Индикатор давления масла
olesh
  • 4 недели спустя...
  • 8 месяцев спустя...
И у меня тоже самое :dntknw:
аналогичная фигня. появилось после замены аккума. Затягиваешь ручник - лампочка давления масла горит, включаешь зажигание вместо лампочки давления масла - горит красная (P)
Может поможет, взято отсюда http://www.cxoc.net/index.php?topic=5775.0
Сброс BSI
BSI девайс склонный к возникновению ошибок.
Перед его заменой можно попробовать BSI Reset
- опустить водительское стекло, открыть капот и убедиться что все оборудование выключено (???)
- убедиться что все двери закрыты и вынуть ключ с замка зажигания
- подождать 3 мин, отсоединить аккумулятор и подождать 15 сек
- подсоединить аккумулятор, подождать 10 сек (не открывая двери)
- включить габаритный свет через водительское окно
- включить зажигание и проверить функционирование системы
- держать кнопку закрытия на ключе в течении 10 сек
- достать ключ, проверить работу ЦЗ (открывание и закрывание дверей)
- завести двигатель и полностью проверить работу системы
Помните...невыполнение последовательности проведения может привести к неправильной работе BSI
Ещё чуднее мысль. А может это не лампоча давления масла, а лампочка ручника.
Точно-точно, это если вдруг когдато обращались на сервис по вопросам подсветки (ну или любой электрики) в приборке то тупо перепутали контакты, проверить просто, отпускаешь ручник включаешь зажигание, если горит привычная лампа ручника а лампа масла не горит то так оно и есть, заводишь авто - лампа ручника гаснет, поднимаешь ручник и оппа - загорается лампа масла, если все так и происходит то не парься, если по другому (например одновременно горят две лампы при включеном зажигании и отпущенном ручнике) то надо будет разбираться, но мне кажется все именно так как я написал, удачи!!!!!
В приборке контакты особо не перепутаешь!
Я не вникал сильно что где перепутали, но лазели в приборку по подсветке!!!!! Тоже испугался когда обнаружил горящую лампочку при работающем движке, но все оказалось так как я сказал, лампа масла относится к ручнику, а лампа ручника к маслу, вот!!!
Вот фото платы приборной панели
Как видно патрончики с лампочками вставляются непосредственно в нее, стрелочные приборы (по сути микроамперметры) контачат с ней пружинистыми контактами в собранном состоянии, т.е. тоже без всяких проводков. Вся остальная периферия подключается двумя жгутами с разъемами, которые тоже не перепутаешь.
На оновании вышеизложенного, если в приборке что-то не так показывается, то возможно:
- коротнули что-то на самой плате
- перепутали коммутацию, но не в приборке, а на "другом конце"
- имеет место быть некий глюк в авто с BSI.
Изменено пользователем asusha
Это все конечно здорово, но я так уже езжу 2 года, случилось это после починки подсветки панели приборов, сам туда не лазел так как времени небыло, приведенные доводы я не оспариваю, но факт есть факт - за ручник отвечает лямпа масла, а за масло - лампа ручника. Теоретически это возможно если были повреждены разъемы на жгутах и их собрали нетак, ну или еще что, еще раз повторюсь я туда не лазил, но уже 2 года так катаюсьЮ впринципе когда привыкнешь то внимания не обращаешь. Правдв был случай прикольный, в это году на море поехали на поезде а машину у тестя в гараже оставил, так вот ему надо было в подвал попасть, а он тоже на эти лампочки очканул, кода машину завел - горит масло, так он ее вручную выкатывал и обратно закатывал, но это мой косяк - не объяснил!!! Изменено пользователем EVO
делал сброс как описано выше, к сожалению ничего не помогло.
А на "замену лампочек проверял", машина твоя изначально или брал уже подержанную, если да то всетаки проверь на подмену!!!!
privet,y menia toje samoe!delal cbroc toje ne pamaglo!no y menia bozniklo tokoie idea!pazabrati panaliky priborov si prosto vziati i periMeneati pada4y na lampa4ik!ia sibodnia pokavarealsia!no zdes drydaia problema! ne znaiy kak cnimaetsia ctrelki indikatori,i esho zametel 4to lapa4ki zdes kak y knopok na telefone mobilnika!
printepe esti i drygai idea naiti gde nahoditsia dacik maslo si knopa4ka na ru4nike i bziat pravada i peretinuti ot ry4nika k da4ky maslo si naoborot!
Да... получаются французы жгут с лампочкой давления масла, так же как и с транзистором в печке.... :)))
Позавчера высадил аккумулятор - забыл из прикуривателя Емелю выткнуть...
Ночь зарядил аккумулятор, поставил. Завожу - горит лампочка давления :)))))))) Жгуты проводки, естественно, я не перебирал никакие ночью ))
Метод сброса, приеденный выше, не помог. Вообще он похож больше на фейк какой-то чем на сброс...
Кто решил проблему?)))))
Тут либо действительно что-то с прошивкой БСИ либо уже что-то окончательно в блоке накрылось... (((
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Сбрось провода с датчика на двигателе, прокатись, опять поставь. Хуже не будет а там кто его знает.
А что такое Емеля?
А что такое Емеля?
Накидка-обогрев сидения... :))))
А датчик этот где? навскидку не скажешь? Помоему какая-то бяка спереди двигателя около масленного фильтра. (двиг. 1,4) Как-то выкручивал его - масло полилось... Это он?)
Изменено пользователем Вофка
У меня постоянно горела лампочка перегрева двигателя. Сброс мозгов описанный здесь не помог:
рецепт быстрого сброса "мозгов"
1. скидываем "-" клемму
2. минуту тупо давим на тормоз
2.1. производим любые работы, требующие отключения бортового напряжения (например, замена электрооборудования)
3. одеваем на место клемму
4. ждем минуту
5. садимся в машину, вставляем ключ, поворачиваем во второе положение, т.е. лампочки горят, ждём десять секунд, поворачиваем в первое, т.е. горит только аккумулятор, ждём ещё минуту, поворачиваем во второе, заводим
6. даём потарахтеть минут пять
вуа ля, мозги (вместе с ошибками) сброшены
Только с помощью ЛЕКСИИ на сервисе сбросили все ошибки
