DmitriyL Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 что то тема смотрю заглохла... что решили проблему? Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 что то тема смотрю заглохла... что решили проблему? Нет, господа, тема не заглохла... Сейчас я в отпуске (обещал свозить ксару на родину во Францию), но поехал без нее :))) Тут их прилично гоняет, но поголовно дизельные. Когда поехал получать визу был сильный дождь. И обнаружил, что все таки течет вода в блок BSI. Сначал обнаружил пару капель на месте куда ставится левая нога. Потом сунул руку в провода под блок с предохранителями - они все мокрые и грязные. Значит глюки все про которые я отписывал в другой теме (включались поворотники сами, вентиляторы СОД, обогрев зеркал и заднего стекла, дворники) все из-за воды. Причем вода попадает именно на определенной скорости. Была тема (VTS писал),- у него эта ситуация закончилась пожаром в блоке BSI. У него порвалась от старости гофра, в которой провода идут из подкапотного пространства в салон. Потекла туда вода, и та часть BSI в которой стоят силовые реле обуглилась. Приеду буду смотерть. Лампочку давления масла так и не "победил", боюсь что это исправит либо перепрошивка либо замена чего-то. Чего не знаю, либо BSI либо панели приборов. Но это того не стоит :) Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
DmitriyL Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 (изменено) хоть с лампочкой у меня все в порядке, но расскажу вам историю моих болячек в ксюшке. итак, периодически помигивает и попискивает контрольная лампа (аккамулятор). как выяснилось дело кроется не в генераторе, не в АКБ... сегодня при включенном свете обратил внимание что при этом помигивании, происходит кратковременное выключение фар, подозреваю что и всего остального(по музвке не сужу, тк запитана отдельно), так же посмотрел что при заведенной машине при открытой двери лампа освещения салона тоже как то странно горит- как бы с провисанием периодичным, но при этом контрольная еще не пищит)). иногда машина не заводится с первого раза. то есть чувство как прокручивает но не схватывает. стартер тоже в норме. вот я и думаю что же это глючит- замок зажигания, масса где то, БСИ или что еще? сразу скажу что все вышеисписанные глюки начались одновременно, поэтому убежден что этому причина что то одно. кто может подсказать?хочется разобраться, починить. потому как планирую продажу и хочется чтоб машинка была в ухоженном состоянии. Кстати, еще, подскажите, в машине есть иммобилайзер, а то хочется поставить запуск с кнопки, если причина в замке? Изменено 6 июня, 2010 пользователем DmitriyL Ссылка на комментарий
usatii83 Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) решил проблему ручника вот таким образом! фото :yahoo: Изменено 6 января, 2011 пользователем usatii83 Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 1.периодически помигивает и попискивает контрольная лампа (аккамулятор). как выяснилось дело кроется не в генераторе, не в АКБ... сегодня при включенном свете обратил внимание что при этом помигивании, происходит кратковременное выключение фар 2.в машине есть иммобилайзер, 1.Скорей всего где то масса отходит. Схему рыть надо.2.Конечно есть. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Судя по просмотру иностранных форумов, это фирменный глюк Ситроена и с этим надо жить, или решить проблему "косметически" перебросом лампочек, как вот сделал usatii83, прикол закллючается в том, что берем Ксару, по какой то причине снимаем аккумулятор или он садится и вуаля получаем поменянные функции лампочек, со слов наших зарубежных коллег официальный ситроен игнорирует обращения по этой проблеме, если глянуть интернет аукционы по продаже автомобилей там сразу предупреждают, что так и так вместо ручника горит масло. Ссылка на комментарий
Ben1ngt0n Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Началась эта проблема с того как аккумулятор перестал заряжацца-пришлось сменить на другой(новый) которая состоит в том что при её заводке выбивает в место значка стояночного тормоза(он включен) горит масло(уровень проверял-всё норм).Может кто знает что это и как с этим бороться. Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 в место значка стояночного тормоза(он включен) горит масло Уважаемый Ben1ngt0n! Симптомы Вашего авто полностью совпали с названием уже имеющейся темы. [warning] Учимся пользоваться поиском. Рекомендация - писать простыми предложениями с учетом правил русского языка! Темы объединены. Перечитываем заново. Устное предупреждение.[/warning] Ссылка на комментарий
