryt-68 alex-andr18, trmntr и Б.Е.А. 3 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 kryt-68, левая часть посередине затемнена все же... Или фото такое... А при вкл. фар яркость дисплея уменьшается заметно? Ссылка на комментарий
kryt-68 Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 просто на фото так вышло, при включении света, когда темно яркость вобще на полаовину убирать нужно.Согласись с теми фоткамия. что есть в этой теме, это небо и земля. Ссылка на комментарий
