Перемерзает трубка вентиляции картера "сапун" (забито отверстие в клапанной крышке).
Добрый вечер.
Сегодня занимался машиной, грел масло и заливал его в двигатель, эту процедуру проделал дважды, т.к. после первого залива масло остыло (двигатель холодный был -2), после второй заправки с температурой уже по лучше было. Потом с отцом начали толкать машину на 5-ой передачи, после некоторого времени вроде получилось сдвинуть двигатель с места, однако он крутился очень туго, выкрутил свечи - не чего не поменялось, стартер так и не смог дёрнуть, а толкать машину в гараже все также трудно (нужно каким-то способом закачать масло по каналам к вкладышам). Как я понимаю теперь снимать поддон и там смотреть вкладыши, может ещё что сделать?
Заранее спасибо за помощь.
нет! грм проверить. и далее (если вы не мастер - лучше откатить мастеру для ремонта наверно капиталки)
поддон на морозе - гемор! потом успокоитель и увидите шатуны.
М-да, ситуация серьёзная... Двигатель капиталить - занятие не из дешёвых... Khadorkin, если уж действительно двигатель подклинил, то сочувствую, но проще уже тогда купить такой б\у, цена вопроса в районе 800$, имхо, дороже выйдет капремонт двигателя... А старый останется на запчасти, или продать по запчастям...
Смею предположить, что поработав насухую, повредилось "зеркало" цилиндров, от того и не провернуть кривошипно-шатунный механизм...
Лучше, если я ошибаюсь...
Метод может варварский или идиотский, но что если перед попыткой провернуть двигатель за некоторое время до этого в каджый цилиндр через свечные отверстия добавить немного керосина? Или того же масла?
Изменено пользователем trmntr
да тут не в цилиндрах дело (кольца сожмутся - ну или рассыпалось и заклинило тогда - цилиндры)! шейка и вкладыши кв на 4 цилиндре смотреть, и ГРМ глянуть - если на распред валы масло не поступало, то тоже сюрприз может быть от них.
тоже думаю не могет вкладыши приклинить по времени мало работал без масла, а вот ГРМ могло провернуть иль оборвать и поршня на гнутых клапанах застряли. А под свечи нужно масла залить легше будет провернуть, но при условии что ремень ГРМ цел и на месте. А можт просто конденсат прихватил на морозе и поршня и коленвал, а в тепле оттает и поедет, но это будет чудо, надежды мало.
Сегодня снял верхний кожух ГРМа, ремень визуально целый, на шкивах распредвалов метки (риски на торцах шкивов) смотрят в одном направлении, до шкива коленвала не добрался, т.к. нужно было снимать шкив вспомогательного оборудования. Вроде ГРМ живой. Сегодня вечером планирую снять поддон и посмотреть вкладыши, а может всёже папробывать залить масло в цилиндры и пораскачивать машину на передаче?
Khadorkin, бу мотор EW7J4 в Минске 500 уй.
Старый распродашь.... Мне например надо шкив выпускного распредвала....
Я так поступил на 405. За год на лист дороже продал свой старый по з/ч. Правда колено было нормальное, а поршневая и гильзы с задирами.
Баляць мае крылы
Доброго времени суток.
В продолжение моей проблемы с двигателем. Был снят ремень ГРМ и выяснилось, что распредвалы вращаются без проблем, а вот коленвал стал колом. Для ремонта необходимо снять движок с машины, вот хотел спросить у специалистов: движок вынимать нужно обязательно с коробкой и через низ, или можно без коробки и двигатель извлечь из машины через верх??
Буду весьма признателен за ответ.
ну тут либо коробку откидывать от движка и вытаскивать вверх движок, (про то что с коробкой вверх не видел, но место на авто позволяет это сделать, только справа вал может помешать.)
  • 5 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста советом. Вроде всё перечитал, но так и не разобрался.
Xsara Picasso 1.8i 2001г.в.
Из клапанной крышки, в отверстие к которому присоединяется сопун, выдавливает масло. Не много, но проехав 2тыс.км оно доходит до воздушного фильтра.
Как это вылечить? Или так и должно быть?
Изменено пользователем akai
и это еще не всё! прочистите - подстрахуете себя на зиму! надо искать причину такого потока (да там бывает масло или эмульсия о не столько же! проверьте в головке отверстие сливное когда снимите крышку, и если вас всё же не масло а желтая кашица там, то меняйте масло на проверенное (это скорее всего левое)
При продувке через трубку в двигатель дуется очень туго, когда перестаю дуть воздух выходит назад под давлением. Промывать крышку?(Зимой плискало масло,но ничего кроме долива не делал)
Изменено пользователем ygrek
  • 4 месяца спустя...
1.8 115лс. (6FZ) 2001 г.в. Беда вчера приключилась. На улице -20 градусов. Перед началом движения прогревал машину минут 15. Поехал. Лампочка масла моргнула три раза с интервалом секунд в 30 с соответствующей надписью на экране. После этого мотор заглох. Остановился. Выключил зажигание. Включил снова - появилась надпись про иммобилайзер(не успел прочитать).Под капотом все в масле (черз щуп все выгнало). В гараже снял сопун, растопил лед, прочистил его, собрал все взад, долил масло (почти 3,5 литра). Пробую заводить - втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Такое ощущение, что его что-то держит или аккумулятор сел. Сегодня удалось пару раз провернуть стартером (крутил крайне вяло) даже было ощущение, что пытается схватиться. Но после этого опять не может провернуть. Аккумулятор заряжал час, потом еще попробовал - без изменений только щелкает втягивающее. Lexia говроит, что Veichle Speed Sensor Intermittent и Engine Speed Sensor Intermittent больше новых ошибок не увидел. Что это может быть? Клин?
может быть? Клин?
попробуй поддомкрать колесо переднее и при 4-5 передаче за колесо руками крути вперёд, если прокручивается, то поршня ходют, если нет надо разбирать...
Аккумулятор всю ночь заряжался. Колесо ни на пятой ни на четвертой провернуть не удалось (даже балонником). Хотя стартером крутит, но ооооочень вяло. Пробовали толкать на пятой: Ремень на ГУРе видно что крутится немного, но очень туго.
fido_max, ну что сказать? печально. Надо разбирать-сначала снять поддон и смотреть коленвал шатунные и коренные вкладыши- на сухую без масла коленвал туго проворачивается, потом смотреть выше: поршня-кольца-клапана и т.д. это классика : работа ДВС без масла.
В связи с часто повторяющимся на морозе таким дефектом, можно признать это конструктивной ошибкой французких разработчиков авто двигателей 6FZ, но в то-же время они разработали движок для Франции с умеренным климатом- до минус 5гр. мороза и с учётом применения оригинальных-качественных автомасел и топлива, что у нас в России практически невозможно.
Вот я могу порекомендовать для исключения такого случая заранее доработать-просверлить маслянную пробку двигателя сверлом 1.5-2.0мм и заткнуть это отверстие кусочком маленького рыхлого поролона от пыли. Тогда в случае перемерзания сапуна и повышения давления в маслянной системе через ету маленькую дырдочку в пробке маслозаливной горловины избыточное давление стравиться и ваш движок останется целым и рабочим. Надо хранцузам рацуху написать....
<VEB>, имхо, дирочка маловата будет, да и не серьезное это решение. у меня при заведенном пол минуты назад двигателе при замерзшем майонезе в системе вентиляции, открывающаяся заливная крышка прям выпрыгивает от уже собравшихся газов ...
как писали выше надо мыть клапанную крышку или как крайняя мера перед запуском двс приоткрывать крышку И ПОЛЬНОСТЬЮ ПРОГРЕВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ а в дальнейшем после остановки снимать патрубок с крышки ДЗ и выдувать в движок майонез... потом нечему будет замерзать... у себя замечаю что обмерзает именно в Y- образном патрубке
Да. парню не повезло... ;(
trmntr, так откуда этот майонез взялся? имхо от некачественного поддельного и дешёвого масла, даже может и НЕ дешёвого, а народ покупает и потом страдает. Нормально будет отверстие 2мм в пробке, оно позволит стравить давление и масло НЕ выдавит через щуп... и движок будет цел...
В сопуне был кристально чистый лед... масло Zic XQ 5W40
Да, При прогреве двигателя образуется пар, а куда ему деваться он устремляется в замороженную трубку-сапун конденсируется в воду и постепенно намерзает в сопуне затыкая его и давление нагретого и расширяеющего воздуха внутри двигателя ищет выход, выдавливая сальники и масло через трубку щупа...
Можно я поделюсь с вами этой проблемой и его решением!
Данную проблему не решить! Это недаработка картерных газов автомобилей сделаных, как бы так сказать, с определенным климатом.не для белорусской или российской зимы в -25. Мучался зиму. 4 раза выкидывало щуп,промывал крышку подкл., продувал шланги и т.д.. Все мотористы к которым обращался по решению данной проблемы, в один голос отвечали как дилерры(недаработка ничего с этим не сделаеш). " года искал ответ,НАШЕЛ! проблема не ушла но масло через щуп не кидает уже. незнаю что конкретно послужило решение проблемы ибо подклаппоную крышку поменял(у диллера их было предостаточно т.к. проблема известна), утеплил патрубки. Ну и самое главное открутил трубку в которую вставляется щуп,тоесть нижняя часть которая находится в поддоне.! Что происходит даже если картерные перемерзли, давлению некуда деваться и он ищет слабые места, в моей машине слава богу это щуп, щуп поднимает,но масло не выкидывает. моторист на СТО сказал, что это извечная проблема и нетолько ситроенов.Поэтому смело вынимаем с паддона трубку щупа! и забывем о проблме!
P/S когда меня подклаппоную крышку хотел посмотреть из чего оно там состоит. Разрезал, и немного подофигел от обильного кол-ва пластилина и т.д. за новую подклаппоную этим летом отдавал 117 у.е. на ситроен сервисе. шланги утеплил,трубку с паддона достал! результат в - 17 езжу,и периодически заглядываю под капот щуп не поднимало! делаю вывод либо замена крышки помогло либо шланги утепленные либо все и сразу!
спасибо!!!
